Hallo zusammen...
Ich hoffe nicht das ich hier gleich weggejagd werde.. Aber ich bin von Leap bei Mint gelandet...
Habe mir nach langem Ringen einen neuen LapTop zugelegt und auf diesem war Mint.. Fand ich ganz Ansprechend und bin dabei Kleben geblieben..
Kleben scheint jetzt hier der richtige Ausdruck..
Es geht um den Brother MFC9120CN via Netzwerk Lan Verbindung..
Das drucken Läuft klasse..
Aber ich kriege diesen Scanner einfach nicht zum Laufen..
Alle Anleitungen, Hilfen Foren und Co durchsucht und an die Tutorials gehalten...
Ergebnis?! (Wäre es Legal würde ich meinen Drucker/Scanner Erschießen).. Er läuft einfachu nicht..
Kann mir jemand helfen? (bevor ich Handgreiflich werde und dem Armen Multi gerät etwas Antue?)
Lieben Gruß
thomas
Multifunktions Gerät Brother MFC-9120CN
- ThomasG.
Hinweis: In dem Thema Multifunktions Gerät Brother MFC-9120CN gibt es 26 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Hab mal den Titel bearbeitet......
Zum Thema:
Downloads | MFC-9120CN | Deutschland | Brother
Anleitungen sind auch dort zu finden...... -
Hallo Sauerland,
danke dafür...
Ich habe mir das Installer Tool für deb. runter geladen so wie ich es zuvor auch immer bei Leap gemacht habe (nur jetzt eben nicht die . rpm sonder .deb) und das Tool hat auch alles wie gewoht geladen.
ABER ich kann nur Drucken und nicht Scannen... Von daher bin ich mit den Anleitungen echt am ende meines Verstehens und mir wird nicht klar wo der Fehler liegen kann...
Deshalb hier die Eröffnung dieses Posts..
thomas -
Lad dir mal das Scanner-driver-64-bit herunter und lies dir mal die Seite dann durch.......
Und xsane sagt was?
PS:
Es gibt bei mir kein sane, nur:
Und wenn du mit sane sane-find-scanner meinst, solltest du schon die komplette Ausgabe aus der Konsole posten......
Das findet bei mir übrigens auch keinen Scanner:Code
Alles anzeigenlinux64:~ # sane-find-scanner # sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the # result is different from what you expected, first make sure your # scanner is powered up and properly connected to your computer. # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter. # No USB scanners found. If you expected something different, make sure that # you have loaded a kernel driver for your USB host controller and have setup # the USB system correctly. See man sane-usb for details. # Not checking for parallel port scanners. # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports # can't be detected by this program. linux64:~ #Obwohl ich einen Netzwerkscanner habe und der auch mit xsane funktioniert.......
entschuldige ist natürlich Quatsch von mir.
xsane sagt mir das kein Gerät erreichbar ist...
Obwohl der Nutzer in der Gruppe Scanner ist.
Selbst über die Konsole sagt xsane das der Scanner nicht erreichbar ist -
Poste:
Alles anzeigenls -al /etc/sane.d ls -al /etc/sane.d insgesamt 352 drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jun 28 17:06 . drwxr-xr-x 149 root root 12288 Jun 28 16:54 .. -rw-r--r-- 1 root root 25 Feb 3 2018 abaton.conf -rw-r--r-- 1 root root 14 Feb 3 2018 agfafocus.conf -rw-r--r-- 1 root root 24 Feb 3 2018 apple.conf -rw-r--r-- 1 root root 26 Feb 3 2018 artec.conf -rw-r--r-- 1 root root 4140 Feb 3 2018 artec_eplus48u.conf -rw-r--r-- 1 root root 548 Feb 3 2018 avision.conf -rw-r--r-- 1 root root 29 Feb 3 2018 bh.conf -rw-r--r-- 1 root root 193 Feb 3 2018 canon630u.conf -rw-r--r-- 1 root root 26 Feb 3 2018 canon.conf -rw-r--r-- 1 root root 3961 Feb 3 2018 canon_dr.conf -rw-r--r-- 1 root root 1160 Feb 3 2018 canon_pp.conf -rw-r--r-- 1 root root 552 Feb 3 2018 cardscan.conf -rw-r--r-- 1 root root 754 Feb 3 2018 coolscan2.conf -rw-r--r-- 1 root root 754 Feb 3 2018 coolscan3.conf -rw-r--r-- 1 root root 34 Feb 3 2018 coolscan.conf -rw-r--r-- 1 root root 984 Feb 3 2018 dc210.conf -rw-r--r-- 1 root root 984 Feb 3 2018 dc240.conf -rw-r--r-- 1 root root 704 Feb 3 2018 dc25.conf -rw-r--r-- 1 root root 492 Feb 3 2018 dell1600n_net.conf -rw-r--r-- 1 root root 1101 Jun 28 17:06 dll.conf -rw-r--r-- 1 root root 1100 Jun 28 15:47 dll.conf.tmp drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dez 