Firefoxproblem
Hinweis: In dem Thema Firefoxproblem gibt es 24 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Ja, man kann natürlich auch das Symptom bekämpfen. Das ändert aber nicht die Ursache. Bis zum nächsten mal.
    Für den Inhalt des Beitrages 324097 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
    Tun wir das nicht alle. Anstatt den Kopf zu entfernen, nehmen wir eine Tablette gegen den Schmerz.
    Da nur diese Seite nicht funktioniert, steht das Problem sehr weit unten auf meiner Liste. So oft bin ich da nicht.
    Danke erst mal.
    Für den Inhalt des Beitrages 324098 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Dirk68
  • Ich habe mal ein neues Profil angelegt. Das geht auch mit "about:profiles" in der Adresszeile von Firefox.
    Mit dem neuen Profil kann ich mich einloggen.
    Wo liegt jetzt der Unterschied? Ich habe in beiden Profilen die Anmeldedaten gespeichert und ein Lesezeichen gesetzt.
    Jetzt fehlen in dem neuen Profil aber alle Einstellungen des alten Profils. Wenn ich die in das neue Profil kopiere, klappt die Einwahl nicht mehr.
    Das hat aber mal funktioniert und die Einstellungen des alten Profils sind aus dem Firefox von Windows in das alte Profile unter Linux kopiert worden. Das gleiche Profil funktioniert aber unter Windows.
    Für den Inhalt des Beitrages 324143 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Dirk68
  • Jetzt fehlen in dem neuen Profil aber alle Einstellungen des alten Profils. Wenn ich die in das neue Profil kopiere, klappt die Einwahl nicht mehr.
    Da hast du deinen Übeltäter.
    Mehr ist für mich hier nicht zu sagen.
    Für den Inhalt des Beitrages 324144 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Wer Dateien von Windows in Linux kopiert muss sich nicht über solche Sachen wundern. Mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen.
    Für den Inhalt des Beitrages 324145 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • Ok, nur so als Ratschlag, um besser Hilfe zu bekommen: Fang nicht mit den Maßnahmen an und definiere die als das Problem, sondern fange einen Schritt früher an mit dem übergeordneten Ziel.
    Du hast gefragt, wie du herausfinden kannst, warum ein Firefox Profil nicht geht. Die eigentliche Frage ist aber: "Wie kann ich ein Firefox Profil von einer Windows-Installation auf eine Linux Installation transferieren?"
    • Testen, ob kopieren geht (was sehr oft nicht geht, Thunderbird gleiche Problematik)
    • Wenn nicht: Lesezeichen u. Passwörter manuell exportieren/importieren (FFx hat da GUI Optionen), sonstige Einstellungen manuell setzen.
    • Firefox Sync benutzen und ggf. den Account nach Synchronisation wieder löschen.
    Für den Inhalt des Beitrages 324151 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Scytale
    Alles unter Windows aus dem Profil Ordner kopieren. Firefox auf Linux starten und wieder schließen, damit ein Profil angelegt wird. Den Inhalt aus dem Profil unter Linux löschen und durch die Kopie vom MS ersetzen.
    Beide Firefox Versionen müssen dafür aber gleich sein. Das ganze funktioniert auch mit Thunderbird.
    Ich habe mit Thunderbird gar keine Probleme und bei Firefox nur mit Kleinanzeigen von den 30 gespeicherten Lesezeichen. Es liegt auch nicht am IP-Bereich. Ich bin derzeit in München. Da sollte die IP der Einwahl anders sein.
    Für den Inhalt des Beitrages 324192 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Dirk68
  • Dadurch, das du immer wiederholst, du hättest das Profil von Windows nach Linux kopiert, wird es nicht besser.
    Irgendetwas hakt da und du möchtest es nicht lösen, sondern umschiffen.
    Für den Inhalt des Beitrages 324193 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
    Ein neues Profil löst das Symptom, aber nicht das Problem. Es umschifft es.
    3 Wochen hat alles ohne Probleme funktioniert. Alles außer Kleinanzeigen funktioniert immer noch.
    Ich möchte verstehen, warum es nach 3 Wochen ohne Probleme jetzt nicht mehr funktioniert.
    Ein neues Profil anlegen und einrichten könnten in drei Wochen die gleichen Probleme machen.
    Dann richte ich bis zur Rente neu Profile ein.
    Für den Inhalt des Beitrages 324195 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Dirk68
  • Ein neues Profil löst das Symptom, aber nicht das Problem. Es umschifft es.
    Nein, das hilft dir, zu schauen was nicht funktioniert.
    Dann musst du halt schauen, was in dem kaputten Profil nicht stimmt, z.B. in dem funktionierenden Profil nach und nach Themen oder Addons installieren.
    Oder auch mal Firefox im nicht funktionierenden Profil ohne Addons starten.
    Für den Inhalt des Beitrages 324198 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
