Nur das paket Imagewriter oder auch das debug.info?
[Gelöst] Wie bekomme ich den Download auf den USB-Stick?
- Gnulpf
Hinweis: In dem Thema [Gelöst] Wie bekomme ich den Download auf den USB-Stick? gibt es 52 Antworten auf 6 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
nur imagewriter ...
Ok hab ich gemacht
Soo nur noch 4 Std warten -
Gut, wie weit ist dein Download?
noch 4 STd
umpf ....
Sag Bescheid wenn das fertig ist.
Hmmm also ca 20 Uhr
Weiter geht es dann so....
Wenn der Download fertig ist, mit eingestecktem USB-Stick folgendes ausführen:Es werden im Zuge der Aktion Root-Rechte verlangt, also Passwort eingeben.
Im Fenster des Imagewriters sollte er unten deinen Stick erkannt haben. Du ziehst dann per Drag-und-Drop deine heruntergeladene iso in das Fenster des imagewriters.
Dann kommt die Meldung auf Englisch das das Medium gemountet ist und ob man es Unmounten soll.
Da auf ok klicken. Dann kommt die zweite Meldung, auf Englisch, dass alle Daten überschrieben werden.
Auf ok klicken. Dann schreibt er und fertig ist der Stick. Dauert etwas.Danach den Rechner von USB-Stick booten. Hoffe, du weißt wie das geht. Datensicherung nicht vergessen.
Hast du nichts wichtiges auf dem Rechner dann bei Partitionsaufbau die ganze Platte verwenden.
Noch wichtig.
Während der Installation wird dir als Dateisystem btrfs und xfs angezeigt. Stelle beide um auf ext4. Ein dringender guter Rat. Die Sache ist nichts für Anfänger. Auch wenn hier einer auftauchen sollte und dies in den höchsten Tönen lobt.
Lese dir jedes Fenster der Installation gut durch ehe du auf ok klickst!!!!! -
Nur mal so am Rande angemerkt:
Ihr wisst schon, das beim Download mittels Browser oft Fehler im Download entstehen, daher wäre ein Tip:
Das heruntergeladene ISO auf Fehler mittels md5sum überprüfen.Ich benutze zum Download von ISO's übrigens nur torrent-Dateien, da wird jedes heruntergeladene Teil schon überprüft und falls falsch automatisch neu geladen. Das ist aber nur ein Teil (z.B. 1 MB oder 4 MB je nachdem was in dem torrent angegeben ist) der Datei und nicht die ganze Datei.......
Nun ja, im Prinzip richtig und ich rate sonst auch immer dazu, aber wir hoffen mal das hier alles glatt geht
