Soll ich ein neues Thema eröffnen?
wma mit Clementine abspielen
- manni_watzki
Hinweis: In dem Thema wma mit Clementine abspielen gibt es 43 Antworten auf 5 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Weshalb? Dein Problem wurde doch schon vom Fremdthema wo du dich drangehängt hast abgetrennt.
Führe mal folgendes aus:
Funktioniert es danach wieder?
[Blockierte Grafik: https://img2.picload.org/image/dgcrlgii/screenshot_20171005_171933.png]
Nach Installation der Plugins in Kaffeine bzw. VLC funktioniert alles, nur noch nicht unter Clementine. -
Restricted Formats installiert?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Wirf das multimedia:libs Repo raus
,mach ein
Pass aber auf, das dir der grub geschrieben wird.......
Danach einDies ist die Holzhammer Methode.
Alles anzeigenAsus-X52F:~ # zypper dup --from http://download.opensuse.org/distribution/leap/42.3/repo/oss/ Loading repository data... Reading installed packages... Computing distribution upgrade... 6 Problems: Problem: problem with installed package kernel-default-4.4.87-25.1.x86_64 Problem: problem with installed package kernel-default-devel-4.4.87-25.1.x86_64 Problem: problem with installed package kernel-devel-4.4.87-25.1.noarch Problem: problem with installed package kernel-syms-4.4.87-25.1.x86_64 Problem: problem with installed package drm-kmp-default-4.9.33_k4.4.79_4-5.2.x86_64 Problem: gstreamer-plugins-bad-orig-addon-1.8.3-8.5.x86_64 requires libmpeg2encpp-2.0.so.0()(64bit), but this requirement cannot be provided Problem: problem with installed package kernel-default-4.4.87-25.1.x86_64 Solution 1: Following actions will be done: downgrade of kernel-default-4.4.87-25.1.x86_64 to kernel-default-4.4.76-1.1.x86_64 deinstallation of kernel-default-4.4.87-25.1.x86_64 Solution 2: install kernel-default-4.13.4-2.1.g80338f6.x86_64 from excluded repository Choose from above solutions by number or skip, retry or cancel [1/2/s/r/c] (c): 2 Problem: problem with installed package kernel-default-devel-4.4.87-25.1.x86_64 Solution 1: Following actions will be done: downgrade of kernel-default-devel-4.4.87-25.1.x86_64 to kernel-default-devel-4.4.76-1.1.x86_64 deinstallation of kernel-default-devel-4.4.87-25.1.x86_64 Solution 2: install kernel-default-devel-4.13.4-2.1.g80338f6.x86_64 from excluded repository Choose from above solutions by number or skip, retry or cancel [1/2/s/r/c] (c): 2 Problem: problem with installed package kernel-devel-4.4.87-25.1.noarch Solution 1: Following actions will be done: downgrade of kernel-devel-4.4.87-25.1.noarch to kernel-devel-4.4.76-1.1.noarch deinstallation of kernel-devel-4.4.87-25.1.noarch Solution 2: install kernel-devel-4.13.4-2.1.g80338f6.noarch from excluded repository Choose from above solutions by number or skip, retry or cancel [1/2/s/r/c] (c): 2 Problem: problem with installed package kernel-syms-4.4.87-25.1.x86_64 Solution 1: Following actions will be done: downgrade of kernel-syms-4.4.87-25.1.x86_64 to kernel-syms-4.4.76-1.1.x86_64 deinstallation of kernel-syms-4.4.87-25.1.x86_64 Solution 2: keep obsolete kernel-syms-4.4.87-25.1.x86_64Vorgang abgebrochen.
Brauchst du den kernel 4.13 aus kernel:stable unbedingt?
Ja. Das war schon Gegenstand der Diskussion in einem anderen Thema.
Meinst du, dass es daran liegen kann? -
Meinst du, dass es daran liegen kann?Nein.
Mach einfach bei den obigen Meldungen die Solution 2 (beim letzten könnte es auch 3 sein.....genau lesen), eine Installation von kernel 4.13.4-2.1
Auch beim letzten habe ich nur zwei Lösungen zur Auswahl… ich möchte nicht mein System zusammenschießen, wenn ich mal "keep obsolete kernel-syms-4.4.87-25.1.x86_64".
