Beim Kernelupdate in Leap 15.2 werden beim Aufräumen der alten Kernels auch die grad neu installierten Pakete "kernel-devel" und "kernel-default-devel" wieder entfernt. Danach geht dann z.B. der vmware player nicht mehr. Nachinstallieren der beiden o.g. Pakete beseitigt das Problem wieder. (Das war auch beim vorigen Kernelupdate so.)
Aus der "/var/log/zypp/history":
2020-07-16 20:38:41|install|kernel-default|5.3.18-lp152.26.2|x86_64||repo-update|60677c2dabac72cc7da15c220f6ea6b0abefc8edbd0d3bd6c0c0b0d434e1bb43|
2020-07-16 20:38:41|install|kernel-macros|5.3.18-lp152.26.2|noarch||repo-update|d01612231e283e1f1ec615c9e61a2b52f60eea996171ea1d5428d99ef5c4c3a3|
# 2020-07-16 20:38:48 kernel-devel-5.3.18-lp152.26.2.noarch.rpm installed ok
# Additional rpm output:
# Changing symlink /usr/src/linux from linux-5.3.18-lp152.20.7 to linux-5.3.18-lp152.26
2020-07-16 20:38:48|install|kernel-devel|5.3.18-lp152.26.2|noarch||repo-update|3cd7d987150331f77e0f36ecdb37060641a4d862d25d1ff85f09599f35ad819a|
# 2020-07-16 20:38:50 kernel-default-devel-5.3.18-lp152.26.2.x86_64.rpm installed ok
# Changing symlink /usr/src/linux-obj/x86_64/default from ../../linux-5.3.18-lp152.20.7-obj/x86_64/default to ../../linux-5.3.18-lp152.26-obj/x86_64/default
2020-07-16 20:38:50|install|kernel-default-devel|5.3.18-lp152.26.2|x86_64||repo-update|edea48238e3aac8d899c159d5fb482aa2eb714b03c436063f280afb0b2ffdff2|
2020-07-16 20:38:50|patch |openSUSE-2020-935|1|noarch|repo-update|important|security|needed|applied|
2020-07-16 20:42:27|command|root@desdemona|'/usr/bin/zypper' '-n' 'purge-kernels'|
2020-07-16 20:44:23|remove |kernel-default|4.12.14-lp151.28.52.1|x86_64|root@desdemona|
2020-07-16 20:44:41|remove |kernel-default-devel|5.3.18-lp152.20.7.1|x86_64||
2020-07-16 20:44:43|remove |kernel-default-devel|5.3.18-lp152.26.2|x86_64||
2020-07-16 20:44:53|remove |kernel-devel|5.3.18-lp152.20.7.1|noarch|root@desdemona|
2020-07-16 20:44:57|remove |kernel-devel|5.3.18-lp152.26.2|noarch|root@desdemona|
Die zugehörige Konfigurationsdatei "zypp.conf" enthält m.W. keine Besonderheiten:
desdemona:~ # egrep -v '^$|^#' /etc/zypp/zypp.conf
[main]
solver.dupAllowVendorChange = false
multiversion = provides:multiversion(kernel)
multiversion.kernels = latest,latest-1,running
Falls also jemand die Kernelheader braucht, sollte er/sie auf diese Pakete achten.
