Du solltest jetzt den "alten" Drucker durch den "neuen" ersetzen (geht dies mit YaST?).
Roland
Roland
habe den Rechner nochmal neu gestartet:
alex@linux-zuxw:~> sudo more /etc/cups/printers.conf
root's password:
# Printer configuration file for CUPS v1.4.4
# Written by cupsd on 2010-10-11 15:01
# DO NOT EDIT THIS FILE WHEN CUPSD IS RUNNING
<Printer HP_DJ1600>
Info HP Color LaserJet 1600
Location zu Hause
DeviceURI hp:/dev/lp0
State Stopped
StateMessage
StateTime 1286736885
Reason paused
Type 4
Accepting Yes
Shared Yes
JobSheets none none
QuotaPeriod 0
PageLimit 0
KLimit 0
OpPolicy default
ErrorPolicy stop-printer
</Printer>
<Printer LaserJet>
Location zu Hause
MakeModel HP Color LaserJet 1600 Foomatic/foo2hp (recommended)
DeviceURI socket://127.0.0.1:9100
State Idle
StateTime 1286802032
Type 8425500
Filter application/vnd.cups-raw 0 -
Filter application/vnd.cups-postscript 0 foomatic-rip
Accepting Yes
Shared Yes
JobSheets none none
QuotaPeriod 0
PageLimit 0
KLimit 0
OpPolicy default
</Printer>
in Zeile habe ich noch No durch Yes ersetzt
In Yast sieht das jetzt so aus (Anhang) - nachdem der Testseite-Druck nichts brachte:
das CUPs Fehlerprotokoll:
alex@linux-zuxw:~> sudo more /var/log/cups/error_log
E [11/Oct/2010:14:51:17 +0200] Returning IPP server-error-not-accepting-jobs for Print-Job (ipp://localhost:631/printers/HP_D
J1600) from localhost
W [11/Oct/2010:14:51:44 +0200] [Job 13] wiederherstellbar: Netzwerkhost „127.0.0.1“ ist ausgelastet; erneuter Versuch in 30 S
ekunden …
W [11/Oct/2010:14:52:14 +0200] [Job 13] wiederherstellbar: Netzwerkhost „127.0.0.1“ ist ausgelastet; erneuter Versuch in 30 S
ekunden …
W [11/Oct/2010:14:52:44 +0200] [Job 13] wiederherstellbar: Netzwerkhost „127.0.0.1“ ist ausgelastet; erneuter Versuch in 30 S
ekunden …
W [11/Oct/2010:14:53:14 +0200] [Job 13] wiederherstellbar: Netzwerkhost „127.0.0.1“ ist ausgelastet; erneuter Versuch in 30 S
ekunden …
W [11/Oct/2010:14:53:44 +0200] [Job 13] wiederherstellbar: Netzwerkhost „127.0.0.1“ ist ausgelastet; erneuter Versuch in 30 S
ekunden …
W [11/Oct/2010:14:54:14 +0200] [Job 13] wiederherstellbar: Netzwerkhost „127.0.0.1“ ist ausgelastet; erneuter Versuch in 30 S
ekunden …
W [11/Oct/2010:14:54:44 +0200] [Job 13] wiederherstellbar: Netzwerkhost „127.0.0.1“ ist ausgelastet; erneuter Versuch in 30 S
ekunden …
W [11/Oct/2010:14:55:14 +0200] [Job 13] wiederherstellbar: Netzwerkhost „127.0.0.1“ ist ausgelastet; erneuter Versuch in 30 S
ekunden …
W [11/Oct/2010:14:55:44 +0200] [Job 13] wiederherstellbar: Netzwerkhost „127.0.0.1“ ist ausgelastet; erneuter Versuch in 30 S
ekunden …
W [11/Oct/2010:14:56:14 +0200] [Job 13] wiederherstellbar: Netzwerkhost „127.0.0.1“ ist ausgelastet; erneuter Versuch in 30 S
ekunden …
W [11/Oct/2010:14:56:44 +0200] [Job 13] wiederherstellbar: Netzwerkhost „127.0.0.1“ ist ausgelastet; erneuter Versuch in 30 S
ekunden …
W [11/Oct/2010:14:57:14 +0200] [Job 13] wiederherstellbar: Netzwerkhost „127.0.0.1“ ist ausgelastet; erneuter Versuch in 30 S
ekunden …
W [11/Oct/2010:14:57:44 +0200] [Job 13] wiederherstellbar: Netzwerkhost „127.0.0.1“ ist ausgelastet; erneuter Versuch in 30 S
ekunden …
W [11/Oct/2010:14:58:14 +0200] [Job 13] wiederherstellbar: Netzwerkhost „127.0.0.1“ ist ausgelastet; erneuter Versuch in 30 S
ekunden …
W [11/Oct/2010:14:58:44 +0200] [Job 13] wiederherstellbar: Netzwerkhost „127.0.0.1“ ist ausgelastet; erneuter Versuch in 30 S
ekunden …
E [11/Oct/2010:14:59:31 +0200] Unable to fork /usr/lib/cups/backend/socket - Resource temporarily unavailable.
