Falls du mit der Ausgabe nichts anzufangen weißt ... du siehst, das Paket ist installiert. Das könntest du jetzt mit allen Paketen machen ... ist aber sinnlos. Wie Alero schon schrieb, alles in Ordnung. Das steht eben nur da wegen der verschiedenen Versionen in verschiedenen Repos.
Upgrade auf 15.4 - welche repos behalten
- baumkraxler
- Unerledigt
Hinweis: In dem Thema Upgrade auf 15.4 - welche repos behalten gibt es 44 Antworten auf 5 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Fehler von mir, da fehlt das -s........
Poste:
Dann sieht man mehr Infos....
Hier ist es:
Codeannadell:~ # zypper se -s gstreamer-plugins-libav Repository-Daten werden geladen... Installierte Pakete werden gelesen... S | Name | Type | Version | Arch | Repository ---+-------------------------+-------+-------------------+--------+---------------- i+ | gstreamer-plugins-libav | Paket | 1.16.2-pm153.2.7 | x86_64 | (Systempakete) v | gstreamer-plugins-libav | Paket | 1.20.1-bp154.1.48 | x86_64 | Main Repository annadell:~ #i+ bedeutet installiert, und v?
Siehe man zypper:
Alles anzeigensearch (se) [options] [querystring|capability]... Search for packages matching any of the given search strings. * and ? wildcard characters can be used within search strings. If the search string is enclosed in / (e.g. /^k.*e$/) it’s interpreted as a regular expression. See the install command for details about how to specify a capability. Results of the search are printed in a table with columns Status, Name, Summary and Type of package. In the detailed view (se -s) all available instances of matching packages are shown; each version in each repository on a separate line, with columns Status, Name, Type, Version, Architecture and Repository. For installed packages Repository shows either a repository that provides exactly the installed version of the package, or, if the exact version is not provided by any known repo, (System Packages) (or @System). Those installed packages not provided by any repo are often denoted as being unwanted, orphaned or dropped. The Status column can contain the following values: i+ installed by user request i installed automatically (by the resolver, see section Automatically installed packages) v a different version is installed empty neither of the above cases ! a patch in needed state .l is shown in the 2nd column if the item is locked (see section Package Locks Management) .P is shown in the 2nd column if the item is part of a PTF (A program temporary fix which must be explicitly selected and will otherwise not be considered in dependency resolution). .R is shown in the 2nd column if the item has been retracted (see patch in section Package Types) The v status is only shown if the version or the repository matters (see --details or --repo), and the installed instance differs from the one listed in version or repository. -
Und wie du siehst, stammt das Paket noch aus Leap 15.3.....
oh..., jetzt wo Du es sagst, sehe ich es auch...
