Das System steht, was meldet es wenn der Stick nicht gesteckt ist beim booten?
openleap 15.2 Installation/ASUS
- tuxl
Hinweis: In dem Thema openleap 15.2 Installation/ASUS gibt es 169 Antworten auf 17 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
nichts zu machen...
ohne usb stick: reboot an select proper boot device
mit usb stick: boot from harddisk: reboot an select proper boot device
die Platte wird bei drücken der esc-Taste angezeigt:
P4: SAMSUNG...., die habe ich im BIOS auf Option 1 gesetzt, hat aber nichts geändert.
geht ja nicht, ich kann auch mit usb stick nicht booten, nur installieren,
Du kannst mit dem Stick starten nicht Installation auswählen sondern bestehendes System starten oder so ähnlich.
More > Boot Linux System
F2 > deutsch > Mehr > Linux System booten
Das dauert dann etwas.
Dann solltest Du ein Auswahlfeld erhalten.
Bei Dir nur ein Eintrag - ungefähr so
sdax 37gb btrfs root15.2 opensuse Leap 15.2
Dann kernel auswählen (Du hast nur einen)
Nächste Auswahl suchst Du by label Leap 15.2 aus
dann startet Dein System.
leider nein,
wenn ich "boot from harddisk" auswähle, kommt die Meldung:
not a valid root device und es springt nach ein paar sec. auf Installation um
ich habe die Optionen:
Boot from HardDisk
Installation
Upgrade
More...
unter More:
Rescue System
boot Linux System
Check Installation Media
unter Boot Linux System kommt die Meldung:
loading kernel...
error: file ´/boot/x86_64/bootloader/linux´ not found
Loading initial ramdisk...
error: you need to load the kernel first.
press any key and continue
Mir scheint, als wäre immer noch BIOS aktiviert.
Leider habe ich in den vielen Jahren, in denen ich ausschließlich EFI benutze vergessen, wie man Grub2 für BIOS & MBR konfiguriert. Sorry