E [11/Oct/2010:14:59:31 +0200] [Job 13] Stopping job because the sheduler could not execute the backend.
W [11/Oct/2010:15:00:33 +0200] [Job 13] wiederherstellbar: Netzwerkhost „127.0.0.1“ ist ausgelastet; erneuter Versuch in 5 Se
kunden …
W [11/Oct/2010:15:00:38 +0200] [Job 13] wiederherstellbar: Netzwerkhost „127.0.0.1“ ist ausgelastet; erneuter Versuch in 10 S
ekunden …
W [11/Oct/2010:15:00:48 +0200] [Job 13] wiederherstellbar: Netzwerkhost „127.0.0.1“ ist ausgelastet; erneuter Versuch in 15 S
ekunden …
W [11/Oct/2010:15:01:03 +0200] [Job 13] wiederherstellbar: Netzwerkhost „127.0.0.1“ ist ausgelastet; erneuter Versuch in 20 S
ekunden …
W [11/Oct/2010:15:01:23 +0200] [Job 13] wiederherstellbar: Netzwerkhost „127.0.0.1“ ist ausgelastet; erneuter Versuch in 25 S
ekunden …
W [11/Oct/2010:15:01:48 +0200] [Job 13] wiederherstellbar: Netzwerkhost „127.0.0.1“ ist ausgelastet; erneuter Versuch in 30 S
ekunden …
W [11/Oct/2010:15:02:18 +0200] [Job 13] wiederherstellbar: Netzwerkhost „127.0.0.1“ ist ausgelastet; erneuter Versuch in 30 S
ekunden …
W [11/Oct/2010:15:02:48 +0200] [Job 13] wiederherstellbar: Netzwerkhost „127.0.0.1“ ist ausgelastet; erneuter Versuch in 30 S
ekunden …
W [11/Oct/2010:15:03:18 +0200] [Job 13] wiederherstellbar: Netzwerkhost „127.0.0.1“ ist ausgelastet; erneuter Versuch in 30 S
ekunden …
W [11/Oct/2010:15:03:48 +0200] [Job 13] wiederherstellbar: Netzwerkhost „127.0.0.1“ ist ausgelastet; erneuter Versuch in 30 S
ekunden …
W [11/Oct/2010:15:04:18 +0200] [Job 13] wiederherstellbar: Netzwerkhost „127.0.0.1“ ist ausgelastet; erneuter Versuch in 30 S
ekunden …
E [11/Oct/2010:15:11:36 +0200] [cups-driverd] Skipping "/usr/share/ppd": loop detected!
Zeile 28 auch editieren (wie Zeile 9).
Dann rebooten und beide Printer testen.
Roland
Habe es durch Zufall geschafft, dass das HP-Setup durchgelaufen ist.
Der Drucker ist jetzt tatsache richtig installiert, aber drucken tut er noch nicht. Vielleicht brauche ich noch eine andere Version von dem hplib plugin...
Ich denke eher nicht... aber Du könntest ja die Version (3.10.2) von suse installieren (YaST > hplip). Schaden würde dies kaum.
Roland
Bei mir ist der installiert:
Sorry, ich dachte dass Du Version 3.10.9 installiert hattest (5. Oktober 2010, 20:33) -- ich habe nicht bemerkt dass dies nicht gelungen ist.
Dann würde ich's nochmals probieren; sollte doch gehen. Hast Du das Script als root installiert (bzw. versucht zu installieren)?
> kdesu sh xyz
Roland
habe mal eine neue Abfrage gemacht:
> sudo hp-check -t
root's password:
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.10.2)
Dependency/Version Check Utility ver. 14.3
Copyright (c) 2001-9 Hewlett-Packard Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
Note: hp-check can be run in three modes:
1. Compile-time check mode (-c or --compile): Use this mode before compiling the HPLIP supplied tarball (.tar.gz or .run) to
determine if the proper dependencies are installed to successfully compile HPLIP.
