Welche Treiberversion ist das? Die älteren Installer von Samsung stammen noch aus der Zeit von sysvinit. Logischerweise muss hier der Neustart fehlschlagen.
Der müsste von Fr 26 Sep 2008 15∶47∶00 CEST sein.
Aber helfen kann ich @Moritz78 nicht wirklich.Für meinen Samsung habe ich den Treiber hier genommen:
Drucker Treiber Version V1.00.36_00.91, Linux
Läuft prima. -
Lade das Script hoch.
Ich patche es dann auf systemctl um. -
Erst mal vielen Dank für euer neuerliches Engagement!
@Sauerland: Ich habe Deinen Post #19 so verstanden, es genau nach der geposteten Anleitung zu machen. Hab ich! Auch ./autorun führte und führt nicht zu einem positiven Ergebnis. Der Drucker (Hardware) wird nicht erkannt.
@Agnes: der uld bringt auch nix, Hardware nicht erkannt.
@ Trekki: Treiberversion aktuell von der Samsung-Seite hier und ist vom 25. 02. 2009
Berichtigung: Du meinst bestimmt das install-skript, also die install.sh. Hab ich angehängt.
Was mich irritiert ist, dass die Hardware - mal unabhängig vom Treiber - weder von Yast noch von CUPS erkannt wird...
@Agnes: der uld bringt auch nix, Hardware nicht erkannt.uld steht für Unified Linux Driver.
Aber wenn in dem Paket nichts für deinen Drucker drin steckt, ist das schade.Das ULD-Paket, das bei deinem Druckermodell verlinkt ist, hat den Zeitstempel: Fr 26 Sep 2008 15∶47∶00 CEST.
@Agnes: ich weiß, was uld heißt
, aber Danke.
@Sauerland: Na ja, den Treiber kann ich ja installieren und dann wird ja auch das Modell ML2510 gelistet, sagt aber halt, dass keine Hardware angeschlossen sei (was ja aber da facto so ist)
journalctl -f (als root) findet den Drucker aber sagt, es sei ... kein CUPS device da, siehe hierBrainfuck
Alles anzeigenAug 10 19:30:31 linux-r24d.suse kernel: usb 2-1.2: new full-speed USB device number 11 using ehci-pci Aug 10 19:30:32 linux-r24d.suse kernel: usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=04e8, idProduct=327e Aug 10 19:30:32 linux-r24d.suse kernel: usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 Aug 10 19:30:32 linux-r24d.suse kernel: usb 2-1.2: Product: Samsung ML-2510 Series Aug 10 19:30:32 linux-r24d.suse kernel: usb 2-1.2: Manufacturer: Samsung Aug 10 19:30:32 linux-r24d.suse kernel: usb 2-1.2: SerialNumber: 3V21BKEL811877L. Aug 10 19:30:32 linux-r24d.suse mtp-probe[12386]: checking bus 2, device 11: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2" Aug 10 19:30:32 linux-r24d.suse mtp-probe[12386]: bus: 2, device: 11 was not an MTP device Aug 10 19:30:32 linux-r24d.suse systemd[1]: Reached target Printer. Aug 10 19:30:32 linux-r24d.suse systemd[1]: Started Configure Plugged-In Printer. Aug 10 19:30:32 linux-r24d.suse udev-configure-printer[12398]: add usb-002-011 Aug 10 19:30:32 linux-r24d.suse udev-configure-printer[12398]: device devpath is /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2 Aug 10 19:30:32 linux-r24d.suse udev-configure-printer[12398]: Device vendor/product is 04E8:327E Aug 10 19:30:32 linux-r24d.suse udev-configure-printer[12398]: MFG:Samsung MDL:ML-2510 Series SERN:- serial:3V21BKEL811877L. Aug 10 19:30:37 linux-r24d.suse kernel: usb 2-1.2: reset full-speed USB device number 11 using ehci-pci Aug 10 19:30:37 linux-r24d.suse kernel: usb 2-1.2: USB disconnect, device number 11 Aug 10 19:30:37 linux-r24d.suse udev-configure-printer[12419]: remove /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2 Aug 10 19:30:38 linux-r24d.suse kernel: usb 2-1.2: new full-speed USB device number 12 using ehci-pci Aug 10 19:30:38 linux-r24d.suse kernel: usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=04e8, idProduct=327e Aug 10 19:30:38 linux-r24d.suse kernel: usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 Aug 10 19:30:38 linux-r24d.suse kernel: usb 2-1.2: Product: Samsung ML-2510 Series Aug 10 19:30:38 linux-r24d.suse kernel: usb 2-1.2: Manufacturer: Samsung Aug 10 19:30:38 linux-r24d.suse kernel: usb 2-1.2: SerialNumber: 3V21BKEL811877L. Aug 10 19:30:38 linux-r24d.suse mtp-probe[12422]: checking bus 2, device 12: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2" Aug 10 19:30:38 linux-r24d.suse mtp-probe[12422]: bus: 2, device: 12 was not an MTP device Aug 10 19:30:39 linux-r24d.suse udev-configure-printer[12398]: no corresponding CUPS device found Aug 10 19:30:39 linux-r24d.suse systemd[1]: printer.target: Unit not needed anymore. Stopping. Aug 10 19:30:39 linux-r24d.suse systemd[1]: Stopped target Printer. -
Ersetze einmal die cdroot/Linux/install.sh mit dieser Datei:
install.shDanach noch einmal das autorun aufrufen und dich nicht an der Fehlermeldung zum cups stören, einfach weitermachen.
Es sind zwei paar Stiefel.
Einmal wird ein USB Gerät erkannt.
Das siehst du.Dann das Gerät unter CUPS. (CommonUnixPrintingSystem).
Das tut nich.Abba Sauerland wird gleich einen sehr unsauber gepatches install.sh bringen.
Berichte, ob er dann auch in CUPS auftaucht.
Wenn das zuckt, machen wir das noch sauber. -
@Moritz78
Dein Drucker ist in dem Paket uld_v1.00.36_00.91.tar.gz vorhanden:
uld/noarch/share/ppd/Samsung_ML-2510_Series.ppdHast du nach der Installation: http://localhost:631/ aufgerufen?
