Nvidia Quadro FX3500 flackert
Hinweis: In dem Thema Nvidia Quadro FX3500 flackert gibt es 37 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • warum hast du den script erstellt, wo du nicht weisst dass diese Auflösung evtl. nicht unterstützt wird bzw. nicht existiert....
    Poste doch mal zur Kontrolle nur den Befehl:
    xrandr
    dann sehen wir welche Auflösungen der Monitor wirklich unterstützt....
    LG SUSEDJAlex
  • Hallo Alex,
    das brauch ich nicht machen, ich kann Dir auch so sagen, dass die 1280x1024 da nicht stehen wird (abgesehen davon, dass ich es mir schon oft genug anzeigen lassen habe). Linux ist ja schlau und zeigt mir alle Auflösungen an, die der Monitor ihm mitteilt. Leider ist der Monitor dumm, er teilt dem PC nicht mit, dass er 1280x1024 kann. Und das obwohl er seit min 5 Jahren 1280x1024 sehr gut, sauber und detailiert darstellt (weil das die native Auflösung ist)
    Es ist ja schön, dass die meisten Monitore Ihre Auflösung korrekt an die Grafikkarte melden, das machen aber leider nicht alle, deshalb gibt es ja die Möglichkeit, das noch explizit einzustellen, siehe den Link von sauerländer (Auflösung zu Fuß einstellen) Da braucht man an der Stelle auch gar nicht über einen Defekt mutmaßen.
    Wenn es hier einen Defekt gibt, dann bezieht der sich auf das schwarz werden des Monitors ...
    Grüße
    Für den Inhalt des Beitrages 84054 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: daniu
  • Hi,
    es ist nicht zu fassen ...
    Ich hab jetzt an dem Namen (der Konfiguration) rumgeschraubt, bis es nur noch eine Zahl war. Nichts. Ich hab den Monitor (Acer AL1716) direkt an die interne Grafikkarte angeschlossen. Das klappt, aber die Auflösung wird da auch nicht ausgelesen (VGA - ohne Adapter)
    Dachte mir: probier ich halt Mal, das direkt in xorg.conf.d einzutragen - leider kommt die Auflösung aber auch dann (nach einem Neustart) nicht.
    Ich denke, diese Fehlermeldung sollte irgendwas sagen:
    xrandr --addmode DVI-I-1 1280-1024-60
    X Error of failed request:  BadMatch (invalid parameter attributes)
      Major opcode of failed request:  140 (RANDR)
      Minor opcode of failed request:  18 (RRAddOutputMode)
      Serial number of failed request:  31
      Current serial number in output stream:  32
    hier noch:
    hier nochmal meine modeline:
    xrandr --newmode "1280-1024-60"  108.88  1280 1360 1496 1712  1024 1025 1028 1060  -HSync +Vsync
    Wenn noch jemand was weiß wäre das toll, ansonsten bin ich zurück bei nouveau.
    Interressant übrigens noch: der Monitor startet (den grafischen Modus) in der richtigen Auflösung und stellt sich dann erst kurz bevor das kleine Startfenster kommt.
    Überlege gerade, ob mir der Hinweis von hier: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2062721 was helfen würde:
    also den Teil mit "force, not to use edid information"
    Grüße
    Für den Inhalt des Beitrages 84064 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: daniu
  • Kannst dir ja noch mal die beiden Links reinziehen ... evtl. bringts was ...
    https://forums.opensuse.org/sh…resolution-not-recognized
    http://www.linuxquestions.org/…acer-al-1716f-4175456625/
  • Laut ausgabe deiner xrandr sieht es so aus:
    DVI-I-1 kann nur bis 1024x768
    DVI-I-2 unterstützt da die Auflösung 1280x1024
    ergo spuckt die Fehlermeldung schon richtig aus, dass die ausgewählte Auflösung für DVI-I-1 nicht vorhanden ist....
    LG SUSEDJAlex
    Hi,
    der war jetzt vollends noch gut! DANKE :smilie_hops_011:
    Link
    hier steht unten, was man in die - /etc/X11/xorg.conf.d/50-monitor.conf eintragen kann, damit der Monitor sich dann richtig einstellen lässt:
    Zu mache ich, wenn mir noch jemand kurz bestätigt, dass es keine Probleme macht, die Eintragungen, die für die xorg.conf waren, in dem Fall einfach in die 50-monitor.conf einzutragen ...
    Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von daniu ()
    Für den Inhalt des Beitrages 84067 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: daniu
  • Solche Probleme hatte ich noch nicht... aber in dem Falle macht Versuch klug. Benenne die alte um in *.old oder *.bak oder sonstwas und so kannst du im Problemfalle die alte wieder zurückspulen.
    Stichwort - Datensicherung ...
