Totaler Neuling in OpenSuse, Fragen zu Programmen und Installation :)
- Livenou
Hinweis: In dem Thema Totaler Neuling in OpenSuse, Fragen zu Programmen und Installation :) gibt es 10 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Zu 1.)
Spontan fällt mir folgende Lösung ein:
Starte yaST -> Software installieren oder löschen -> Anzeigen -> Paketgruppen
Da hast du nun alle verschiedenen Paketgruppen.
Wenn du nun ein Schema auswählst, siehst du alle zu diesem Schema installierten/installierbaren Paketen.
(Geht bestimmt auch einfacher, aber stehe gerade auf dem Schlauch)Zu 2.)
Du hast das Paket für openSUSE heruntergeladen ?Zu 3.)
Programm nehmen und auf Desktop ziehen, dann "Hiermit verknüpfen" anwählen.
Oder Rechtsklick auf Programm:
"Zur Arbeitsfläche hinzufügen"Zu 4.)
src = Source also nur der Quellcode
x86_64 = 64 Bit
i586 = 32 Bit
(Grob ausgedrückt)Zu 5.)
MySQL -
Habe gerade mal skype heruntergeladen.
Wenn ich das Paket via:
Rechtsklick -> Öffnen mit -> Software installieren/entfernen öffne, kann ich Skype ohne Probleme installieren. -
Es fehlt in Tutorials/HowTo´s eine Anleitung samt Beschreibung, was Befehle sind und wo diese eingegeben werden sollten.
Es ist für Anfänger alles andere als einfach oder nachvollziehbar, wenn die erste Antwort auf eine Frage lautet:
Poste bitte mal die Ausgabe von........
2 | PK_TMP_DIR | PK_TMP_DIR | Ja | Ja | 99 | plaindir | dir:///var/tmp/TmpDir.QFuY1r |
Mach mal als root:
dann sollte der Fehler mit dem skype verschwinden.Bei Skype gibts aber auch rpm´s, die man per zypper installieren kann.
http://en.opensuse.org/SDB:Skype -
Hi, naja, wenn man sich mit Linux beschäftigt, sollte man doch zumindest wissen, was das Terminal ist oder? Das ist ja eines der wichtigsten Dinge.. nicht wie CMD bei Windoof, was fast keine Bedeutung mehr hat
Nunja, Du schreibst etwas wie "Totaler Neuling"; dies ist eine sich potenzierende Steigerung des Wortes "Anfänger".
Ganz generell sollte allerdings bei Anfängern irgendwo auf das Thema Konsole, Terminal, Befehlseingabe hingewiesen werden wenn befehlsausgaben als Antwort verlangt werden.
Die Anleitung zur bash von "Lush" in Tutorials... ist da schon hilfreich; trotzdem sollte ganz allgemein mal die Konsole (davon gibt es sechs und Konsole wird oft zur Befehlseingabe genannt obwohl es so nicht richtig ist, denn dann sollte auch ein Hinweis erfolgen wie man wieder auf die grafische Oberfläche kommt) und die verschiedenen Terminals erklärt werden.
