[gelöst] /tmp geleert -> Startprobleme
Hinweis: In dem Thema [gelöst] /tmp geleert -> Startprobleme gibt es 47 Antworten auf 5 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Dann schreibe bitte noch vor die Überschrift deines ersten Beitrages [gelöst].
    Für den Inhalt des Beitrages 79523 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • Damit hast Du aber nur die Symptome behandelt, die Ursache ist immer noch nicht klar.
    Für den Inhalt des Beitrages 79524 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • @Sauerland
    Geht nicht. So eine Datei habe ich nicht ;)
    Mikesch
    Denk an Post 26 und behalte die Sache mal im Auge. Ruhe hast du da noch nicht.
    Für den Inhalt des Beitrages 79527 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • Was den Rätselratern noch fehlte:
    Ich hatte versucht eine alte Festplatte zu retten (Testdisk / dd_rescue).
    Vom Datum her plausibel, s gab auch nur Errors, die Platte ist total hin.
    Da wird die Ursache liegen...
    Jetzt werd' ich mal schauen ob ich das mit dem "gelöst" hinbekomme.
    Nochmals 1000 Dank...
    ... na dann bis zum nächsten Mal...
    mk
    Für den Inhalt des Beitrages 79528 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Mikesch
  • Mein erster Gedanke: Logrotate scheint da ausgeschaltet, jedenfalls dürften die Logs nicht derart groß werden.
    Dann nochmal nachgeschaut: logrotate läuft. Wenn deine messages und warn innerhalb *eines* Tages derart riesig werden, hast du mindestens ein richtiges Problem, wie du schon festgestellt hast. Die Platte will in keinen Rechner mehr ;)
    Um zum Beispiel die letzten 500 Zeilen von /var/log/messages anzuschauen, kannst du als User folgenden Befehl ausführen:
    sudo tail -n 500 /var/log/messages | more
    tail -n zeigt die letzten 500 Zeilen an, more sorgt dafür, daß die Ausgabe seitenweise erfolgt (weiterblättern mit der Leertaste)
    Um die letzten 500 Zeilen eines Logs in eine Datei messages.log zu speichern, die man als User öffnen kann, führst du als User im Home-Verzeichnis des Users folgenden Befehl aus:
    sudo tail -n 500 /var/log/messages > messages.log
    Zum "live" zuschauen nimmt man als User
    sudo tail -f /var/log/messages
    flo
    Für den Inhalt des Beitrages 79677 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: grossing
