PCI Fritzcard ISDN auf opensuse auf openSuse leap 15.2 - Kernelmodul kompilieren
Hinweis: In dem Thema PCI Fritzcard ISDN auf opensuse auf openSuse leap 15.2 - Kernelmodul kompilieren gibt es 20 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Mir ist schon klar , dass isdn tot ist. Auch das leap 15.2 bald seine Zeit hatte..
    Das ganze möchte ich teils auf einer art legacy projekt beruhen lassen ;)
    Meine idee wäre es jetzt zum aktuellen punkt zu updaten und einen älteren kernel zu installieren, den ich noch nutzen kann. Ist dies ohne großartige Abhängigkeitsprobleme möglich? Wie gesagt das ist nur ein Testsystem kein produktiv :) danke
    Für den Inhalt des Beitrages 295650 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: suhm
  • Erst einmal müsstest du irgendwoher den alten Kernel als Source-Pakete holen. Und dann müsstest Du den unter dem aktuellen System kompilieren. Da wird Dir dann ja gezeigt, ob er das mitmacht. Und dann darfst Du keine aktuelle Hardware haben, die der alte Kernel nicht bedienen kann, sonst läuft die ISDN-Karte, aber der Rest nicht.
    Für den Inhalt des Beitrages 295651 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: matbhm
  • Man Könnte auch einfach den alten Leap 15.2 Kernel laufen unter Leap 15.3 lassen, alles kein Problem, nur einfach installieren.
    Aber es gibt keine Update mehr für diesen Kernel......
    Für den Inhalt des Beitrages 295654 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Ich habe mal eine Programmzusammenstellung gemacht unter https://github.com/libelle17/autofax, mit der bei mir die Module für die bei mir immer noch vorhandene Fritzcard auch noch noch unter OpenSuse 15.3 kompiliert werden (kann aber diesen Programmteil selbst nach einer Providerumstellung nicht mehr nutzen).
    Dazu waren in einigen alten Sourcecodes kleinere Anpassungen notwendig, die dort enthalten sind.
    Für den Inhalt des Beitrages 295665 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: libelle17
    Hi, In welchen Dateien kann ich die Änderungen denn nachvollziehen?
    PS: ich würde jetzt versuchen, einen älteren Kernel zu installieren. Ironischerweise bekomme ich aber keine unter 5.3.18-lp152.19.2
    angezeigt. Der Treiber auf der Website: hier: https://fkn-systems.de/index.p…652d9d20&c=66&p=20#FKN_DL ist allerdings für die 19.1 : kann ich das trotzdem riskieren?
    # zypper se -s 'kernel-def*' | grep -E "\-lp152\.1.\."
    v  | kernel-default              | package    | 5.3.18-lp152.19.2               | x86_64 | openSUSE-Leap-15.2-0
       | kernel-default              | srcpackage | 5.3.18-lp152.19.2               | noarch | openSUSE-Leap-15.2-Source
       | kernel-default-base         | package    | 5.3.18-lp152.19.2.lp152.7.12    | x86_64 | openSUSE-Leap-15.2-0
       | kernel-default-base         | srcpackage | 5.3.18-lp152.19.2.lp152.7.12    | noarch | openSUSE-Leap-15.2-Source
       | kernel-default-base-rebuild | package    | 5.3.18-lp152.19.2.lp152.7.12    | x86_64 | openSUSE-Leap-15.2-0
       | kernel-default-devel        | package    | 5.3.18-lp152.19.2               | x86_64 | openSUSE-Leap-15.2-0
    Für den Inhalt des Beitrages 295699 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: suhm
  • Hallo kurzes Update:
    Habe mir den älteren Kernel 19.1 installiert und fcpci wurde erfolgreich geladen auch en capiinit und capiinfo gibts sinnvolles aus:
    Was mir aber noch fehlt ist ein capidrv treiber, welche garnicht (mehr) in opensuse vorhanden ist?
    Dadurch kann ich leider mein ant-phone nicht öffnen:
    ~> ant-phone --debug=1
    Reading options file: /etc/isdn/isdn.conf ...
    Reading options file: /home/user/.ant-phone/options ...
    Initializing ISDN device...
    Error opening isdn device.
    Error at session init.
    Ein öffnen der dev/ttyI0 ist nicht möglich, angeblich kein device vorhanden.
    i4l , capi4linux pakete sind installiert.
    Ein direkter capi call zB mit
    # capifax *TELNR* irgendeinepdf.pdf
    geht.
    Kann hier jemand näheres vllt. zu sagen? capidrv ist hier noch irgendwie zu bekommen?
    Danke.
    Für den Inhalt des Beitrages 296122 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: suhm
  • Ich hab mir mal etwas mühe gemacht und die Treiber aufleben lassen
    Schaut mal hier: http://foehr-it.de/linux/avm
    Und was willst Du mit einem Treiber für eine Technik, die vor 4 Jahren abgeschaltet wurde?
    Un ick sach noch; Mit OS/2 wär dat nich passiert! :smilie_pc_012:
    Für den Inhalt des Beitrages 328867 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: V-Treiber
  • Vielleicht aus dem Grund zu 2. aus Post #3.
    Immerhin beachtlich, dass sich dukynukem die Mühe macht, so etwas noch zu kompilieren ... wenn es denn funktioniert!
    Andererseits glaube ich nicht, dass es dem TE noch hilft!
    Für den Inhalt des Beitrages 328875 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: matbhm
