[erledigt] Ext. FP wird nicht erkannt
Hinweis: In dem Thema [erledigt] Ext. FP wird nicht erkannt gibt es 36 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • fdisk -l
    Netzkabel und USB-Kabel ab, Konsole öffnen und als root:
    journalctl -f
    USB-Kabel anstöpseln und alle neu hinzugekommenen Einträge hier in Code-Tags posten.
    journalctl abbrechen (STRG+C) und ebenso als root posten:
    fdisk -l
    Ebenso fdisk -l bei angeschlossener USB-Festplatte.
    Bekomme immer Medlung "
    Ihre Nachricht ist zu lang. Es stehen maximal 10 000 Zeichen zur Verfügung."
    Für den Inhalt des Beitrages 89620 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: zebulon58
  • Passwort:
    linux-zwji:~ # journalctl -f
    -- Logs begin at Fri 2015-03-06 21:13:14 CET. --
    Dec 31 12:51:05 linux-zwji su[4005]: (to root) rp58 on pts/1
    Dec 31 12:51:05 linux-zwji su[4005]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root by rp58(uid=1000)
    Dec 31 12:53:53 linux-zwji kernel: SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=enp2s0 OUT= MAC= SRC=2a02:0908:e345:f3a0:0224:1dff:fe2e:df2a DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00fb LEN=84 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=44
    Dec 31 12:59:26 linux-zwji su[4005]: pam_unix(su-l:session): session closed for user root
    Dec 31 12:59:42 linux-zwji su[4103]: (to root) rp58 on pts/1
    Dec 31 12:59:42 linux-zwji su[4103]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root by rp58(uid=1000)
    Dec 31 13:00:01 linux-zwji cron[4155]: pam_unix(crond:session): session opened for user root by (uid=0)
    Dec 31 13:00:01 linux-zwji systemd[4156]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user root by (uid=0)
    Dec 31 13:00:01 linux-zwji CRON[4155]: pam_unix(crond:session): session closed for user root
    Dec 31 13:00:01 linux-zwji systemd[4157]: pam_unix(systemd-user:session): session closed for user root
    ^C
    linux-zwji:~ # fdisk -l
    Disk /dev/sda: 111.8 GiB, 119998918144 bytes, 234372887 sectors
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0x0005cf70
    Device Boot Start End Sectors Size Id Type
    /dev/sda1 2048 4208639 4206592 2G 82 Linux swap / Solaris
    /dev/sda2 * 4208640 46153727 41945088 20G 83 Linux
    /dev/sda3 46153728 234371071 188217344 89.8G 83 Linux
    linux-zwji:~ #
    Für den Inhalt des Beitrages 89621 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: zebulon58
  • Platte leuchtet ohne Unterbrechung/Blinken - war vorhin erst ebenso, dann nach erneutem Anstecken mit Blinken in 3 Sek Rhytmus, jetzt wieder ohne Blinken...
    Für den Inhalt des Beitrages 89622 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: zebulon58
  • Für den Inhalt des Beitrages 89623 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: zebulon58
  • Was ist das für eine "Platte"?
    Ist das ein NAS?
    Ganz normale externe Festplatte (habe eine 2. - auch von WD mit 1 TB - die hat von Anfang an ohne jede Probleme gearbeitet und tut dies immer noch...soll ich die auch mal anschließen ?) keine Ahnung warum das so Probleme macht. Evtl. zu neu u. daher noch keine Suse Treiber vorhanden ?
    Hätte noch einen Windows (Win 10) Rechner vom Sohn zur Verfügung, da was testen/formatieren ?
    Was mich auch irritiert (habe jetzt alte ext. FP angeschlossen - bei der blinkt das Lämpchen immer, bei der neuen leuchtet es nur - das allein ist seltsam...)
    Für den Inhalt des Beitrages 89625 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: zebulon58
  • Passwort: linux-zwji:~ # fdisk -l Disk /dev/sda: 111.8 GiB, 119998918144 bytes, 234372887 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0x0005cf70 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/sda1 2048 4208639 4206592 2G 82 Linux swap / Solaris /dev/sda2 * 4208640 46153727 41945088 20G 83 Linux /dev/sda3 46153728 234371071 188217344 89.8G 83 Linux Disk /dev/sdb: 931.5 GiB, 1000202043392 bytes, 1953519616 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0x002fe6d8 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/sdb1 2048 1953519615 1953517568 931.5G 7 HPFS/NTFS/exFAT linux-zwji:~ #
    Für den Inhalt des Beitrages 89626 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: zebulon58
  • Wenn du das nicht lesbar hier einstellst,
    wirst du kaum Hilfe erhalten.
    Das ist eine ziemliche Frechheit.
    Vielleicht wäre es sinnvoll die Romane doch zu lesen?
    Die werden nicht umsonst geschrieben.
    Für den Inhalt des Beitrages 89627 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: LinuPia
    Sorry, ich will das ja richtig einstellen, aber mit
    bekomme ich (warum auch immer) ständig die Meldung das ich mehr als 10.000 Zeichen einfügen wolle und es daher nicht klappt....
    Irgendwie hat sich heute was gegen mich verschworen
    Für den Inhalt des Beitrages 89628 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: zebulon58
