ich werde mal versuchen (ist ja ne spannende Sache und DrRadiorecorder ist keine dumme software)
rauszukriegen welche Pakete wirklich lebenswichtig sind und in welcher Reihenfolge sie installiert werden müssen.
Deutschlandradio Recorder
- achmennoo
Hinweis: In dem Thema Deutschlandradio Recorder gibt es 24 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Ich habe die Komponenten in folgender Reihenfolge installiert (neues Prefix angelegt):
mono28,
vbrun6,
vcrun2013,
dotnet 20
dotnet 20sp1
dotnet 20sp2
dotnet 30
dotnet 30 sp1
directplay,
mfc42,
IE 8 (hat diesmal geklappt)Dann habe ich den dradiorecorder installiert, Datenbank aktualisieren lassen und diesen dann über das script aufgerufen.
Installierte Komponenten im Screenshot.
inzwischen bin ich etwas weiter:
ich hab (auch neues prefix)
folgendes MIT STREAM hingekriegt indem ich (nur) folgende Pakete installieredirectmusic
ie6
mfc42
wmp9
wmp10
wmpcodecs(manchmal muss man so ein Installationspaket 2x aufrufen .. irgendwann klappt es dann)
dann kommt reproduzierbar ein Stream. Es eiert dann immer im Vordergrund das Datenbank-Aktualisieren um und die Icons für die Sender fehlen
aber Musik kommt !!
fbrun/vcrun/mono/gecko/firefox sind dafür (und für die fehlenden Dinger) überflüssig
an dem aktualisieren und den Icons bastel ich noch ein bissschen rum.
Hast du die Sendericons?edit: nach hinreichendem Warten sind die Icons (außer Deutschlandfunk) alle da und das Datenbank-aktualisieren ist fertig ..
alles Läuft !! nix mehr dazu installiert!
directmusic,
wmp9
wmp10
wmpcodecsEines davon, oder alle haben es jetzt gebracht. Es funktioniert jetzt
Vielen Dank, wurzel99! -
na prima .. !!!!
Und das Prinzip von wine/PlayOnLinux/prefix haste jetzt auch voll drauf!und ich hab auch wieder was dazugelernt!
Für zukünftige Experimente:
1. versuche, kommende Programme im gleichen prefix zu installieren. Notfalls ein paar Komponenten draufinstallieren.
Zu Testzwecken kannst du so ein Prefix kopieren und darin rumexperimentieren
2. leg dir einen Ordner mit Startprefixen an. Da kann man sehr viel mit copy&paste machen. die Prefixe kannst du dann in das Startmenü von KDE integrieren u. auf den Desktop pappen ..da merkste dann nix mehr von der 'Krücke' wine
3. wenn du noch eine Alternative zum Radio hören und Download suchst: sieh dir mal streamwriter an. außer programmieren kann der alles bzw viel mehr als DRadiorecorder. Der rippt eben mal 20 Radiosender parallel und sortiert alles und hat ne automatische Wunsch- und Hitliste .. (allerdings auch wine .. )
