sorry aber ich hab das noch nicht gemacht, Wie geht das?
Farbtiefe auf 16bit reduzieren
- consuli
Hinweis: In dem Thema Farbtiefe auf 16bit reduzieren gibt es 17 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Wenn der Rechner neu startet erscheint das Bootmenü, also der GRUB wo Du den kernel auswählen kannst mit dem das System starten soll.
Ist Windows noch paralell installiert, kannst dort auch Windows auswählen.Unten auf der Seite gibt es eine Zeile wo schon einige Bootoptionen eingetragen sind wie in etwa vga=...
Dort schreibst einfach nomodeset rein, getrennt durch ein Leerzeichen von den evtl. schon vorhandenen Einträgen.
Die unter 11.2 erstellte xorg.conf sollte wieder im System sein, also als xorg.conf in /etx/X11 gespeichert sein.Alternativ kannst auch versuchen, in der ursprünglichen xorg.conf, also wo du auf eine graphische Oberfläche kommst, den Eintrag bei Driver von fbdev in ast abändern. Sichere die funktionierende aber immer mit einem anderen namen.
Der Eintrag in Section "Device" sollte dann so aussehen:
Alles anzeigenSection "Device" ### Available Driver options are:- ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False", ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz" ### [arg]: arg optional #Option "ShadowFB" # [<bool>] #Option "Rotate" # <str> #Option "fbdev" # <str> #Option "debug" # [<bool>] Identifier "Card0" Driver "ast" VendorName "ASPEED Technology, Inc." BoardName "ASPEED Graphics Family" BusID "PCI:6:5:0" EndSection
hat geklappt. Super! danke!!
1024x768wie kann ich das jetzt in Grub eintragen?
menu.lst???
Nachtrag. Ja die Datei wars.
Danke für Deine Unterstützung.
Was hat geklappt?
Den Rechner mit nomodeset gestartet unter der mit der Live-CD 11.2 erzeugten xorg.conf und die Auflösung ließ sich danach ändern?
Wenn Du alle Fragen mit Ja beantworten kannst, dann starte Yast > System > Bootloader
Nebenher startest Du ein Terminal und gibst ein:
um zu wissen mit welchem Kernel Dein System gestartet ist.
Markiere in Yast > Bootloader exakt diesen Kernel (dürfte als Standard angehakt sein) und klick unten auf Bearbeiten.
Ganz unten im Feld: Optionaler Parameter für Kernel-Befehlszeile trägst Du
am Schluß der bereits vorhandenen Einträge ein, wieder durch ein Leerzeichen von den bereits vorhandenen Einträgen getrennt.
Nun ist die Bootoption dauerhaft eingetragen.
Also Resumee.
-Wie angeraten mit der der 11.2 und sax2 eine xorg.conf erstellt, die ja später ein Problem erzeugt hat. (Fehler wie oben beschrieben)
-Zwischenstation normalboot HDD mit bootparameter nomodeset. (mit erzeugter xorg.conf) Ergebnis 1024x768
- Eintrag in die /boot/grub/menu.lst. Am Ende mit Leerzeichen nomodeset
neu booten=perfektVielen Dank!!!
Vielen Dank!!!
Gerne.
Aber Du verwendest jetzt die xorg.conf die Du unter 11.3 erzeugt hast oder die die Du mit der Live-CD erzeugt hast?Das ist mir noch nicht so ganz klar, zumal ja unter Driver in der unter 11.3 erzeugten xorg.conf der Framebuffertreiber eingetragen war/ist.
Erstellt unter Livecd 11.2
Ahja, okay
