Audio Priority [skript Autostart] vs limits.conf
Hinweis: In dem Thema Audio Priority [skript Autostart] vs limits.conf gibt es 16 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Hallo zusammen:)
    Im Zuge dieses Threads
    [gelöst] flash gelöscht, kein Ton in Videos
    ist für mich eine etwas verwirrende Frage aufgetaucht.
    Dort habe ich ein Skript in den Autostart gestellt, welcher mir einen Jack D-Bus generiert/öffnet/erzeugt.
    Es lässt sich in diesem Skript auch die Priorität festlegen. Gleichzeitig habe ich die Einstellungsmöglichkeit in /etc/security/limits.conf. Weiß jemand, wo dieser Unterschied in der Priorisierung liegt?
    Momentan habe ich die Vermutung, dass das System Jack eine eigene Priorisierung gibt und Audio seperat nochmal.
    Stimmt das?
    Für den Inhalt des Beitrages 83383 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JeyF123
  • man limits.conf
    Da dort die Einträge vielseitig sind, solltest du zumindest angeben, welchen Eintrag du dort hast,
    und wie der lautet.
    There is no such thing like jack d-bus
    Dbus ist die IPC (InterProcessCommunication des Systems.
    Einmal editiert, zuletzt von LinuPia ()
    Für den Inhalt des Beitrages 83410 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: LinuPia
  • limits.conf
    Diese hab ich aus dem Netz und auf meine Bedürfnisse modifiziert.
    Für den Inhalt des Beitrages 83412 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JeyF123
  • Das ist die Standard /etc/security/limits.conf
    Und da alle Einträge auskommentiert sind, ist davon keine einzige Zeile von Relevanz.
    Für den Inhalt des Beitrages 83413 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: LinuPia
  • hm, der Audioteil nicht so wie es aussieht; ansonsten hätte ich auskommentieren immer etwas falsch verstanden.
    Für den Inhalt des Beitrages 83414 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JeyF123
  • mea culpa.
    Hab ich glatt überlesen.
    Die letzte Einstellung überschreibt alle früheren.
    Was bei pam angegeben wird, ist aber root Kontext.
    Hängt also davon ab, welche Rechte dein Zeugs hat.
    Was macht Zeile 61?
    (Der Eintrag steht so sicher nicht dort.)
    Für den Inhalt des Beitrages 83452 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: LinuPia
    Was macht Zeile 61?
    ja, stimmt .. das wollte ich in den Text einfügen.
    Ich bin mir nur nicht sicher, welche Einstellung welche überschreibt.
    Kann das Script der Autostart vom User die Werte der Priority vom limits.conf überschreiben?
    Muss mal rausfinden was "pam" genau ist.
    Für den Inhalt des Beitrages 83457 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JeyF123
  • pam == PlugableAuthenticationModul.
    Der Standard aller Linuces, um alle möglichen Authentifizierungen zu verwenden.
    Man kann dort sehr spezifisch angeben, wer sich wie authentifizieren muss, was welche Dienste wie mit welchen Rechten dürfen, und was nicht.
    Egal, welche Art man implementieren will, damit ist das möglich.
    Man könnte z.B. den normalen Spasswortlogin auf der Konsole durch eine LDAP Authentifizierung mittels Kerberos -Tickets ersetzen.
    Damit geht dann kein Spasswort mehr, man muss dann einen LDAP Account haben und der Kerberos muss für diesen User ein Zugriffsticket/token bereitstellen.
    Wenn dein Script als User läuft, das PAM-System aber etwas anderes sagt, ändert dein Script genau nichts.
    (außer, dass natürlich -wiederum je nach Setup des PAMs - Alarm geschlagen wird).
    Es sei denn du hast bei PAM eine entsprechende Regel eingerichtet, die genau diesem User genau dieses Recht zu genau dieser Änderung gibt.
    Also eher: NÖ.
    Für den Inhalt des Beitrages 83477 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: LinuPia
  • Zum einen mal danke für die Aufklärung. Ich hatte gestern noch flüchtig ein paar englische Artikel gesehen, wo ich mir dachte:
    "aha Authentifizierung ..aber was wer wo wohin und vor allem unter welchen Umständen denn nun wirklich?"
    Ich vermute du meinst, dass die Werte aus der limits.conf nicht überschrieben werden, denn das Skript startet einen Jack DBus.
    Hm, dass könntest du aber eh meinen.
    Wenn ich jetzt noch wüsste, wie dieser Befehl in der Konsole hieß... dort war unter anderem zu sehen, wie hoch die Audio-Priorität eingestellt ist. Das Dumme ist, es könnte auch einfach mit einem Programm mitgeliefert worden sein und mit den Konsolenbefehlen vllt. gar nichts zu tun haben.
    Nachtrag: Überlege, ob ich das mit "nice" verwechsle.
    Einmal editiert, zuletzt von JeyF123 ()
    Für den Inhalt des Beitrages 83479 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JeyF123
  • Da du -statt Fakten- deine Überlegungen äußerst,
    ist es äußerst schwer zu helfen.
    Deshalb mal auch ein paar unspezifische Fragen.
    Nicht, dass du noch den Eindruck hättest, man wolle dir nicht helfen.
    Und ein wenig schwätzen, is ja auch ganz schön.
    Sonntag nachmittags.
    Warum nimmst du Jack?
    Warum willst du die Prios ändern?
    Warum reicht dir pulseaudio nicht?
    Warum soll jack via dbus mit wem kommunizieren?
    Für den Inhalt des Beitrages 83481 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: LinuPia