17 2018 dll.d -rw-r--r-- 1 root root 12 Feb 3 2018 dmc.conf -rw-r--r-- 1 root root 2736 Feb 3 2018 epjitsu.conf -rw-r--r-- 1 root root 376 Feb 3 2018 epson2.conf -rw-r--r-- 1 root root 793 Feb 3 2018 epson.conf -rw-r--r-- 1 root root 271 Feb 3 2018 epsonds.conf -rw-r--r-- 1 root root 3404 Feb 3 2018 fujitsu.conf -rw-r--r-- 1 root root 2008 Feb 3 2018 genesys.conf -rw-r--r-- 1 root root 1149 Feb 3 2018 gphoto2.conf -rw-r--r-- 1 root root 7792 Feb 3 2018 gt68xx.conf -rw-r--r-- 1 root root 396 Feb 3 2018 hp3900.conf -rw-r--r-- 1 root root 76 Feb 3 2018 hp4200.conf -rw-r--r-- 1 root root 238 Feb 3 2018 hp5400.conf -rw-r--r-- 1 root root 497 Feb 3 2018 hp.conf -rw-r--r-- 1 root root 22 Feb 3 2018 hpsj5s.conf -rw-r--r-- 1 root root 24 Feb 3 2018 hs2p.conf -rw-r--r-- 1 root root 38 Feb 3 2018 ibm.conf -rw-r--r-- 1 root root 2599 Feb 3 2018 kodakaio.conf -rw-r--r-- 1 root root 367 Feb 3 2018 kodak.conf -rw-r--r-- 1 root root 39 Feb 3 2018 kvs1025.conf -rw-r--r-- 1 root root 113 Feb 3 2018 leo.conf -rw-r--r-- 1 root root 119 Feb 3 2018 lexmark.conf -rw-r--r-- 1 root root 187 Feb 3 2018 ma1509.conf -rw-r--r-- 1 root root 1254 Feb 3 2018 magicolor.conf -rw-r--r-- 1 root root 666 Feb 3 2018 matsushita.conf -rw-r--r-- 1 root root 279 Feb 3 2018 microtek2.conf -rw-r--r-- 1 root root 268 Feb 3 2018 microtek.conf -rw-r--r-- 1 root root 2125 Feb 3 2018 mustek.conf -rw-r--r-- 1 root root 3824 Feb 3 2018 mustek_pp.conf -rw-r--r-- 1 root root 809 Feb 3 2018 mustek_usb.conf -rw-r--r-- 1 root root 13 Feb 3 2018 nec.conf -rw-r--r-- 1 root root 573 Feb 3 2018 net.conf -rw-r--r-- 1 root root 365 Feb 3 2018 p5.conf -rw-r--r-- 1 root root 75 Feb 3 2018 pie.conf -rw-r--r-- 1 root root 554 Feb 3 2018 pieusb.conf -rw-r--r-- 1 root root 985 Feb 3 2018 pixma.conf -rw-r--r-- 1 root root 4142 Feb 3 2018 plustek.conf -rw-r--r-- 1 root root 943 Feb 3 2018 plustek_pp.conf -rw-r--r-- 1 root root 391 Feb 3 2018 qcam.conf -rw-r--r-- 1 root root 29 Feb 3 2018 ricoh.conf -rw-r--r-- 1 root root 183 Feb 3 2018 rts8891.conf -rw-r--r-- 1 root root 13 Feb 3 2018 s9036.conf -rw-r--r-- 1 root root 1052 Feb 3 2018 saned.conf -rw-r--r-- 1 root root 48 Feb 3 2018 sceptre.conf -rw-r--r-- 1 root root 1464 Feb 3 2018 sharp.conf -rw-r--r-- 1 root root 115 Feb 3 2018 sm3840.conf -rw-r--r-- 1 root root 2239 Feb 3 2018 snapscan.conf -rw-r--r-- 1 root root 10 Feb 3 2018 sp15c.conf -rw-r--r-- 1 root root 2224 Feb 3 2018 st400.conf -rw-r--r-- 1 root root 178 Feb 3 2018 stv680.conf -rw-r--r-- 1 root root 28 Feb 3 2018 tamarack.conf -rw-r--r-- 1 root root 355 Feb 3 2018 teco1.conf -rw-r--r-- 1 root root 636 Feb 3 2018 teco2.conf -rw-r--r-- 1 root root 217 Feb 3 2018 teco3.conf -rw-r--r-- 1 root root 1807 Feb 3 2018 test.conf -rw-r--r-- 1 root root 1495 Feb 3 2018 u12.conf -rw-r--r-- 1 root root 386 Feb 3 2018 umax1220u.conf -rw-r--r-- 1 root root 3094 Feb 3 2018 umax.conf -rw-r--r-- 1 root root 1684 Feb 3 2018 umax_pp.conf -rw-r--r-- 1 root root 3917 Feb 3 2018 xerox_mfp.confCode
Alles anzeigencat /etc/sane.d/dll.conf # dll.conf - Configuration file for the SANE dynamic backend loader # # Backends can also be enabled by configuration snippets under the dll.d/ # directory -- third party backends can drop their configuration file in # this in this directory, named after the backend. # # The next line enables the network backend; comment it out if you don't # need to use a remote SANE scanner over the network -- see sane-net(5) # and saned(8) for details. net abaton agfafocus apple avision artec artec_eplus48u as6e bh canon canon630u canon_dr #canon_pp cardscan coolscan #coolscan2 coolscan3 #dc25 #dc210 #dc240 dell1600n_net dmc epjitsu #epson epson2 epsonds fujitsu #gphoto2 genesys gt68xx hp hp3900 hpsj5s hp3500 hp4200 hp5400 hp5590 hpljm1005 hs2p ibm kodak kodakaio kvs1025 kvs20xx leo lexmark ma1509 magicolor matsushita microtek microtek2 mustek #mustek_pp mustek_usb mustek_usb2 nec niash #p5 pie pint pixma plustek #plustek_pp #pnm qcam ricoh rts8891 s9036 sceptre sharp sm3600 sm3840 snapscan sp15c #st400 #stv680 tamarack teco1 teco2 teco3 #test u12 umax #umax_pp umax1220u v4l xerox_mfp brother3 -
