KDE 4.3 Problem
Hinweis: In dem Thema KDE 4.3 Problem gibt es 35 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Hi,
    habe auf meinem Laptop mit ATi-Grafikkarte openSuse 11.0 drauf.
    KDE 4 war ja installiert und lief auch, auch habe ich die ATi-Treiber installiert (über die entsprechende Repo).
    Da es aber ein paar kleine Probleme mit der KDE Version gab (Boot-Design ließ sich nicht ändern, der Energiemanager nicht einstellen,...) habe ich auf KDE 4.3 geupdatet, so wie es hier im Forum beschrieben ist.
    Beim neustarten von KDE 4.3 kommt allerdings die Fehlermeldung, dass Kwin mehrmals abgestürzt sei und ich einen anderen Fenstermanager nehmen soll. Außerdem ist die untere Leiste nur auf der linken Seite das Bildschirms zu sehen, ist also zu klein.
    Die Aulösung (Standart 1680x1050) kann man in den Systemeinstellungen von KDE auch nicht einstellen, sobald man das Menü öffenet schaltet der Monitor auf 1024x768 um, un wenn man 1680x1050 auswählt und übernhemen klickt, dann bleibt er trotzdem auf 1024x768.
    Mit KDE 3.x funktioniert es alles bestens.
    MfG
    Für den Inhalt des Beitrages 6769 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: AlexXx
  • Hi,
    schau mal unter → Systemeinstellungen → Arbeitsfläche ← ob hier »Arbeitsflächen Effekte« aktiviert sind, wenn ja diese »Deaktivieren«. Und, ebenfalls schauen → Systemeinstellungen → Standard Komponenten, hier bei → Fenstermanager ← nach schauen welcher hier gewählt ist und ggf korrigieren auf »KDE-Voreinstellungen für den Fenstermanager.....KWin« welcher eigentlich auch die Standardeinstellung ist.
  • Hallo AlexXx,
    wenn die oben genannten Lösungsansätze nicht funktionieren, dann probiere mal folgendes:
    In Yast einen neuen Benutzer einrichten, dann vom System mal abmelden und als neuer Benutzer anmelden.
    Dort testen, ob die Probleme noch vorhanden sind und hier berichten, damit der nächste Schritt vorbereitet werden kann.
    Hintergrund: Immer wieder wird berichtet, dass ein Update von einer zur anderen KDE4-Version Probleme machen kann. Dies liegt an Einstellungen, die man vorher unter einem anderen KDE4 schon mal vorgenommen hat.
    Hier unter kaputte Arbeitsfläche: http://de.opensuse.org/KDE4 wird beschrieben wie man das löst. Stör Dich nicht daran, dass da nichts von KDE4.3 steht; die Seite ist noch nicht aktualisiert worden und KDE4.3 läuft bei SuSE noch unter Factory, obwohl KDE sie als stabil freigegeben hat
    Für den Inhalt des Beitrages 6780 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: robbie
  • Also, der Lösungsvorschlag "→ Systemeinstellungen → Arbeitsfläche ← ob hier »Arbeitsflächen Effekte« aktiviert sind, wenn ja diese »Deaktivieren«" geht nicht, da beim anklicken von "Arbeitsfläch" ein Fehler erscheint (systemsettings).
    Kwin ist als Standart angelegt.
    Der Lösungsvorschlag von der suse-Seite mit dem Plasma neu starten geht nicht, weil er sagt das es Plasma nicht gibt.
    Habe eben nochmal die KDE 4.3 Sachen auf die aktuelleste Version geupdated, aber es geht immer noch nicht.
    Auch mit einem neuen Benutzer geht es nicht, da bleibt der Bildschirm schwarz bis auf die kwin Fehlermeldung und ich sehe nur den Mauszeiger.
