Was zeigt:
> ls -l /usr/lib/libus*
Was zeigt:
lrwxrwxrwx 1 root root 19 29. Sep 18:02 /usr/lib/libusb-0.1.so.4 -> libusb-0.1.so.4.4.4
-rwxr-xr-x 1 root root 17944 5. Jul 13:11 /usr/lib/libusb-0.1.so.4.4.4
lrwxrwxrwx 1 root root 19 5. Okt 20:32 /usr/lib/libusb-1.0.so -> libusb-1.0.so.0.0.0
lrwxrwxrwx 1 root root 19 29. Sep 18:02 /usr/lib/libusb-1.0.so.0 -> libusb-1.0.so.0.0.0
-rwxr-xr-x 1 root root 55012 1. Jul 16:58 /usr/lib/libusb-1.0.so.0.0.0
lrwxrwxrwx 1 root root 19 29. Sep 18:01 /usr/lib/libusbmuxd.so.1 -> libusbmuxd.so.1.0.4
-rwxr-xr-x 1 root root 22060 6. Jul 00:12 /usr/lib/libusbmuxd.so.1.0.4
Bis zu welchem Schritt in den Installations Instruktionen bist Du gekommen -- d.h. wann/wo bekommst Du die error Meldungen?
Roland
Du schreibst:
----- Zitat -----
So. Ich habe jetzt ReportLab 2.5 von http://www.reportlab.com/ftp/ installiert.
--- Ende Zitat ---
Meinst Du:
reportlab-1.12-2.i386.rpm 26-Sep-2003 14:40 2.4M
Das ist das einzige rpm dort --- und es ist alt! (2003)
Warum hast Du nicht "python-ReportLab" (Open Source PDF library for Python) via YaST installiert?
Roland
Also das ist verfuchst
Jetzt bekomme ich keine Fehlermeldungen mehr
ABER hplip arbeitet nicht wie es soll. Ich kann die Druckerinstallation anstoßen, das Plugin installieren, aber wenn ich im letzten Schritt auf weiter klicke passiert nichts.
Habe dann mal in Yast nachgeschaut und Yast ist der Meinung es sei kein hplip installiert - und zeigt mir nur die ältere Version an, die aber nicht installiert ist.
In der Druckerkonfiguration bekomme ich die Meldung "kann hplip nicht finden". Da scheint es wohl ein Versionsproblem zu geben.
Wie kann ich die jetzige Version entfernen???
sudo hp-check -t
root's password:
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.10.9)
Dependency/Version Check Utility ver. 14.3
Copyright (c) 2001-9 Hewlett-Packard Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
Note: hp-check can be run in three modes:
1. Compile-time check mode (-c or --compile): Use this mode before compiling the HPLIP supplied tarball (.tar.gz or .run) to
determine if the proper dependencies are installed to successfully compile HPLIP.
2. Run-time check mode (-r or --run): Use this mode to determine if a distro supplied package (.deb, .rpm, etc) or an already
built HPLIP supplied tarball has the proper dependencies installed to successfully run.
3. Both compile- and run-time check mode (-b or --both) (Default): This mode will check both of the above cases (both
compile- and run-time dependencies).
Saving output in log file: hp-check.log
Initializing. Please wait...
\/usr/lib/python2.6/site-packages/gtk-2.0/gtk/__init__.py:57: GtkWarning: could not open display
warnings.warn(str(e), _gtk.Warning)
| SYSTEM INFO |
Basic system information:
Linux linux-zuxw.site 2.6.34.7-0.3-default #1 SMP 2010-09-20 15:27:38 +0200 i686 i686 i386 GNU/Linux
Distribution:
suse 11.3
Checking Python version...
OK, version 2.6.5 installed
Checking PyQt 4.x version...
OK, version 4.7.3 installed.
Checking for CUPS...
Status: Scheduler ist aktiv
Version: 1.4.4
error_log is set to level: warn
Checking for dbus/python-dbus...
dbus daemon is running.
python-dbus version: 0.83.0
| COMPILE AND RUNTIME DEPENDENCIES |
note: To check for compile-time only dependencies, re-run hp-check with the -c parameter (ie, hp-check -c).
note: To check for run-time only dependencies, re-run hp-check with the -r parameter (ie, hp-check -r).
Checking for dependency: CUPS - Common Unix Printing System...
OK, found.
Checking for dependency: CUPS devel- Common Unix Printing System development files...
OK, found.
Checking for dependency: CUPS image - CUPS image development files...
OK, found.
Checking for dependency: DBus - Message bus system...
OK, found.
Checking for dependency: gcc - GNU Project C and C++ Compiler...
OK, found.
Checking for dependency: GhostScript - PostScript and PDF language interpreter and previewer...
OK, found.
Checking for dependency: libcrypto - OpenSSL cryptographic library...
OK, found.
Checking for dependency: libjpeg - JPEG library...
OK, found.
Checking for dependency: libnetsnmp-devel - SNMP networking library development files...
OK, found.
Checking for dependency: libpthread - POSIX threads library...
OK, found.
Checking for dependency: libtool - Library building support services...
OK, found.
Checking for dependency: libusb - USB library...
