Leap 42.1 x86_64;KDE; aktueller Stand
ich kann ein aufgetretenes Problem wohl ohne eure Hilfe nicht lösen:
Für Backups verwende ich versch. ext. HDDs. Alle sind ntfs-formatiert. Bisher wurden diese automatisch erkannt und konnten eingebunden werden.
Izwischen schlugen alle Versuche fehl. Ich sitze anscheinend total "auf dem Schlauch".
Fehlermeldungl:
Error mounting /dev/sdh1 at /run/media/test/BACKUP_1500:
Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=100" "/dev/sdh1" "/run/media/test/BACKUP_1500"'
exited with non-zero exit status 16: Mount is denied because the NTFS volume is already exclusively opened.
The volume may be already mounted, or another software may use it which could be identified for example by the help of the 'fuser' command. (udisks-error-quark, 0)
Der output von dmesg lautet:
21580.881447] sdh: sdh1
[21580.899418] sd 24:0:0:0: [sdh] Attached SCSI disk
[24554.556243] usb 3-4: USB disconnect, device number 4
[25251.968481] usb 3-4: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
[25252.121238] usb 3-4: New USB device found, idVendor=18a5, idProduct=0216
[25252.121249] usb 3-4: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
[25252.121257] usb 3-4: Product: Desktop USB Drive
[25252.121262] usb 3-4: Manufacturer: Verbatim
[25252.121267] usb 3-4: SerialNumber: 160500160769
[25252.124078] usb-storage 3-4:1.0: USB Mass Storage device detected
[25252.124318] scsi host25: usb-storage 3-4:1.0
[25253.130759] scsi 25:0:0:0: Direct-Access SAMSUNG HD154UI PQ: 0 ANSI: 2
[25253.131873] sd 25:0:0:0: [sdh] 2930277168 512-byte logical blocks: (1.50 TB/1.36 TiB)
[25253.132095] sd 25:0:0:0: Attached scsi generic sg10 type 0
[25253.135404] sd 25:0:0:0: [sdh] Write Protect is off
[25253.135417] sd 25:0:0:0: [sdh] Mode Sense: 38 00 00 00
[25253.138857] sd 25:0:0:0: [sdh] No Caching mode page found
[25253.138870] sd 25:0:0:0: [sdh] Assuming drive cache: write through
[25253.170910] sdh: sdh1
[25253.178242] sd 25:0:0:0: [sdh] Attached SCSI disk
