Hinweis: In dem Thema HDD für Syncronisierer beschreibbar machen. gibt es 59 Antworten auf 6 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Ist die Festplatte mit ntfs oder fat formatiert?
nist mit NTFS
chown -hR nogaro:users /mnt/Auslagerung_1TB/
hat es wohl akzeptiert
s -al /mnt
Zitat von nogaroIf 's' is not a typo you can use command-not-found to lookup the package that contains it, like this:
cnf s
ls -al /mnt/Auslagerung_1TB/Zitat von nogaroAlles anzeigendrwxr-xr-x 1 root users 4096 6. Jan 10:47 .
drwxrwxr-x 1 nogaro users 30 6. Jan 20:33 ..
-rw-r--r-- 2 root users 2407791 31. Dez 15:35 xxxxx
drwxr-xr-x 1 root users 4096 19. Mär 2015 xxxx
drwxr-xr-x 1 root users 4096 23. Dez 16:59 xxxxxx
drwxr-xr-x 1 root users 4096 6. Jan 08:41 xxxxxx
drwxr-xr-x 1 root users 32768 6. Jan 18:37 MEGA
drwxr-xr-x 1 root users 4096 14. Dez 05:59 xxxxx
drwxr-xr-x 1 root users 4096 26. Dez 10:30 xxxx
-rw-r--r-- 1 root users 4990 19. Dez 22:46 xxxx
drwxr-xr-x 1 root users 0 17. Dez 10:40 $RECYCLE.BIN
-rw-r--r-- 1 root users 4737 31. Dez 13:30 xxxxxx
lrwxrwxrwx 1 root users 76 4. Jan 19:02 xxxxxx
drwxr-xr-x 1 root users 28672 28. Dez 21:32 xxxxxx
drwxr-xr-x 1 root users 0 22. Nov 12:26 xxxxx
drwxr-xr-x 1 root users 4096 18. Nov 14:05 System Volume Information
drwxr-xr-x 1 root users 0 3. Jan 15:47 xxxxxxWäre FAT besser gewesen ?
Bitte Konsolenausgaben nicht als Zitat posten, benutze Code rechts daneben.
Das erhält normalerweise die Formatierung.
Und bitte immer incl. der kompletten!!! Eingabezeile, das brauchst du dann auch nicht extra zitieren.Also ntfs.
Dann funktioniert das ja so gar nicht...
Ist Windows.....
Könnte man mal sagen.....Das geht nur über die /etc/fstab...
Also: -
Das ist ne wichtige Info.
FAT ist aber kein Problem oder ?
Kopiere grad um und werde die Platte dann auf FAT formatieren.
Dann sollte es funktionieren oder ?
Und genau deswegen ist es wichtig:
Den Befehl inklusive der Ausgabe in Code-Tags zu posten!
(Copy + Paste hilft in beiden Richtungen!)Gewünscht wurde:
ls -al /mnt
Gepostet hast du die Ausgabe von einem Befehl, den es nicht gibt: s
Das Resultat ist diese Meldung:CodeIf 's' is not a typo you can use command-not-found to lookup the package that contains it, like this: cnf sAlso:
s -al /mnt
ist nicht ls -al /irgendwas
Das funktioniert auch mit ntfs, also lass es!.
Ich muss die Platten sowieso tauschen weil die 1 TB als Externe und die kleine 500 GB als Interne verwenden möchte. Wenn ich das mache kann ich das gleich auch umändern.
Schade das Windows auf EXT4 nicht zugreiffen kann. Als ich die Platte gekauft hatte, wusste ich nicht das ich mal auf Linux gehen würde.
Unter Windwos? Keine Ahnung.
FAT mit Linux?
Dann sind alle Dateiattribute weg. (User, Gruppen, Zeitstempel und event. die erweiterten Attribute)
Als Backup-Speichermedium für reine Linux Computer nehme ich nur ext4 formatierte Datenträger.
Und da hängt es auch noch davon ab, wie kopiert wird, damit die Dateiattribute erhalten bleiben.
Sonst wäre es zu einfach..... -
Lass doch ntfs ........
Dann kanste mit Windows und Linux drauf zugreifen.