    Für den Inhalt des Beitrages 6798 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: AlexXx
    versuch mal eine neue KDE 4 Oberfläche auf zu bauen. Dazu musst Du dann über einen Datei Browser deines vertrauen' s ( Dolphin, Konqueror ) die " Versteckten Dateien anzeigen " »Aktivieren« ( zu finden unter »Ansicht« ), dann folg. Ordner:
    ./kde4
    suchen und diesen dann → Umbenennen ( zb in » ./kde4-crash « ) ← und mal einen System-Neustart durchführen und schauen ob' s dann besser ist. Bei diesem Schritt wird ein neu Aufbau der kompletten KDE 4 Arbeitsumgebung veranlasst, d.h. es werden alle " alten " Einstellungen wieder neu angelegt bzw der Desktop neu eingerichtet werden müssen. Hier hast Du aber durch das Umbenennen des o.g. Ordners den bisher eingerichteten Kram ( K-Mail - Konto, Adressebuch etc, ) im " alten " Ordner liegen und kannst wenn es denn dann funktioniert alles herüber holen in die neue KDE 4-Oberfläche.
  • @Linuxsusefan: Hallo, das umbenennen des versteckten Ordners bringt deshalb nicht viel, weil er ja geschrieben hat, dass es mit einem neuen Benutzer auch nicht funktioniert, und damit hatte er ein jungfräuliches KDE4. Ausserdem liegt der versteckte Ordner hier:
    /home/Benutzer/.kde4
    AlexXx: unter KDE 4.3 reicht es nicht mehr, als Befehl
    plasma
    einzugeben; vielmehr muß jetzt
    plasma-desktop
    eingegeben werden.
    Öffne mal eine Konsole und probier das mal. Gib auch mal in einer Konsole
    kwin
    ein und poste mal hier die komplette Fehlermeldung. Vor allem ist es immer wichtig, die Fehlermeldungen zu posten. Man kann mit der Aussage; kwin verursacht eine Fehlermeldung, wenig anfangen
    Für den Inhalt des Beitrages 6800 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: robbie
  • Hi @robbie21,
    das Umbenennen bringt sehr wohl was, weil hier KDE 4 gezwungen ist einen neuen Desktop-Umgebung aufzubauen, weil hier gar kein Verzeichnis mehr vorhanden ist. Nimmst einen neuen Nutzer, wird nur eine neue Oberfläche basierend auf dem schon vorhandenen " .kde4 " aufgebaut.... Das ist sehr wohl ein Unterschied, wenn auch eine Rabiatere Variante weil da alles komplett neu eingerichtet werden muss. Siehe zb auch mal → dort .........
    Wenn ein User den Datei-Browser öffnet, befindet dieser sich i.d. Regel schon im / home/verzeichnis so das es reicht hier das Häkchen an genannter Stelle zu setzen um die versteckten Dateien anzuzeigen.... deshalb hab ich das so geschrieben. Wenn der User das nicht gefunden hätte, würde das in seinem nächsten Posting zu erwähnt.... ;)
  • Naja, wir wollen jetzt nicht anfangen Erbsen zu zählen.
    Ein neu eingerichteter Benutzer bekommt ein fast leeres (im Sinne von Konfigurationseinstellungen) KDE4-Verzeichnis. Das hat AlexXx gemacht und seine Probleme bestanden weiterhin.
    Deshalb ist es schlicht quatsch, nun nochmal den versteckten KDE4-Ordner umzubenennen. Es hat haargenau den gleichen Effekt wie das Anlegen eines neuen Benutzers; in beiden Fällen wird bei Neuanmeldung ein jungfräuliches verstecktes KDE4 - Verzeichnis vom System angelegt.
    Für den Inhalt des Beitrages 6802 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: robbie
  • Also jetzt geht KDE4.3 gar nicht mehr, bzw. ich sehe nur den Mauszeiger, den Rest schwarz, bis auf das Fehlermeldungsfenster.
    Also kann ich bei KDE 4.3 auch keine Konsole öffnen, und deshalb keine Fehlermeldungsdetails posten.
    KDE3.5 geht aber weiterhin.
    THX für die schnellen Antworten.
    MfG
    Für den Inhalt des Beitrages 6824 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: AlexXx
