Hallo, bin nach einigen Jahren Linux-Abstinenz wieder bei openSuSE gelandet ![]()
Ich hab mir den "Orbsmart AW-07 Mini PC" gekauft - bin auch sehr zufrieden damit; leider funktioniert jedoch wededer LAN noch Wlan unter meinem frisch aufgesetzten openSuSE Leap 42.2 nicht, was dem ganzen einen relativ bitteren Beigeschmack verleiht. Mein Problem ist, dass ich keine Ahnung habe, mit was ich anfangen soll zu suchen (Ist meine erste Netzwerkkarte, welche nicht automatisch erkannt wird). Habe diverse Seiten via google gefunden, jedoch nichts für openSuSE.
Würd mich über etwaige Hilfe sehr freuen da ich mit diesem kleinen Ding sehr zufrieden bin und es Preis/Leistungs-mäßig meiner Meinung nach TOP ist.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Netzwerkkarte "RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller" funktionsfähig machen
- franzg
Hinweis: In dem Thema Netzwerkkarte "RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller" funktionsfähig machen gibt es 13 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Ich hab hier 2 Rechner, in denen die LAN-Netzwerkkarte verbaut ist, beide funktionieren mit dem Kernel Treiber oder auch mit dem Realtek Treiber.
Poste trotzdem die Ausgabe von:
sowieBenutze für die Ausgabe bitte separate Code-Tags.
Ebenso sind die 3 Links in meiner Signatur bitte zu lesen und falls möglich, die Ausgabe des collectNWData hier als Anhang zu posten.
/sbin/lspci -nnk | grep -iA3 net 01:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 07) Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device [10ec:0123] Kernel driver in use: r8169 Kernel modules: r8169Code
Alles anzeigenifconfig -a eth1 Link encap:Ethernet Hardware Adresse FF:FF:FF:FF:FF:FF BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 Sendewarteschlangenlänge:1000 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) lo Link encap:Lokale Schleife inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0 inet6 Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:544 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:544 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 Sendewarteschlangenlänge:1 RX bytes:42632 (41.6 Kb) TX bytes:42632 (41.6 Kb)Benutze bitte Code-Tags!!!
Ach ja, danke! Ich hoffe, du kannst damit was anfangen.
Gehe in Yast---System---Netzwerkeinstellungen und richte dort die Karte und das Netzwerk ein.
Du hast natürlich das LAN-Kabel angeschlossen?
Jap! Das Lämpchen am Router leuchtet zumindest grün. (Heist das eigentlich, wenn am Router das grüne Lämpchen leuchtet auch, dass das Kabel in Ordnung ist?)
Bin auf "Bearbeiten" gegangen -> dann hab ich beim Reiter Adresse Dynamische Adresse angeklickt und Ok gedrücktping http://www.google.at -> ping: unknown host http://www.google.at
Bei Firefox geht auch nix
Hab gerade tomfa-ng´s antwort gelesen........... wartet kurz
Antwort tomfa-ng
systemctl status NetworkManager
● NetworkManager.service - Network Manager
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service; disabled; vendor preset: disabled)
Active: inactive (dead)rpm -qa '*wicked*'
wicked-0.6.38-2.1.x86_64
wicked-service-0.6.38-2.1.x86_64
libwicked-0-6-0.6.38-2.1.x86_64systemctl status wicked*
● wickedd-dhcp6.service - wicked DHCPv6 supplicant service
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wickedd-dhcp6.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Do 2017-03-02 21:54:32 CET; 27min ago
Main PID: 1028 (wickedd-dhcp6)
Tasks: 1 (limit: 512)
CGroup: /system.slice/wickedd-dhcp6.service
└─1028 /usr/lib/wicked/bin/wickedd-dhcp6 --systemd --foregroundWarning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.
● wickedd-nanny.service - wicked network nanny service
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wickedd-nanny.service; enabled; vendor preset: disabled)
Main PID: 1043 (wickedd-nanny)
CGroup: /system.slice/wickedd-nanny.service
└─1043 /usr/sbin/wickedd-nanny --systemd --foregroundWarning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.
● wickedd-auto4.service - wicked AutoIPv4 supplicant service
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wickedd-auto4.service; enabled; vendor preset: disabled)
Main PID: 1027 (wickedd-auto4)
CGroup: /system.slice/wickedd-auto4.service
└─1027 /usr/lib/wicked/bin/wickedd-auto4 --systemd --foregroundWarning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.
● wicked.service - wicked managed network interfaces
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wicked.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (exited) since Do 2017-03-02 21:55:02 CET; 27min ago
Process: 2623 ExecReload=/usr/sbin/wicked --systemd ifreload all (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1050 (code=exited, status=0/SUCCESS)Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.
● wickedd-dhcp4.service - wicked DHCPv4 supplicant service
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wickedd-dhcp4.service; enabled; vendor preset: disabled)
Main PID: 1024 (wickedd-dhcp4)
CGroup: /system.slice/wickedd-dhcp4.service
└─1024 /usr/lib/wicked/bin/wickedd-dhcp4 --systemd --foregroundWarning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.
● wickedd.service - wicked network management service daemon
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wickedd.service; indirect; vendor preset: disabled)
Main PID: 1038 (wickedd)
CGroup: /system.slice/wickedd.service
└─1038 /usr/sbin/wickedd --systemd --foregroundWarning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.
Wenn die LEDs an Karte und Router blinken, heißt das, dass die physikalische Verbindung funktioniert ( link connect established ).
Das heißt, dass das Kabel funktioniert.
In fast allen Fällen.
Ganz selten könnte es dennoch sein, dass das Netzwerk nicht mit vollem Durchsatz arbeiten kann.Du lädst scheinbar einen verkehrten Treiber.
Aber das weiß Sauerland einfach, ohne dass ich selbst suchen müsste. -
An dem Verkehrten Treiber könnte was dran sein. Bei meiner gestrigen Suche im Netz bin ich auf einen Beitrag gestoßen, wo einer gemeint hat, dass statt dem Modul r8169 das Modul r8168 genommen gehört (War aber eine andere Distribution - ich glaube Arch Linux). Wie macht man das?
