Wobei ich den Schritt mit der Priorität 20 wohl übersehen hatte. Kann das zu den Soundproblemen führen?
Ja, kann...
Prio des Repo erhöhen auf 20:
Repos aktualisieren:
Auf Packman umstellen:
Und testen.
Ja, kann...
Und testen.
Hab das ganze jetzt so wie von dir beschrieben gemacht. Keine Änderung, auch nicht nach Neustart. Weiterhin kein Sound, bei der Konfiguration der Soundkarten tritt der gleiche Fehler auf.
Update: Hab wegen etwas anderem nochmal neugestartet, plötzlich war wieder „Internes Audio Analog Stereo“ als Gerät vorhanden und der Sound funktioniert. Die beiden Einträge im Yast unter Audio sind jedoch weiterhin „nicht konfiguriert“; daran lag es wohl also nicht.
Vielen Dank an alle!
Erneutes Update: Und nach einem erneuten Neustart besteht schon wieder das selbe Problem.
Das sollte auch nicht mehr benutzt werden!
Alles klar.
Kann so ein Fehler auch von einem Hardwaredefekt kommen? Laptop ist schon ein paar Jahre alt und war auch kein besonderer. Leider kein anderes System drauf zum testen, vielleicht mal mit einem Live-Medium probieren?
Also, wenn es mal funktioniert und mal wieder nicht, ohne das man hingelangt hat ... drängt sich der Verdacht einer spinnerten Hardware auf. Teste trotzdem mal mit einer Knoppix oder ähnlichem, um sicher zu gehen.
Hab es mal mit einem USB-Headset probiert. Das erscheint dann als Soundkarte und funktioniert auch. Über HDMI kommt an meinem Fernseher auch Sound.
Hab dann mal ein Live-Manjaro gebootet, kein Sound. Zeigt auch keine Soundkarte an.
Tja, das kann viel sein ... defekte Lautsprecher, defekte Buchse ... etc.pp. Soundkarte selber scheint ja zu funktionieren wegen Headset.
Lautsprecher und Buchse kann man meiner Meinung nach ausschließen, wegen dem wäre die Soundkarte ja nicht verschwunden. Das mit dem USB-Headset sagt ja über die eingebaute Soundkarte nichts aus, es bringt ja seine eigene Soundkarte mit. Damit wollte ich testen, ob der Sound allgemein geht. Da er das ja tut und das Headset ordnungsgemäß als Soundkarte erscheint, müsste es wohl doch an der internen Soundkarte liegen. Da lässt sich dann wohl nichts mehr wachen, wie ich das sehe.
Live Distri herunterladen, auf USB brennen und damit testen.
