[ Gelöst ] Hab ich ein Hardware-Problem?
Hinweis: In dem Thema [ Gelöst ] Hab ich ein Hardware-Problem? gibt es 31 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Ich habe opensuse 13.1 installiert.
    Zuerst wollte XFCE als Desktop nehmen, hat auch anfangs geklappt.
    Nach ein paar Starts ging jedoch nichts mehr - das System stoppte auf der Konsole.
    Da ich meine Linux-Kenntnisse nicht soweit reichen mir da zu helfen war für mich hier Schluss.
    Dann habe ich die Installation nochmal neu gemacht und diesmal KDE ausgewählt.
    KDE scheint stabiler zu sein - allerdings friert es mir öfters den Bildschirm ein; d. h. weder Maus noch Tastatur reagieren.
    Könnte da ein massives Hardware-Problem dahinterstehen?
    Mit meinem LAMP-System habe ich auch noch Probleme - dazu mache ich einen neuen Thread auf.
    Hier mal der Fehlercode:
    Diese Meldungen mit pci drin deuten mir schwach auf einen Knacks im Mainboard hin - was meint ihr dazu?
    PS: Bitte um Geduld wenn es mit meinen Antworten etwas dauert - ich habe mein System noch nicht sauber wieder zusammengeschraubt. Danke fürs Verständnis! :)
    Einmal editiert, zuletzt von blueman ()
    Für den Inhalt des Beitrages 84535 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: blueman
  • Da hat irgendeine Hardwre wohl tatsächlich ein Problem.
    Es muss aber nicht das Board sein.
    Poste ein lspci -tv
    Für den Inhalt des Beitrages 84537 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: LinuPia
  • Danke erstmal für Deine Hilfe.
    Hier das Ergebnis - ich erkenne da auf Anhieb nicht was das auslösen könnte.
    Ich habe aber keine NVIDIA auf dem Board sondern irgendeine von ATI - soweit ich mich entsinne...
    Für den Inhalt des Beitrages 84540 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: blueman
  • Da fehlt das Wesentliche.
    Führe den Befehl mit einer Umleitung aus:
    ls -tv > ls-tv.txt
    Du erhältst dadurch in dem Verzeichnis, in dem du diesen Befehl aufrufst, eine Datei namens ls-t
    v.txt
    . Hänge diese Datei hier an.
    Für den Inhalt des Beitrages 84543 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: LinuPia
  • Poste, als root ausgeführt, ein dmidecode -t5,6,7,16,17,18,19,20,33,37,41
    Könnte der Speicher sein....
    Für den Inhalt des Beitrages 84547 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: LinuPia
  • Ich poste hier auch mal das hwinfo rein - vielleicht sagt das ja jemanden was.
    Könnte sein dass da was nicht stimmt, denn manchmal geht keine Maus und keine Tastatur mehr.
    Das kann sofort nach dem Booten passieren, kann nach der Anmeldung passieren oder irgendwann während des Betriebs.
    Für den Inhalt des Beitrages 84560 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: blueman
  • Du könntest recht haben, es kommen ein paar Fehlermeldungen:
    Ich konnte darin keine finden.
    Außer, dass auch das unvollständig ist.
    Das Problem ist, dass es den Herstellern überlassen ist, alle Angaben reinzubügeln, was -logisch- nicht alle tun, oder, wie Sony die gar bewusst gefälscht werden. Die Ausgabe von dmidecode ist also auch nur bedingt zuverlässig.
    Ich glaskugle dennoch, dass der Hund evtl. im RAM begraben liegt.
    Tausche systematisch die RAM- Bänke durch. Am besten mit anderen Riegeln versuchen.
    Hast du keine, tausche die Riegel selbst. Es sollten dann andere Fehler auftreten.
    Eine Vermutung. Sonst nichts.
    Für den Inhalt des Beitrages 84561 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: LinuPia
  • Fehler war vielleicht der falsche Ausdruck - aber da waren etliche -unknown- was aber nach Deiner Erklärung wohl nichts aussagt.
    Ich hab da nur einen Speicher-Riegel drin - muss mal schauen ob da eine zweite Bank da ist in die ich den dann umstecken kann. Das wird wieder eine Fummelei weil der auf dem Board so eng neben dem Kühlkörper vom Prozessor verbaut ist...
    Kann das nicht doch ein GraKa-Fehler sein?
    In einem anderen Thread habe ich hier schon ein ähnliches Problem gelesen:
    [gelöst] Bildschirm friert ein
    Das passiert meist nur beim Starten - also wenn der Rechner noch kalt ist. Kommt mir vor als ob da ein Kontakt erst leitet wenn eine entsprechende Temperatur herrscht.
    Wenn das Ding dann Betriebstemperatur hat dann passiert meist nichts - d. h. läuft alles normal...
    Ich hoffe dass der Rechner nicht schlapp macht, aber der ist jetzt wohl auch schon 5 bis 6 Jahre alt und läuft jeden Tag meist mehrere Stunden, da kann man schon erwarten dass sich der über kurz oder lang verabschiedet.
    Diese EMachine war ja damals ein Schnellschuss, aber bei uns hier hat man ja auf die Schnelle fast nichts bekommen.
    Da es sein kann dass das nicht mehr lange geht: Wo finde ich günstige Rechner die für Linux ausgelegt sind und die man selber konfigurieren kann? Müsste mich mal schlau machen was da wieder an Kosten auf mich zukommen kann...
    Für den Inhalt des Beitrages 84562 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: blueman