Alles anzeigenHave a lot of fun... annadell:~ # zypper se -si | grep -Ei 'systemp|system p|system-p' i+ | brscan-skey | package | 0.3.1-1 | x86_64 | (System Packages) i+ | brscan4 | package | 0.4.9-1 | x86_64 | (System Packages) i+ | dupeguru | package | 4.1.1-1.1.lk | x86_64 | (System Packages) i+ | gstreamer-plugins-libav | package | 1.16.2-pm153.2.7 | x86_64 | (System Packages) i+ | laptop | pattern | 20170319-5.17 | x86_64 | (System Packages) i+ | libbind9-160 | package | 9.11.2-12.13.2 | x86_64 | (System Packages) i+ | libcamel-1_2-62 | package | 3.34.4-3.3.1 | x86_64 | (System Packages) i+ | libdns169 | package | 9.11.2-12.13.2 | x86_64 | (System Packages) i+ | libedataserver-1_2-24 | package | 3.34.4-3.3.1 | x86_64 | (System Packages) i+ | libedataserverui-1_2-2 | package | 3.34.4-3.3.1 | x86_64 | (System Packages) i+ | libgldi3 | package | 3.4.1-lp152.2.8 | x86_64 | (System Packages) i+ | libgpac10 | package | 1.0.1-pm152.2.3 | x86_64 | (System Packages) i+ | libgstadaptivedemux-1_0-0 | package | 1.16.3-pm153.3.6.7 | x86_64 | (System Packages) i+ | libgstbadaudio-1_0-0 | package | 1.16.3-pm153.3.6.7 | x86_64 | (System Packages) i+ | libgstbasecamerabinsrc-1_0-0 | package | 1.16.3-pm153.3.6.7 | x86_64 | (System Packages) i+ | libgstcodecparsers-1_0-0 | package | 1.16.3-pm153.3.6.7 | x86_64 | (System Packages) i+ | libgstisoff-1_0-0 | package | 1.16.3-pm153.3.6.7 | x86_64 | (System Packages) i+ | libgstmpegts-1_0-0 | package | 1.16.3-pm153.3.6.7 | x86_64 | (System Packages) i+ | libgstphotography-1_0-0 | package | 1.16.3-pm153.3.6.7 | x86_64 | (System Packages) i+ | libgstsctp-1_0-0 | package | 1.16.3-pm153.3.6.7 | x86_64 | (System Packages) i+ | libgsturidownloader-1_0-0 | package | 1.16.3-pm153.3.6.7 | x86_64 | (System Packages) i+ | libgstwayland-1_0-0 | package | 1.16.3-pm153.3.6.7 | x86_64 | (System Packages) i+ | libgstwebrtc-1_0-0 | package | 1.16.3-pm153.3.6.7 | x86_64 | (System Packages) i+ | libhavege1 | package | 1.9.2-6.1 | x86_64 | (System Packages) i+ | libhogweed4 | package | 3.4.1-4.15.1 | x86_64 | (System Packages) i+ | libimobiledevice6 | package | 1.2.0+git20180427.26373b3-1.40 | x86_64 | (System Packages) i+ | libirs160 | package | 9.11.2-12.13.2 | x86_64 | (System Packages) i+ | libisc166 | package | 9.11.2-12.13.2 | x86_64 | (System Packages) i+ | libisccc160 | package | 9.11.2-12.13.2 | x86_64 | (System Packages) i+ | libisccfg160 | package | 9.11.2-12.13.2 | x86_64 | (System Packages) i+ | libixion-0_15-0 | package | 0.15.0-4.6.1 | x86_64 | (System Packages) i | libliveMedia94 | package | 2021.05.22-lp152.3.6.1 | x86_64 | (System Packages) i+ | liblwres160 | package | 9.11.2-12.13.2 | x86_64 | (System Packages) i+ | libmediacheck5 | package | 5.4-1.13 | x86_64 | (System Packages) i+ | libnettle6 | package | 3.4.1-4.15.1 | x86_64 | (System Packages) i+ | libopenh264-6 | package | 2.2.0-pm152.1.1 | x86_64 | (System Packages) i+ | liborcus-0_15-0 | package | 0.15.3-3.6.1 | x86_64 | (System Packages) i+ | libplacebo43 | package | 2.43.1-bp153.1.22 | x86_64 | (System Packages) i+ | libplist3 | package | 2.0.0-1.31 | x86_64 | (System Packages) i+ | libply-boot-client4 | package | 0.9.4+git20190304.ed9f201-3.3.1 | x86_64 | (System Packages) i+ | libply-splash-core4 | package | 0.9.4+git20190304.ed9f201-3.3.1 | x86_64 | (System Packages) i+ | libply-splash-graphics4 | package | 0.9.4+git20190304.ed9f201-3.3.1 | x86_64 | (System Packages) i+ | libply4 | package | 0.9.4+git20190304.ed9f201-3.3.1 | x86_64 | (System Packages) i+ | libraw16 | package | 0.18.9-3.11.1 | x86_64 | (System Packages) i+ | libsgutils2-1_43-2 | package | 1.44~763+19.1ed0757-9.3.1 | x86_64 | (System Packages) i+ | libusbmuxd4 | package | 1.0.10-3.23 | x86_64 | (System Packages) i+ | libx264-160 | package | 0.160+git20200702.cde9a933-pm152.1.2 | x86_64 | (System Packages) i+ | libx265-192 | package | 3.4-pm152.1.2 | x86_64 | (System Packages) i+ | libxerces-c-3_1 | package | 3.1.4-8.1 | x86_64 | (System Packages) i+ | libyui-ncurses11 | package | 2.54.5-1.36 | x86_64 | (System Packages) i | libyui-ncurses15 | package | 4.1.2-1.1 | x86_64 | (System Packages) i+ | libyui-qt-graph11 | package | 2.46.3-1.8 | x86_64 | (System Packages) i | libyui-qt-graph15 | package | 4.1.2-1.1 | x86_64 | (System Packages) i+ | libyui-qt11 | package | 2.52.4-1.8 | x86_64 | (System Packages) i | libyui-qt15 | package | 4.1.2-1.1 | x86_64 | (System Packages) i+ | libyui11 | package | 3.9.3-1.29 | x86_64 | (System Packages) i | libyui15 | package | 4.1.2-1.1 | x86_64 | (System Packages) i+ | mfcj5730dwcupswrapper | package | 1.0.1-0 | i386 | (System Packages) i+ | mfcj5730dwlpr | package | 1.0.1-0 | i386 | (System Packages) i+ | patterns-desktop-laptop | package | 20170319-5.17 | x86_64 | (System Packages) i+ | patterns-desktop-multimedia_opt | package | 20170319-5.17 | x86_64 | (System Packages) i | python-gobject2 | package | 2.28.7-1.27 | x86_64 | (System Packages) i | python-sip-common | package | 4.19.19-1.52 | x86_64 | (System Packages) i | python2-cairo | package | 1.15.1-3.3.1 | x86_64 | (System Packages) i | python3-hsaudiotag3k | package | 1.1.3-5.1.lk | noarch | (System Packages) i | python3-jobprogress | package | 1.0.4-3.1.lk | noarch | (System Packages) i | yt-dlp | package | 2023.01.06-pm153.2.1 | noarch | (System Packages) i+ | zoom | package | 5.13.3.651_openSUSE-1 | x86_64 | (System Packages) annadell:~ #Immerhin hier keine "v"s.
Aber einige mit pm152 bzw pm153 in der Version......
Ich würde mir die liste ausdrucken und in Yast mal einfach nach den Paketen suchen, anklicken und mit Versionen schauen, ob es dort eine Version für Leap 15.4 gibt.
Ansonsten löschen.....
Du kannst das auch mit Yast----Software installieren machen:
Anzeigen----alle Pakete-----Auf die Überschrift installiert klicken ----auf die Überschrift installiert noch einmal klicken und nun siehst du alle Pakete in rot markiert, die es entweder nicht mehr gibt oder die in einer höheren Version installiert sind als im Repo.
Auf das Paket klicken, dann in Versionen schauen und entweder umstellen oder löschen.
Das dauert aber eine ganze Weile......
Ich mach mich dran. Danke vielstmalst.
Die sind teils abhängig, bislang nur untereinander - nachdem also ich davon ausgehe, daß Du das so meinst:
kann ich die, von denen ohnehin nur ebenfalls zu löschende Pakete abhängig sind tatsächlich löschen?
Ich frage vorsichtshalber nochmal nach, noch rennt die Maschine und das ist doch immer angenehmer als evtl. in irgendwelchen Notsystemen zu navigieren...
Mach mal einen Screenshot.
Alle roten (in "Installiert (Verfügbar)") gab es nur von einem Anbieter (bzw. gibt, noch sind sie nur zum löschen markiert).
Dann folgt eine Reihe Blauer, 16 Stück, da ist m.E. die installierte Version niedriger als die verfügbare.
Alle darunter sind schwarz, so weit ich sehe ist die höchste verfügbare Version auch installiert.
Ich habe die Liste als .txt-file aus Yast exportiert, hänge ch hier noch an, sind halt keine Farben drin... ...komisch, finds grad nicht, schick das hier mal ab.
