[Gelöst]DVB-T USB-Stick
Hinweis: In dem Thema [Gelöst]DVB-T USB-Stick gibt es 32 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Stick abziehen,
    tail -f -n 50 /var/log/messages
    als Root/su aufrufen, Stick anstecken und Ausgabe hier zeigen. Auch die Ausgabe von:
    lsmod
    bei eingestecktem Stick.
    Für den Inhalt des Beitrages 23237 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tomm.fa
  • Hallo tomm.fa
    Ich habe mein Bestes versucht.
    Gruß Günni
  • su hättest du vor dem ersten Befehl ausführen müssen. Ansonsten geht aber auch dmesg (dort nur was mit afatech, firmware, USB zu tun hat).
    Edit:
    Ganz vergessen, auch de Ausgabe von:
    ls /lib/firmware/ | grep dvb
    bitte.
    Einmal editiert, zuletzt von tomm.fa ()
    Für den Inhalt des Beitrages 23239 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tomm.fa
  • @ tomm.fa
    Ich hoffe, ich habe Dich richtig verstanden.
    Günni
    linux-yfw6:/home/guenni/Desktop # ls /lib/firmware/ | grep dvb
    dvb-ttpci-01.fw
    dvb-ttpci-01.fw-2622
  • @ tomm.fa
    Teilweise. Das erste war falsch. Stick abziehen →
    su -c 'tail -f -n 50 /var/log/messages'
    eingeben → Stick einstecken → Ausgabe zeigen.
    So wie es aussieht, fehlt die passende Firmware.
    Für den Inhalt des Beitrages 23241 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tomm.fa
  • @ tomm.fa
    Aug 28 00:52:15 linux-yfw6 kernel: [16684.658970] dvb-usb: found a 'Afatech AF9015 DVB-T USB2.0 stick' in cold state, will try to load a firmware
    Aug 28 00:52:15 linux-yfw6 kernel: [16684.658979] usb 1-3.4.2: firmware: requesting dvb-usb-af9015.fw
    Aug 28 00:52:15 linux-yfw6 kernel: [16684.661279] dvb-usb: did not find the firmware file. (dvb-usb-af9015.fw) Please see linux/Documentation/dvb/ for more details on firmware-problems. (-2)
    Aug 28 00:52:15 linux-yfw6 kernel: [16684.661291] dvb_usb_af9015: probe of 1-3.4.2:1.0 failed with error -2
    Dieses ist die Bestätigung und de Hinweis was gebraucht wird. Jetzt als normaler Benutzer:
    wget http://www.otit.fi/~crope/v4l-dvb/af9015/af9015_firmware_cutter/firmware_files/4.95.0/dvb-usb-af9015.fw
    und kopierst (als Root/su) dvb-usb-af9015.fw nach /lib/firmware. Dieses kannst du mit cp oder mv (siehe dazu man cp, oder man mv) machen. Du kannst auch Alt + F2 drücken → gnomesu nautilus eingeben → und die Firmware per drag & drop nach /lib/firmware verschieben, danach den Stick ab- und wieder anstecken und er sollte dann fuktionieren.
    Für den Inhalt des Beitrages 23245 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tomm.fa
  • @ tomm.fa
    1
    wget http://www.otit.fi/~crope/v4l-…_files/4.95.0/dvb-usb-af9
    zeigt
    guenni@linux-yfw6:~/Desktop> wget http://www.otit.fi/~crope/v4l-dvb/af9015/af9015_firmware_cutter/firmware_f
    --2010-08-28 01:36:39--  http://www.otit.fi/~crope/v4l-dvb/af9015/af9015_firmware_cutter/firmware_f
    Auflösen des Hostnamen »www.otit.fi«.... 130.231.60.120, 2001:708:520:80:209:3dff:fe13:9ed7
    Verbindungsaufbau zu www.otit.fi|130.231.60.120|:80... verbunden.
    HTTP Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 404 Not Found
    2010-08-28 01:36:39 FEHLER 404: Not Found.
  • Du hast zomm.fa`s wget Kommando nicht richtig kopiert, probier es mal nur mit kopieren statt Linkadresse kopieren.
    Deswegen die Fehlermeldung.
    Das Komanndo funktioniert und die Firmware liegt dann in Deinem home Ordner.
    Für den Inhalt des Beitrages 23247 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
