Problem mit zweiten Bildschirm
Hinweis: In dem Thema Problem mit zweiten Bildschirm gibt es 26 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Hi,
    was hast jetzt gemacht? Hast Du vllt KDE 3 & KDE 4 beides installiert? Oder ist unter »Systemeinstellungen« die »Klassische Ansicht« ausgewählt, da sieht Systemeinstellungen »Kcontrol« ähnlich....
    Öffne bitte eine Konsole und führe folg. Befehl aus:
    kde4-config --version
    und Poste das Ergebnis hier, aber bitte in Code-Tags gesetzt.
  • Da steht jetzt folgendes:
    Qt: 4.4.3
    KDE: 4.1.3 (KDE 4.1.3) "release 4.10.4"
    kde4-config: 1.0
    Ist mir erst aufgefallen als ich versucht hab KDE 4.3.1 drauf zu machen. Da kam folgende Fehlerbombe:
    Davon dann noch ca 50 weitere Meldungen.. Bin recht verwirrt jetzt ^^
    Hab ich vll Komponenten von verschiedenen KDE Versionen drauf.. Die Erstinstallation kam von einer Heft DVD. Darüber sind dann Auto Updates gelaufen und jetzt halt mein Versuch auf KDE 4.3.1 aufzurüsten...
    edit:
    Wenn ich kde-config --version mache kommt folgendes:
    Qt: 3.3.8b
    KDE: 3.5.10 "release 21.9"
    kde-config: 1.0
    Für den Inhalt des Beitrages 6822 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: whistler
    naja, es kann schon zu Abhängigkeiten kommen.... schon allein weil sich innerhalb von KDE 4 viele Paketbezeichnungen ( Präfix ) geändert haben. Diese lassen sich aber auflösen wenn die Repositories richtig konfiguriert wurden. Schau mal → dort rein, da wird alles beschrieben wie es geht, auch wie die Repositories richtig angepasst & konfiguriert werden müssen.
    zypper lr -u
    und Poste das Ergebnis hier....
  • Von zypper lr -u
    Ah danke fuer den Link. Gleich mal durchwuehlen
    Für den Inhalt des Beitrages 6829 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: whistler
  • Hi,
    kein Wunder das das nicht klappen will, hier sollten einige Repositories raus....
    Fangen wir gleich mal mit KDE 4 an → Wenn Du auf KDE 4.3 Upgraden willst, brauchst Du auch nur die Repos wo die passenden Pakete drin liegen ( KDE4-Factory ), die Repo → KDE4-Stable kann raus da darin die KDE 4.1 Pakete liegen... beides ist unnötig. Welche Repos für KDE 4.3 nötig sind ist unter dem Link meines vorherigen Posting' s ausführlichst beschrieben. Da steht alles was das KDE 4.3 Upgrade betreffend wichtig & nötig ist!
    Dann zum Rest der Repositories → Wenn Du nicht gerade bei der Entwicklung mit machst, brauchst Du die Backports, Debug' s & Source Repos nicht, die können alle entfernt werden. Wie gesagt, der Normalo-User muss die nicht haben weil alles was diese Ziegruppe braucht in den normalen Repos enthalten ist. Die " VLC-Repo " auch raus schmeißen, denn die Pakete darin sind in der " Packman-Repo " enthalten und hier sollte man idealerweise alle Pakete aus einer Repo ( Packman ) beziehen. Dann auch alle Repositories raus schmeißen die doppelt eingefügt wurden.....
    Hier reichen zb i.d.R. folg. Repos → SuSE-Update / Oss / Non-Oss / Packman / Desktop-Repos ( zb bei Dir hier → KDE4-Factory + KDE4-Factory-Community ) / OpenOffice / Java / Nvidia ..... eben die Repositories wo Du der Meinung bist das diese gebraucht werden..... diese dann richtig Konfigurieren ( Prioritäten etc ).... wie erwähnt findest auch dazu Infos unter dem geposteten Link.
    Wenn die Repos " ausgemistet " sind bitte nochmal Befehl:
    zypper sl
    Posten und schauen das dann alles passend ist, aber bevor Du das Upgrade durchführst.
  • So das ist jetzt die aktuelle Reposliste.
    Hab die Prioritäten, denke ich, jetzt auch richtig gesetzt.
    Für den Inhalt des Beitrages 6843 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: whistler
    das sieht doch schon mal viel freundlicher aus... Der KDE 4 Desktop ist der hauptsächlich zu nutzende Desktop, oder sind da zb noch KDE 3 oder Gnome installiert? Wenn KDE 4 hier als alleiniger Desktop laufen soll, kannst jetzt wenn die Repos angepasst sind wie zb in den verlinkten Anleitungen beschrieben, mal ein System Update durchlaufen lassen.... nur zur Sicherheit das alles passend auf die Version gebracht wird was geplant & gewollt ist. Denke daran, das alle gemeldeten Abhängigkeiten richtig aufgelöst werden müssen... Hier musst Du beim auflösen derselben genau hin schauen. Wenn da was unklar sein sollte, kannst zur Sicherheit ja die Liste hier Posten und wir schauen da gemeinsam drüber und lösen das auf....
  • Muss ehrlich sagen das ich das mit dem Auflösen der Abhängigkeiten&System Update noch nicht ganz durchblickt habe. Worauf muss ich da genau achten?
    Für den Inhalt des Beitrages 6845 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: whistler
  • Hi,
    wenn Du das Update über → YaST → Software → Online Update durchführst, hast Du dann beim " Überprüfen " die Möglichkeit die Liste der gemeldeten Abhängigkeiten ( Button »Eperten« hier dann → »Liste speichern« wählen ) in einer Text-Datei zu speichern und diese hier zu Posten....
