Hallo
unter OpenSuse 42.2 hab ich folgendes Problem:
Ich kann virtuelle Desktops (Aktivitäten) erstellen, darauf verschiedene Hintergründe einrichten, jedoch sind alle Symbole auf den verschiedenen Fenstern gleich und gemeinsam verknüpft. Das heißt, lösche ich irgendwo das Symbol z.B. Gimp, wird es auf allen Fenstern gelöscht, platziere ich eins wird es überall hinzugefügt.
Wer kann mir hierbei helfen. Danke Wolfgang Weickert ![]()
Probleme mit den Aktivitäten
- Wolfgang.W
Hinweis: In dem Thema Probleme mit den Aktivitäten gibt es 4 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
Vorweg gesagt, bei mir funktionieren verschieden Symbole (Plasmoide) unter verschiedenen Aktivitäten in Leap 42.2. Hast du eventuell abweichende Repos wie KDE-Next aktiviert?
Ich bin jedoch auf dasselbe Problem in Mageia 6 Cauldron (Entwicklungsversion) und Fedora 25 gestoßen. Auch mit neu angelegten Testusern funktionierte es nicht. In den Logs habe ich nichts gefunden und somit noch keinen Anhaltspunkt.
Im Mageia Bugzilla habe ich einen Bugreport erfaßt
Bug 20246 - Cannot place different widgets to different activities
Dort gibt es bis jetzt aber keine Reaktion.Ich werde als nächsten Schritt im KDE Forum nachfragen.
Viele Grüße
Bequimão -
Es geht schon, du musst nur die Icons mit der jeweiligen Aktivität verknüpfen. Rechtsklick auf das entsprechende Icon --> ...Aktivitäten --> + mit aktueller Aktivität verknüpfen - oder die Aktivität wählen mit der du das Icon verknüpfen willst. Danach bleibt dieses Icon auf der gewählten Aktivität erhalten. Außerdem musst du mit rechtem MKl. auf den _Desktop --> Arbeitsfläche einrichten --> Ort --> Dateien anzeigen, die mit der Aktivität verknüpft sind - auswählen. Dann klappt alls.
Aktivitäten umschalten geht standardmäßig mit Windows-Taste + Tabulator.
Grüße Helmut -
Vielen Dank !
Seid dem gestrigen Update, hat sich das Problem mit den verschiedenen Aktivitäten erledigt.
Es funktioniert wieder wie gewohnt. -
Grüße Helmut
Besten Dank, Helmut!Genauso funktioniert das Handling unter Mageia 6 Cauldron. Das ist allerdings so kompliziert, daß auch ein langjähriger KDE-Benutzer daran scheitert.
Ich habe jetzt den Unterschied gefunden. Alle Instanzen, in denen das alte Handling funktioniert, hatten das Miniprogramm Ordner-Ansicht (Folder View) auf dem Desktop. Bei Rechtsklick auf die Arbeitsfäche -> Arbeitsfläche einrichten -> Hintergrundbild -> Layout gibt es die Optionen "Arbeitsfläche" und "Ordner-Ansicht". Fazit: Aktivitäten verwenden macht nur Sinn, wenn in allen Aktivitäten die Option "Arbeitsfläche" eingeschaltet ist.
Viele Grüße
Bequimão