OK, found.
Checking for dependency: make - GNU make utility to maintain groups of programs...
OK, found.
Checking for dependency: PIL - Python Imaging Library (required for commandline scanning with hp-scan)...
OK, found.
Checking for dependency: PolicyKit - Administrative policy framework...
OK, found.
Checking for dependency: PyQt 4 DBus - DBus Support for PyQt4...
OK, found.
Checking for dependency: Python DBus - Python bindings for DBus...
OK, found.
Checking for dependency: Python devel - Python development files...
OK, found.
Checking for dependency: Python libnotify - Python bindings for the libnotify Desktop notifications...
OK, found.
Checking for dependency: Python XML libraries...
OK, found.
Checking for dependency: Python 2.3 or greater - Required for fax functionality...
OK, found.
Checking for dependency: Python 2.2 or greater - Python programming language...
OK, found.
Checking for dependency: Reportlab - PDF library for Python...
OK, found.
Checking for dependency: SANE - Scanning library...
OK, found.
Checking for dependency: SANE - Scanning library development files...
OK, found.
Checking for dependency: scanimage - Shell scanning program...
OK, found.
Checking for dependency: xsane - Graphical scanner frontend for SANE...
OK, found.
| HPLIP INSTALLATION |
Currently installed HPLIP version...
HPLIP 3.10.9 currently installed in '/usr/share/hplip'.
Current contents of '/etc/hp/hplip.conf' file:
# hplip.conf. Generated from hplip.conf.in by configure.
[hplip]
version=3.10.9
[dirs]
home=/usr/share/hplip
run=/var/run
ppd=/usr/share/cups/model/HP
ppdbase=/usr/share/cups/model
doc=/usr/share/doc/hplip-3.10.9
icon=/usr/share/applications
cupsbackend=/usr/lib/cups/backend
cupsfilter=/usr/lib/cups/filter
drv=/usr/share/cups/drv/hp
# Following values are determined at configure time and cannot be changed.
[configure]
network-build=yes
pp-build=no
gui-build=yes
scanner-build=yes
fax-build=yes
dbus-build=yes
cups11-build=no
doc-build=yes
shadow-build=no
hpijs-install=no
foomatic-drv-install=no
foomatic-ppd-install=no
foomatic-rip-hplip-install=no
hpcups-install=yes
cups-drv-install=yes
cups-ppd-install=no
internal-tag=3.10.9.11
restricted-build=no
ui-toolkit=qt4
qt3=no
qt4=yes
policy-kit=no
hpijs-only-build=no
lite-build=no
udev-acl-rules=no
hpcups-only-build=no
hpijs-only-build=no
Current contents of '/var/lib/hp/hplip.state' file:
[plugin]
eula = 1
installed = 1
Current contents of '~/.hplip/hplip.conf' file:
error: Could not access file: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
| DISCOVERED USB DEVICES |
Device URI Model
hp:/usb/HP_Color_LaserJet_1600?serial=JV2ADJE HP Color LaserJet 1600
| INSTALLED CUPS PRINTER QUEUES |
lpstat
Type: Unknown
Device URI: No destinations added.
| SANE CONFIGURATION |
'hpaio' in '/etc/sane.d/dll.conf'...
OK, found. SANE backend 'hpaio' is properly set up.
Checking output of 'scanimage -L'...
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
| PYTHON EXTENSIONS |
Checking 'cupsext' CUPS extension...
OK, found.
Checking 'pcardext' Photocard extension...
OK, found.
Checking 'hpmudext' I/O extension...
OK, found.
Checking 'scanext' SANE scanning extension...
OK, found.
| USB I/O SETUP |
Checking for permissions of USB attached printers...
HP Device 0x3a17 at 001:002:
Device URI: hp:/usb/HP_Color_LaserJet_1600?serial=JV2ADJE
Device node: /dev/bus/usb/001/002
Mode: 0660
getfacl: Entferne f?hrende '/' von absoluten Pfadnamen
# file: dev/bus/usb/001/002
# owner: root
# group: users
user::rw-
group::rw-
other::---
| USER GROUPS |
root
| SUMMARY |
No errors or warnings.
Done.
00>>
Ist doch noch dabei !!!
Das versteh mal einer...
alex@linux-zuxw:~/.hplip> ls -la
insgesamt 24
drwxrwxrwx 2 alex users 4096 12. Okt 11:25 .
drwxr-xr-x 34 alex users 4096 12. Okt 11:28 ..
-rw-r----- 1 root root 11479 12. Okt 11:25 hp-check.log
-rwxrwxrwx 1 alex users 403 12. Okt 10:49 hplip.conf
-rwxrwxrwx 1 alex users 0 12. Okt 09:16 hp-systray.lock
Kann nur noch sein, dass die hplip.conf beschädigt ist. Wodurch auch immer...
Unter CUPs steht: "Angehalten - "/usr/lib/cups/backend/hp failed"
Im Drucken-Fenster steht: "/usr/lib/cups/backend/hp failed"
Im HP-Device-Manager steht: "printer queue stopped - code 700"
bin kurz vorm Ziel...
Kann mir noch jemand eim letzten Schritt helfen...
Danke
