Alero Es ist definitiv falsch, zu glauben, dass wenn ein deutscher Server erreichbar ist, dies für alle gilt.
Es liegt in der Natur von TCP/IP, dass man sehr gezielt blocken kann. Und man eigene "Subnetze" aufspannen kann.
Es gibt -per definitionem- "autonome Systeme".
Probiere ein paar "whois" Abfragen und du wirst öfter auf komische CIDR Adressen stossen, wie z.b. 111.222.111.12/31AS8936. Was innerhalb dieses Netzes ist, kann dir von außen auf ewig verborgen werden.
@Phil-Latio Es ist ziemlicher Quark andere Distris zu empfehlen. Alle sind ein GNU/Linux, alle können die gleichen DEs.
Kann man ein oder zwei richtig, kann man alle.
Kommt man mit einer kaum zurecht, wird das bei der zweiten sogar schlimmer, da die feinen Unterschiede dann noch mehr verwirren.
Das ist ein guter Weg, um Leute entnervt aufgeben zu lassen.
yabadabado Ich verwende zwar kein IceWM. Aber ich sage seelenruhig, dass man sehr wohl auch dort beliebig copy&paste machen kann. Alle DEs, die ich kenne, können das.
Meist ist für einen Paste in die Konsole nur ein <ctrl><umschalt><v> nötig, für ein Kopieren aus der Konsole heraus ein <strg><umschalt><c>
Ich wette blind, dass das dort auch so geht.
Und dann kannst du noch ganz einfach die Ausgabe umleiten in deine Datei:
Dann liegt schlicht nach der Ausführung des Befehls eine ganz normale Datei namens "ErbebnisMeinesZypperLrMinusDcommands.auch.Erweiterungen.sind.zulässig.txt" in dem aktuellen "WorkingDir". Und die kannst du dann mit jedem Editor öffnen und nach Belieben copieren und pastieren.
Ich würde jetzt immernoch gerne die Ausgabe dieses Befehls lesen.
