Hi,
Konfiguriere das einfach über den Netzwerkmanager und dann klappt das alles auch .... auch das Verwalten der aktiven Netzwerkverbindungen ... nicht umsonst war die Empfehlung über den Netzwerkmanager zu gehen ![]()
Hi,
@Sauerland: ich habe beim Systemstart angegeben
Phantom: was heißt denn 'nach Bedarf'? wenn du ins Internet gehst? ich hatte auch schon mal mit iwconfig nachgeschaut, als es nicht ging, da fehlte mindestens der EncryptionKey (viel mehr hab ich nicht nachgeguggt, da spätestens dann ja keine Verbindung mit dem Router, hier Fritzbox, erfolgen kann). Kann man das ganze denn manuell anstarten? obwohl ichs schon doof finde ...
danke für eure Ratschläge
Hallo Linuxsusefan,
mein erster Versuch war ja über den Networkmanager, da waren dann zwar WLanNetze zu sehen, auch meins, mit dem ich schon verbunden war (hat er mir auch brav angezeigt). Das Dumme ist, dass die WLanSchnittstelle nicht mehr 'richtig' da ist. Wenn ich versuche, Verbindung mit einem Netz aufzunehmen, werde ich dreimal nach dem PW gefragt (obwohl es ja hinterlegt ist), das wars, keine Verbindung. Ich denke, es liegt an einer Art Energiesparmodus, der bei Abziehen des Stroms dann auch die WLanSchnittstelle runterfährt, spart auch Strom, haha :smilie_wut_082:
Also der Kernpunkt hast du ja schon getroffen. Linux versucht im Energiesparmodus viele Dinge zu reduzieren. Unter anderem auch Drahtlosnetzwerke.
Was mir spontan einfällt, wäre wenn du unter Systemeinstellung -> Erweitert -> mal versuchst bei Energieverwaltung zu schauen, ob man im Profil irgendwas mit dem Wlan verändern kann.
hallo Dracul,
danke für den Tip, hab ich gerade schon mal versucht ... einfach mal die komplette Energieverwaltung aus den Diensten raus -> ändert leider nix. Und im Detail hab ich auch nix zu wlan gefunden :smilie_pc_022:
Hallo
wie ist immo deine Internetverbindung, mit Knetwork oder Ifup. Geh mal in Yast/Netzwerkgeräte/Netzwerkeinstellungen und mach das mal so wie auf dem Bild im Anhang.
Danach mit dem rechtsklick mit der maus auf Knetworkmanage/Verbindungen-verwalten > in dem Fenster auf den Reiter
dann mal alle vorhandenen Verbindungen entfernen und anschließend wird deine Verbindung eingerichtet durch hinzufügen. In diesem neuen Fenster richtest du dein Netzwerk ein > auf sicherheit achten dass Du auch die richtige Verschlüsselung wählst (WEP, WPA/WPA2 > im normal Fall WPA2-Personal) mit dem Passwort bestätigen und evtl. noch das häckchen bei automatisch verbinden setzen > fertig dann sollte eig. auch der stromsparmodus wegfallen auch wenn das Kabel nicht drinnesteckt,
Good Luck
Hallo Phantom,
die Einrichtung klappt so wunderbar, hatte sie ja auch ganz am Anfang, aber eben nur solange das Notebook am Strom hängt. Sobald ich den Stecker ziehe -> beschriebenes Fehlerverhalten: wlan-Leuchtdiode blinkt und wlan ist weg. Sobald ich dazu komme, lass ich das Script noch mal laufen ...
Ergänzung zu gerade eben:
- auch wenn ich den Netzstecker wieder stecke, lässt sich die Verbindung nicht wieder aktivieren (booten ist angesagt)
- iwconfig zeigt Encryption Key : off - der war drin (klar, haha, wenn die Verbindung klappen soll) - nach booten und Netzstecker drin wieder alles ok auch lt iwconfig
Ifup ist bei dir ausgeschalten ?? Wie auf meinem bild vorher.In welchen stromsparmodus wird dein laptop gschalten nachdem Du den Stecker ziehst?? und was für Einstellungen hat dieser
genau, traditionelle Methode mit ifup hat keinen Haken.
bei Akku-Betrieb ist in der Energieverwaltung Powersave eingetragen ... aber ich habe auch schon mal Performance eingetragen und auch die ganze Energieverwaltung deaktiviert ... gleiches (negatives) Ergebnis.
was ich nur nicht verstehe ist, warum iwconfig was anderes anzeigt ... was hat macht es für die Konfiguration des Netzwerks für einen Unterschied, ob das Notebook am Strom hängt? Warum fehlt auf einmal der EncryptionKey? oder anders gefragt: kann man das vielleicht fest eintragen? so ist man vielleicht nicht mehr so flexibel beim Netzwerwechsel zB, aber ich kann das Notebook eben auch rumtragen ![]()
