ja ich bin Newbie, bin vor einem Jahr mit Debian angefangen, schnell zu Ubuntu und Kubuntu gewechselt und war damit zufrieden, mehr Ubuntu, auch wenn KDE mir sympatischer ist, gefiel mir der Konpueror nicht und die Cam konnte ich unter KDE auch nicht zum laufen kriegen. Somit läuft auf dem PC Ubuntu und gut.
Jetzt habe ich einen weiteres Teil, ein NETTOP. Gedacht um einfach im WoZi zu surfen. Ich dachte eigentlich dass diese Systeme ideal sind um mit einem Linuxsystem zu arbeiten, aber ... (Ich weiß nicht jeder schätzt solche Dinger, aber kein Lüfter, nur zum surfen, mal was ausdrucken und ggf. Bilder ansehen, alles im WoZi ist für mich gut.)
Nachdem Ubuntu die SIS Mirage 3+ Onboardkarte nicht erkannte und dann 800 x 600 zeigte habe ich die Installation bei der Problemlösung zerschossen und bin beim surfen auf SUSE 11.2 gestoßen. KDE mit Firefox (ich weiß es ging schon vorher, aber nur für Könner), gute Argumente. Außerdem soll da das Problem mit SIS gelöst sein.
Alles lief super! Installation des Systems auf einem USB Stick, um von dort zu installieren. Grafik wurde richtig erkannt. Einziges Problem war, dass er USB WLAN Stick mit einem Ralink 3070 Chip nicht lief, aber das war bei Ubuntu auch so und die Lösung war, in der blacklist.conf 3 Treiber aufzunehmen.
DANN LIEF ALLES. Drucker im Netz installiert, alles prima!
Ja und dann waren da die Updates, die nach der Installation gleich anstehen :(.
Weil ich mich nicht auskenne, installiere ich alles Wichtige und Empfohlene. Seither läuft mein USB WLAN Stick NICHT mehr.:smilie_wut_082:
Ich habe alles probiert, Eintrag wieder herausgenommen etc.
Normalerweise finde ich die Lösung in irgenwelchen Threats, aber dass scheint jetzt zu speziell zu sein. Wenn ich alles von vorne mache, weiß ich ja wieder nicht, was ich besser nicht installiere, VERZWEIFLUNG!:smilie_wut_082:
Natürlich habe ich schon einige Abfragen im Terminal gemacht:
Erst mal der Eintragin der 50-blacklist.conf
In 50-blacklist.conf eingetragen, nach "Ubuntu Methode"
Es folgen:
1. Der Eintrag in der Blacklist
2.Dann das Ergebnis von collectNWData.sh
3. Weitere Abfragen die vielleicht helfen.
Vorher noch kurz zur Situation, status quo. Mit dem Eintrag gibt es nur die Meldung dass kein DHCP Server empfangen wird, er wird aber angezeit auch in einer MAP gezeitg und er ist da! Auf diesem Ding läuft auch ein WinXP, alles funzt. Ein anderer Laptop mit Ubuntu und auch Win XP am gleichen Samsung Router, alles läuft.
Nach dem Start fragt das System zum öffnen der wallet und dann kommt die Meldung, dass der Zugangscode noch mal eingegeben werden muß, ich kann ihn auswendig.
Zu dem Update:
Das Update endete mit der Meldung, dass es manuell über YAST ausgeführt werden müsste, was ich gemacht habe. Die ersten Versuche mit collectNWData.sh brachten dann auch mehr Meldungen:
1. konkurierende Treiber, als ich die Blacklist wieder eingestellt hatte, war das weg.
2. Yast und der Networkmanager waren dann beide konfiguriert. Habe in Yast alles gelöscht und würde auch gerne beim Networkmanager bleiben.
Was mir zu denken gibt ist, dass mit dem Ubdate bestimmt Treiber für den Ralink gezogen werden, habe auch irgendwo gesehen, es gibt einen rt3070sta. Das System lief jedenfalls vorher mit dem rt2870sta. Das non-oss Repository wird automatisch abefragt, dazu aus einem Threat:
Firmware
Unabhängig von der verwendeten Distribution/Treiber benötigen diese Adapter eine binäre Firmware, welche hier als RPM heruntergeladen und installiert werden kann.
rt2x00-firmware-1.1-1.noarch.rpm
(Seit openSUSE 11.0 befindet sich die _selbe_ Firmware auch unter dem Paketnamen "ralink-firmware" im NON-OSS Repository und kann - anderweitige Internetverbindung vorausgesetzt- per Paketmanager installiert werden.)
Noch mal zum Mitschreiben:
Ohne diese Firmware (egal aus welchem der beiden Pakete) funktioniert keiner der Treiber unter keiner Distribution.
Es gibt einen Treiber (leider scheinbar gleich mehrere) von Ralink. Den habe ich versucht zu installieren. Das überschreitet meine Fähigkeiten deutlich! Falls das die Lösung ist, bräuchte ich eine leider sehr ausfhrliche Anleitung. Ich weiß was compilieren ist, aber machen????
Vielen Dank schon mal für das lesen so langer Ausführungen, aber an Infos soll es nicht mangeln!
Beste Grüße
Ennux
