[gelöst] Probleme mit NVIDIA Treiber SUSE 11.
Hinweis: In dem Thema [gelöst] Probleme mit NVIDIA Treiber SUSE 11. gibt es 9 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
    ich benutze schon seit einiger Zeit SUSE 10.3, alles ohne Probleme. Jetzt habe ich mir SUSE 11.1 installiert (Neuinstallation), hat alles super funktioniert. Nur ist die Schrift etwas verschwommen und die Auflösung lässt sich nicht auf 1600x1024 ändern (es wird nur 1280x1024 angeboten). Also den NVIDIA Treiber runtergeladen (Grafikkarte Quadro FX 580) und installiert. Nach dem Neustart ließ sich aber die grafische Oberfläche nicht mehr starten (no screen found), und auch Sax2 konnte ich nicht mehr starten. Nur über das failsafe lässt sich Linux nun booten.
    Kann mir da bitte jemand weiterhelfen, bin schon ziemlich verzweifelt, habe auch schon die ähnlichen Themen im Forum durchstöbert, aber nix hat geholfen.
    Danke
    Clemens
    Für den Inhalt des Beitrages 8098 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: waschtl
  • Wie Du wieder zur grafischen Oberfläche kommst, kann ich Dir gerade nicht sagen. (Da wird bestimmt andere Hilfe kommen) Was mich aber interessieren würde:
    Hast Du KDE oder Gnome gewählt?
    Gruess Suse-Newbie
    Für den Inhalt des Beitrages 8103 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Suse-Newbie
  • Ich hatte damals mit 4.1 Probleme, die sich mit dem Update auf 4.2 von selber lösten. Bei Dir scheint das aber leider nicht geklappt zu haben.
    Wie hast Du den Nvidia-Treiber installiert?
    Gruess Suse-Newbie
    Für den Inhalt des Beitrages 8106 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Suse-Newbie
  • Hi,
    Öffne eine Konsole und führe Befehl:
    rpm -qa | grep nvidia
    und diesen noch:
    uname -a
    aus und Poste das Ergebnis bitte in Code-Tags gesetzt. Schau Dir auch noch mal diese Seite >>HIER<< an, da findest detailiert beschrieben wie man bei der Installation des Treibers vorgehen soll. Aber bitte genau schauen, denn da steht auch was man tun kann wenn es irgendwo hacken sollte....
    also ich habe die Installation jetzt nochmal manuell durchgeführt, diesmal konnte ich nach dem reboot sax2 öffnen und SUSE ließ sich auch starten. Bei den Enstellungen unter YAST (Grafik und Monitor) steht jetzt auch die richtige Grafikkarte drinnen, allerdings der falsche Monitor (VESA, ich habe LG) und die Auflösung kann immer noch nicht höher als 1280x1024 eingestellst werden. Muss ich noch einen Treiber für den Monitor installieren?
    clemens@ip139064:~> rpm -qa |grep nvidia
    nvidia-gfxG02-kmp-default-190.42_2.6.27.37_0.1-8.1
    x11-video-nvidiaG02-190.42-9.1
    clemens@ip139064:~> uname -a
    Linux ip139064 2.6.27.37-0.1-default #1 SMP 2009-10-15 14:56:58 +0200 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    clemens@ip139064:~>
    Danke
    Editiert → S-Mod → Linuxsusefan
    Ich habe mal Code-Tags gesetzt, damit das Übersichtlich wird. Künftig bitte selbst verwenden, wie es geht steht unter Rubrik → Sonstiges
    Für den Inhalt des Beitrages 8119 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: waschtl
  • Hi,
    versuchs mal mit → Befehl:
    alt+F2
    dann hier
    nvidia-settings
    eingeben und hier dann weiter Konfigurationen vornehmen. Sprich, → X-Server - Display Configuration → Display Modell → Auflösung usw....
