[gelöst] Probleme mit Firefox und TVBrowser
Hinweis: In dem Thema [gelöst] Probleme mit Firefox und TVBrowser gibt es 17 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • schau ich mir mal an, danke.
    Die Packman Version ist aber schon ewig lang draussen und installiert habe ich immer über Packman.
    Macht es denn Sinn sich den selbst zu Kompilieren?
    Für den Inhalt des Beitrages 6341 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: robbie
  • Hi,
    also die " Packman-Variante " ist wenn ich richtig geschaut habe die von August 2009....sollte also die aktuelle Version vom TVBrowser sein. Ob es sich " lohnt " das teil selbst zu bauen kann ich nicht sagen, hab' s nicht probeirt... Der Aufwand wäre mir insgesamt zu groß.... Vor allem wenn es eine aktuelle fertige Version davon im SuSE-Zweig gibt.....wie gesagt, ich mach da morgen mal einen Versuch, heute reicht mir die Zeit nicht mehr..... Sorry!
  • naja, zum Abschluß: Die Packman-Version 2.7.3-0.pm.1 läuft bei mir nie.
    habe jetzt alle möglichen Java-Versionen die es nur gibt durchexerziert, aber ohne Erfolg.
    Vielleicht muss da Javamäßig was verlinkt werden, keine Ahnung.
    ist nur unschön, zum Beenden des TVBrowsers immer Java abschießen zu müssen.
    Danke für die Hilfe
    Robbie
    Für den Inhalt des Beitrages 6345 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: robbie
  • Hi,
    so, ich habe mir jetzt mal dieses Tool geladen und installiert. Es funktioniert wie es soll, alles geht ohne Mucken.....
    Installiert habe ich aus dem Packman-Repo folg. Pakete:
    tvbrowser
    tvbrowser-javadoc
    tvbrowser-themes
    alles die aktuelle Version 2.7.3 wie es im Packman angeboten wird. Web Browser zufügen klappt auch, wie gesagt haut bei mir hier alles soweit hin.... Wenn gewünscht stelle ich auch als Beweis mal kurz ein Bild ein..... wobei ich das dann nur kurz drin lasse weil man in der " Akzepiere...bla bla " wenn angenommen die Sender - Bilder etc nur für den eigenen Gebrauch nutzen darf....
    danke für die Mühe; ich glaube Dir das es bei Dir funktioniert.
    Ich versuche es jetzt mal mit einem neuen Benutzer
    Für den Inhalt des Beitrages 6387 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: robbie
  • so, ich denke wir haken das Ganze mal als gelöst ab:
    Was habe ich gemacht? Ich habe einen neuen Benutzer angelegt und dort erstmal geschaut ob die Probleme dort auch auftreten. Das war beim Firefox nicht der Fall, aber der TVBrowser in der neusten Version ließ sich auch nicht installieren (bzw. nicht starten) und das Problem mit dem Schließen dauerte an.
    Ich habe dann alle meine Daten aus dem anderen Benutzer rüberkopiert und die Benutzerrechte angepasst, und von KDE und KDE4 nur das wichtigste rüber geholt.
    Firefox lief auch da problemlos.
    Bezüglich des TVBrowsers habe ich mir die aktuellste Version von der Homepage als Tar-Verzeichnis gezogen und im Home entpackt. Dort brauchte ich lediglich die tvbrowser.sh anzuklicken, und siehe da, alles funktioniert wie es soll. Habe mir dann nur noch einen Starteintrag im KMenü dafür angelegt.
    Die Probleme mit dem Firefox könnten im Zusammenhang stehen mit irgendwelchen QT-GTK Einstellungen.
    Das andere Problem könnte daraus resultieren, weil ich von meinem alten PC das System auf einen neuen gezgen habe, einschließlich der dortigen Rechte. Mir ist nämlich aufgefallen, dass im /var/tmp auch noch einige Benutzerrechte umgemodelt werden musste; das hatte ich wohl beim Umzug übersehen.
    Aufgefallen ist mir das in den KDE-Verzeichnissen, dort waren Links auf die Ordner in var/tmp die nicht angepasst waren.
    Nun läuft allöes wie gewünscht.
    Danke nochmal für die Hilfe
    Für den Inhalt des Beitrages 6419 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: robbie
  • Hi,
    das Du mit dem System " Umgezogen " bist hättest auch sagen können, dann wäre das mit den Nutzerrechten eher auf dem Radar aufgetaucht.... Nicht umsonst ist es enorm wichtig so viele Infos zu liefern wie möglich. Wie man sieht kann so etwas sehr viele Ursachen haben.... beim nächsten mal dran denken das auch solche Infos wichtig sein können! Nun denn, es geht und das ist wichtig und anderen wird' s künftig hoffentlich weiter helfen...
  • Hallo robbie,
    eine Lösung für den Firefox kann ich dir nicht anbieten, jdoch kenn ich das Problem nur zu gut und das schon seit Jahren, sodass ich mich schon daran gewöhnt habe. Besonders an die Absturzmeldung beim Beenden. Updates hattens auch nie gebracht - mal lief es normal - mal wieder nicht. Ich möchte mal dahinstellen dass die Mozillas nicht gut daran getan haben das Ding in GTK zu bauen, speziell da wohl die meisten Suser eben KDE benutzen. Weiter denk ich dass das mit dem "schnellsten Browser" auch eher nicht mehr stimmt denn er wird immer träger weil immer mehr hineingestopft wird. Das ganze hatten wir ja schon mal mit Netzcape bzw. Comunicator - Vor allem auf betagten Maschinen macht sich das nach jeder neuen Version bemerkbar.
    Aber es tun sich auch immer wieder Alternativen auf - so mein Tip zum Browser: IRON - ein Abkömmling des Google-Chrome Browsers. Der ist für Windows und Linux verfügbar. Ich habe ihn gerade eben problemlos unter meinem Suse 11.2 gestartet. Einfach runterladen, entpacken, Ordner öffnen "Iron" mit doppelklick starten - ohne Installation - sauschnell.
    Adresse: http://www.srware.net/
    lg Rimany
    Editiert vom Admin → Linuxsusefan
    Keine Download -Links setzen, wenn dann nur auf die Seite Verlinken das der Download selbst gewählt & dann gestartet werde muss! Außerdem bitte künftig drauf achten ob ein Thema schon erledigt ist & wenn ja dann bitte erst recht einen eigenen Beitrag eröffnen!
    Gigabyte GA-G31M-ES2L, Intel Core2 Duo 6xxx, GeForce GT240, Alesis IO2
    Für den Inhalt des Beitrages 9432 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: rimany