2. Run-time check mode (-r or --run): Use this mode to determine if a distro supplied package (.deb, .rpm, etc) or an already
built HPLIP supplied tarball has the proper dependencies installed to successfully run.
3. Both compile- and run-time check mode (-b or --both) (Default): This mode will check both of the above cases (both
compile- and run-time dependencies).
Saving output in log file: hp-check.log
Initializing. Please wait...
|/usr/lib/python2.6/site-packages/gtk-2.0/gtk/__init__.py:57: GtkWarning: could not open display
warnings.warn(str(e), _gtk.Warning)
| SYSTEM INFO |
Basic system information:
Linux linux-zuxw.site 2.6.34.7-0.3-default #1 SMP 2010-09-20 15:27:38 +0200 i686 i686 i386 GNU/Linux
Distribution:
suse 11.3
Checking Python version...
OK, version 2.6.5 installed
Checking PyQt 4.x version...
OK, version 4.7.3 installed.
Checking for CUPS...
Status: Scheduler ist aktiv
Version: 1.4.4
error_log is set to level: warn
Checking for dbus/python-dbus...
dbus daemon is running.
python-dbus version: 0.83.0
| COMPILE AND RUNTIME DEPENDENCIES |
note: To check for compile-time only dependencies, re-run hp-check with the -c parameter (ie, hp-check -c).
note: To check for run-time only dependencies, re-run hp-check with the -r parameter (ie, hp-check -r).
Checking for dependency: CUPS - Common Unix Printing System...
OK, found.
Checking for dependency: CUPS devel- Common Unix Printing System development files...
OK, found.
Checking for dependency: CUPS image - CUPS image development files...
OK, found.
Checking for dependency: DBus - Message bus system...
error: NOT FOUND! This is a REQUIRED dependency. Please make sure that this dependency is installed before installing or running HPLIP.
Checking for dependency: gcc - GNU Project C and C++ Compiler...
OK, found.
Checking for dependency: GhostScript - PostScript and PDF language interpreter and previewer...
OK, found.
Checking for dependency: libcrypto - OpenSSL cryptographic library...
OK, found.
Checking for dependency: libjpeg - JPEG library...
OK, found.
Checking for dependency: libnetsnmp-devel - SNMP networking library development files...
Checking for dependency: libpthread - POSIX threads library...
OK, found.
Checking for dependency: libtool - Library building support services...
OK, found.
Checking for dependency: libusb - USB library...
Checking for dependency: make - GNU make utility to maintain groups of programs...
OK, found.
Checking for dependency: PIL - Python Imaging Library (required for commandline scanning with hp-scan)...
warning: NOT FOUND! This is an OPTIONAL/RUNTIME ONLY dependency. Some HPLIP functionality may not function properly.
Checking for dependency: PolicyKit - Administrative policy framework...
OK, found.
Checking for dependency: PyQt 4 DBus - DBus Support for PyQt4...
OK, found.
Checking for dependency: Python DBus - Python bindings for DBus...
OK, found.
Checking for dependency: Python devel - Python development files...
OK, found.
Checking for dependency: Python libnotify - Python bindings for the libnotify Desktop notifications...
OK, found.
Checking for dependency: Python XML libraries...
OK, found.
Checking for dependency: Python 2.3 or greater - Required for fax functionality...
OK, found.
Checking for dependency: Python 2.2 or greater - Python programming language...
OK, found.
Checking for dependency: Reportlab - PDF library for Python...
Checking for dependency: SANE - Scanning library...
OK, found.
Checking for dependency: SANE - Scanning library development files...
OK, found.
Checking for dependency: scanimage - Shell scanning program...
OK, found.
Checking for dependency: xsane - Graphical scanner frontend for SANE...
OK, found.
| HPLIP INSTALLATION |
Currently installed HPLIP version...
HPLIP 3.10.2 currently installed in '/usr/share/hplip'.
