Hallo Zusammen,
nach der Installation von Tumbleweed (aktuelles ISO-Image am 29.01.2023 heruntergeladen und alle Pakete aktualisiert, Kernel 6.1.8-1-default, KDE-Plasma) auf meinem neuen Lenovo Yoga Slim 7i springt die Maus auf dem integrierten Laptop-Display und das System reagiert auch nur verzögert. Also nicht wirklich nutzbar.
Bei Anschluss eines weiteren Monitors (erweitertes Display) verhält sich die Maus völlig korrekt und auch die die Reaktion auf einen Mausklick kommt unverzüglich, wenn auf dem externen Bildschirm gearbeitet wird.
Es ist übrigens egal, ob ich die Maus oder das Touchpad verwende.
Ein erster Test mit Leap 15.4 ergab zwar eine normal funktionierende Maus, aber mir wurde nur eine Auflösung von 800x600 angeboten, also auch nicht wirklich überzeugend. ![]()
Testweise habe ich heute ein Mint-Live-Image heruntergeladen und ausprobiert. Hier verhält sich die Maus/Touchpad völlig normal auf dem internen Laptop-Display.
Das Live-Image hat einen 5.x-Kernel (habe das leider nicht genau aufgeschrieben).
Woran kann es liegen? Meine Internet-Recherche hat mich leider nicht weitergebracht. Ich vermute, dass es irgendwie mit dem Graphic-Treiber zusammenhängt. ![]()
Hier noch ein paar System-Infos:
# grep EE /var/log/Xorg.0.log ergibt:
[ 7.083] Current Operating System: Linux localhost.localdomain 6.1.8-1-default #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Jan 24 06:29:25 UTC 2023 (baebfe0) x86_64
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[ 7.100] (EE) Failed to load module "intel" (module does not exist, 0)
[ 7.590] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 12.405] (II) XINPUT: Adding extended input device "ELAN901C:00 04F3:4048" (type: TOUCHSCREEN, id 15)
[ 50.173] (EE) event8 - MSFT0001:01 04F3:324F Touchpad: kernel bug: Touch jump detected and discarded.
[ 230.635] (EE) event8 - MSFT0001:01 04F3:324F Touchpad: kernel bug: Touch jump detected and discarded.
[ 300.769] (EE) event8 - MSFT0001:01 04F3:324F Touchpad: kernel bug: Touch jump detected and discarded.
[ 435.690] (EE) event8 - MSFT0001:01 04F3:324F Touchpad: kernel bug: Touch jump detected and discarded.
[ 484.853] (EE) event8 - MSFT0001:01 04F3:324F Touchpad: kernel bug: Touch jump detected and discarded.
[ 486.843] (EE) event8 - MSFT0001:01 04F3:324F Touchpad: kernel bug: Touch jump detected and discarded.
[ 486.843] (EE) event8 - MSFT0001:01 04F3:324F Touchpad: WARNING: log rate limit exceeded (5 msgs per 24h). Discarding future messages.
#lspci -v ergibt
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Alder Lake-P Integrated Graphics Controller (rev 0c) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Lenovo Device 380d
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 143, IOMMU group 0
Memory at 601c000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M]
Memory at 4000000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
I/O ports at 3000 [size=64]
Expansion ROM at 000c0000 [virtual] [disabled] [size=128K]
Capabilities: [40] Vendor Specific Information: Len=0c <?>
Capabilities: [70] Express Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
Capabilities: [ac] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable+ 64bit-
Capabilities: [d0] Power Management version 2
Capabilities: [100] Process Address Space ID (PASID)
Capabilities: [200] Address Translation Service (ATS)
Capabilities: [300] Page Request Interface (PRI)
Capabilities: [320] Single Root I/O Virtualization (SR-IOV)
Kernel driver in use: i915
Kernel modules: i915
# inxi -Gaz ergibt (der Monitor 2 ist das Laptop-Display):
Graphics:
Device-1: Intel Alder Lake-P Integrated Graphics vendor: Lenovo driver: i915
v: kernel arch: Gen-12.2 process: Intel 10nm built: 2021-22+ ports:
active: DP-3,eDP-1 empty: DP-1,DP-2,DP-4 bus-ID: 00:02.0
chip-ID: 8086:46a6 class-ID: 0300
Device-2: Chicony Integrated Camera type: USB driver: uvcvideo
bus-ID: 3-8:2 chip-ID: 04f2:b6cb class-ID: fe01 serial: <filter>
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.6 with: Xwayland v: 22.1.7
compositor: kwin_x11 driver: X: loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa
alternate: intel dri: iris gpu: i915 display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 5120x2004 s-dpi: 96 s-size: 1353x529mm (53.27x20.83")
s-diag: 1453mm (57.19")
Monitor-1: DP-3 pos: top-right model: HS329PQB serial: <filter>
built: 2018 res: 2560x1440 hz: 60 dpi: 93 gamma: 1.2
size: 698x393mm (27.48x15.47") diag: 801mm (31.5") ratio: 16:9 modes:
max: 2560x1440 min: 720x400
Monitor-2: eDP-1 pos: primary,bottom-l model-id: CSO 0x1311 built: 2021
res: 2560x1600 hz: 60 dpi: 227 gamma: 1.2 size: 286x179mm (11.26x7.05")
diag: 337mm (13.3") ratio: 16:10 modes: 2560x1600
API: OpenGL v: 4.6 Mesa 22.3.4 renderer: Mesa Intel Graphics (ADL GT2)
direct render: Yes
