Hallo zusammen,
habe Probleme bei der Erstinstallation, wenn das System den ersten Neustart versucht.
Komme dort nicht mehr weiter, da das System auf Textmodus umschaltet.
Ich poste mal die Bildschirminhalte:
1. Bildschirmanzeige
Loading basic drivers... ok
Starting hardware detection... ok
(If a driver is not working for you, try booting with brokenmodules=drivername.)
nVidia nForce2 IDE
drivers: pata_amd*, pata_acpi, ata_generic
Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller
drivers: satasil*
Activating usb devices... ok
Activating ieee1394 devices... ok
nVidia nForce2 Ethernet Controller
drivers: forcedeth*
ASUSTek Marvell 88E8001 Gigabit Ethernet Controller (Asus)
drivers: sk98lin, skge*
Installationssystem wird geladen (1/6) (25368 kB) – 100%
Installationssystem wird geladen (2/6) (48328 kB) – 100%
Installationssystem wird geladen (3/6) (3182 kB) – 100%
Installationssystem wird geladen (4/6) (1404 kB) – 100%
Installationssystem wird geladen (5/6) (8700 kB) – 100%
Installationssystem wird geladen (6/6) (591 kB) – 100%
starting dbus… ok
starting syslogd (logging to /dev/tty4)… ok
starting klogd… ok
Starting Name Service Cache Daemon done
Starting yast…
Probing connected terminal…
Initializing virtual console…
Found a Linux console terminal on /dev/console (124 columns x 44 lines).
*** Starting YaST2 ***
error: can’t create transaction lock on /var/lib/rpm/.rpm.lock (No such file or directory)
Der installierte Kernel wird mittels kexec geladen.
Es wird versucht den installierten Kernel mit kexec zu laden (statt einen Neustart auszuführen).
Bitte warten.
Shutting down Name Service Cache Daemon done
____________________________________________________________________________________
2. Bildschirmanzeige
[ 2.150277] /home/abuild/rpmbuild/BUILD/kernel-default-3.1.0/linux-3.1/driver
s/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
doing fast boot
Creating device nodes with udev
udev [226]: failed to execute ‘/etc/sysconfig/network/scripts/ifup-sysctl ' ‘/etc
sysconfig/network/scripts/ifup-sysctl lo -o hotplug': No such file or directory
Trying manual resume from /dev/disk/by-id/ata-Hitachi_HDT725040VLAT80_VF6300R31B0YAF-part10
Invoking userspace resume from /dev/disk/by-id/ ata-Hitachi_HDT725040VLAT80_VF6300R31B0YAF-part10
resume: libgcrypt version: 1.5.0
Invoking in-kernel resume from /dev/disk/by-id/ata-Hitachi_HDT725040VLAT80_VF6300R31B0YAF-part10
Waiting for device /dev/disk/by-id/ata-Hitachi_HDT725040VLAT80_VF6300R31B0YAF-part11 to appear: ok
fsck from util-linux 2.20.1
[/sbin/fsck.ext3 (1) - - /] fsck.ext3 -a –C0 /deu/sda11
/dev/sda11: clean, 136350/987360 files, 1025113/3941941 blocks
fsck succeeded. Mounting root device read-write.
Mounting root /dev/disk/by-id/ata-Hitachi_HDT725040VLAT80_VF6300R31B0YAF-part11
mount -o rw,acl,user_xattr -t ext3 /dev/disk/by-id/ata-Hitachi_HDT725040VLAT80_VF6300R31B0YAF-part11 root
[ 9.9586671] CX24123: cx24123.i2c_readreg: reg=0x0 (error= -121)
[ 9.9588381] CX24123: wrong demod revision: 87
systemd-fsck[828]: /dev/sda12: sauber, 1506/640848 Dateien, 130823/2560351 Blöcke
Re-Starting syslog services
Probing connected terminal...
Initializing virtual console...
Found a Linux console terminal on /dev/console (128 columns x 48 lines).
3. Bildschirmanzeige
Initialisierung…
Die grafische Oberfläche konnte nicht gestartet werden.
Entweder waren die erforderliche Pakete nicht installiert (Installation
"Minimal") oder die Grafikkarte wird nicht in geeigneter Weise
unterstützt.
Ersatzweise wird Sie die textbasierende Oberfläche von YaST
durch die Installation führen. Beachten Sie bitte, das diese
Textoberfläche zwar die gleiche Funktionalität wie das grafische
Frontend bietet, jedoch werden die Bildschirmmasken anders aussehen
als im Handbuch abgebildet.
[OK]
Habe nun schon 3 mal Neuinstallation versucht, immer gleiches Ergebnis . . . ![]()