Current contents of '/etc/hp/hplip.conf' file:
# hplip.conf. Generated from hplip.conf.in by configure.
[hplip]
version=3.10.2
[dirs]
home=/usr/share/hplip
run=/var/run
ppd=/usr/share/cups/model/manufacturer-PPDs/hplip
ppdbase=/usr/share/cups/model/manufacturer-PPDs
doc=/usr/share/doc/packages/hplip
icon=/usr/share/applications
cupsbackend=/usr/lib/cups/backend
cupsfilter=/usr/lib/cups/filter
drv=/usr/lib/cups/driver
# Following values are determined at configure time and cannot be changed.
[configure]
network-build=yes
pp-build=yes
gui-build=yes
scanner-build=yes
fax-build=yes
dbus-build=yes
cups11-build=no
doc-build=yes
shadow-build=no
hpijs-install=yes
foomatic-drv-install=no
foomatic-ppd-install=yes
foomatic-rip-hplip-install=yes
hpcups-install=yes
cups-drv-install=no
cups-ppd-install=yes
internal-tag=3.10.2rc1.9
restricted-build=no
ui-toolkit=qt4
qt3=no
qt4=yes
policy-kit=no
hpijs-only-build=no
lite-build=no
udev-acl-rules=no
hpcups-only-build=no
hpijs-only-build=no
Current contents of '/var/lib/hp/hplip.state' file:
# hplip.state - HPLIP runtime persistent variables.
[plugin]
installed=0
eula=0
Current contents of '~/.hplip/hplip.conf' file:
error: Could not access file: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
| DISCOVERED USB DEVICES |
Device URI Model
hp:/usb/HP_Color_LaserJet_1600?serial=JV2ADJE HP Color LaserJet 1600
| INSTALLED CUPS PRINTER QUEUES |
Type: Printer
Device URI: hp:/usb/HP_Color_LaserJet_1600?serial=JV2ADJE
PPD: /etc/cups/ppd/HP_Color_LaserJet_1600.ppd
PPD Description: HP Color LaserJet 1600 hpijs, 3.10.2rc1.9, requires proprietary plugin
Printer /usr/lib/cups/backend/hp failedJet_1600“ deaktiviert seit Mo 11 Okt 2010 16:07:37 CEST -
error: Required plug-in status: Not installed
Communication status: Good
| SANE CONFIGURATION |
'hpaio' in '/etc/sane.d/dll.conf'...
OK, found. SANE backend 'hpaio' is properly set up.
Checking output of 'scanimage -L'...
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
| PYTHON EXTENSIONS |
Checking 'cupsext' CUPS extension...
OK, found.
Checking 'pcardext' Photocard extension...
OK, found.
Checking 'hpmudext' I/O extension...
OK, found.
Checking 'scanext' SANE scanning extension...
OK, found.
| USB I/O SETUP |
Checking for permissions of USB attached printers...
HP Device 0x3a17 at 001:002:
Device node: /dev/bus/usb/001/002
Mode: 0660
getfacl: Entferne f?hrende '/' von absoluten Pfadnamen
# file: dev/bus/usb/001/002
# owner: root
# group: users
user::rw-
user:alex:rw-
group::rw-
mask::rw-
other::---
| USER GROUPS |
root
| SUMMARY |
error: 6 errors and/or warnings.
Please refer to the installation instructions at:
http://hplip.sourceforge.net/install/index.html
Done.
Du solltest unter KDE immer kdesu gebrauchen (nicht sudo).
Da sind aber etliche Errors (kein Wunder es gibt Probleme):
Zeile: 69, 84, 93, 207, 229, (und noch eine irgendwo)
Am Ende wird geschrieben:
Die kannst Du nicht ignorieren.
Roland
Ignoriere ich ja nicht. Habe dieses Werkzeug gerade erst entdeckt. Aber einige davon sind schon installiert...
alex@linux-zuxw:~> kdesu hp-check -t
kdesu(17359) KDESu::PtyProcess::exec: [ /usr/src/packages/BUILD/kdelibs-4.4.4/kdesu/process.cpp : 295 ] Running "/bin/su"
kdesu(17359) KDESu::SuProcess::ConverseSU: [ /usr/src/packages/BUILD/kdelibs-4.4.4/kdesu/su.cpp : 259 ] Read line "Password: "
kdesu(17359) KDESu::PtyProcess::WaitSlave: [ /usr/src/packages/BUILD/kdelibs-4.4.4/kdesu/process.cpp : 381 ] Child pid 17364
kdesu(17359) KDESu::SuProcess::ConverseSU: [ /usr/src/packages/BUILD/kdelibs-4.4.4/kdesu/su.cpp : 259 ] Read line ""
kdesu(17359) KDESu::SuProcess::ConverseSU: [ /usr/src/packages/BUILD/kdelibs-4.4.4/kdesu/su.cpp : 259 ] Read line "kdesu_stub"
alex@linux-zuxw:~>
=> bringt nichts
