W-Lan einstellen
Hinweis: In dem Thema W-Lan einstellen gibt es 24 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
    Absolute path to 'hwinfo' is '/usr/sbin/hwinfo', so running it may require superuser privileges (eg. root).
    das kamm als ich das eingetragen habe
    W-lan karte?!
    LG
    Für den Inhalt des Beitrages 31446 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: memo12
  • Sorry :S
    Hab ganz Vergessen zu erwähnen das der Befehl als root gesetzt
    werden muss.
    Tippe also erst
    su
    ein --> Enter --> root Passwort eingeben (wird nicht Angezeigt!!!) und gebe
    den Befehl danach ein.
    Für den Inhalt des Beitrages 31447 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: D_Dau
  • LG
    Für den Inhalt des Beitrages 31448 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: memo12
  • Laut der Ausgabe wird deine Wlankarte erkannt und muss normalerweise
    Funktionieren.
    Für den Inhalt des Beitrages 31449 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: D_Dau
  • Gehe bitte einmal auf diesen Beitrag,lade das Script herunter und führe es aus.
    Das Ergebnis des Scriptes Poste dann hier einmal.
    Es ist ziemlich schwer ohne Konkrete Angaben das Problem aus der Ferne zu lösen.
    brauche ich vieleicht einen treiber?
    Wieso? Ist doch schon geladen:
    Driver Info #0:
    Driver Status: ssb is active
    Driver Activation Cmd: "modprobe ssb"
    Für den Inhalt des Beitrages 31452 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: D_Dau
    ich weiß nicht genau was du gemacht hast, aber ich vermute mal du musst das Skript erst noch ausführbar machen, sonst öffnest du ja nur die Textansicht.
    Das heißt öffne ein neues Konsolenfenster, wechsel in den Ordner wo du es heruntergeladen hast und gib dann folgendes ein:
    chmod a+x collectNWData.sh
    Danach das Skript gemäß der Anleitung starten.
    Dir scheint nicht ganz klar zu sein, was der NetworkManager ist, oder was der macht: Es ist ein Programm, dass aus dem Pool der vorhandenen Netzwerkverbindungen die beste Verbindung auswählt und diese auch automatisch aktiviert.
    Ist z. B. ein Lan Kabel angeschlossen und ein bekanntes WLAN Netz vorhanden, wird der NetworkManager die Verbindung über das Lan Kabel aktivieren.
    Das Symbol rechts unten vom KNetworkManager ändert sich je nach Status einer Netzwerkverbindung. Der KNetworkManager ist die grafische Oberfläche zum NetworkManager.
    Wenn du auf das Symbol einmal draufklickst, sollte im Auswahlmenü ein Eintrag "Drahtlose Verbindungen aktivieren" stehen. Dort muss natürlich ein Häkchen sitzen. Erst dann ist WLAN möglich. Danach solltest du auf "Verbindungen vewalten" auf die Kartei "Drahtlos" klicken und dort einen Eintrag in der Liste für das Netzwerk hinzufügen um eben das Passwort usw. zu speichern.
    Tipp noch am Rande: Du hast eine WLAN Karte nach IEEE 802.11 b/g Standard. Aktuell ist aber IEEE 802.11 n. Die beiden bzw. drei Standards unterscheiden sich hauptsächlich nur in der Datenübertragungsrate. ABER: Wenn du mit dieser Karte ins Netzwerk gehst, bremst du alle anderen WLAN-Geräte die schon nach Standard IEEE 802.11 n gehen (= abwärtskompatibel).
    MFG derwunner
    Diese Signatur ist derzeit nicht verfügbar.
    Für den Inhalt des Beitrages 31454 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: derwunner
  • --- Welche Netzwerktopologie liegt vor?
    --- (1) WLAN access point <---> LinuxClient
    --- (2) WLAN HW router <---> LinuxClient
    --- (3) WLAN access point <---> LinuxRouter <---> LinuxClient
    --- (4) WLAN HW router <---> LinuxRouter <---> LinuxClient
    --- Bitte mit 1-4 anworten:
    das verstehe ich nicht?!
    Für den Inhalt des Beitrages 31465 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: memo12
