Keine rpm-Installation möglich unter Tumbleweed mit 7.0.12-1-default?
Hinweis: In dem Thema Keine rpm-Installation möglich unter Tumbleweed mit 7.0.12-1-default? gibt es 13 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Hallo, ich habe vor ca. 1 h Tumbleweed auf einem alten und langsamen HP-Laptop von 2017 aktualisiert.
    uname -a
    Linux HP-LAPTOP-FR1BPUE3-LAN--30.fritz.box 7.0.12-1-default #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Jun 10 05:12:39 UTC 2026 (8beab0b) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    zypper lu zeigt keine neuen Aktualisierungen an. Wenn ich ein neues Paket installieren will, kommt eine Meldung, dass /usr/lib/sysimage/rpm/.rpm.lock nicht erstellt werden können wegen eines read-only-Dateisystems. Hier am Beispiel audacity, es klappt aber auch z.B. mit mc nicht:
    zypper install audacity
    Paketabhängigkeiten werden aufgelöst...
    Das folgende empfohlene Paket wurde automatisch gewählt:
     audacity-lang
    Die folgenden 11 NEUEN Pakete werden installiert:
     audacity audacity-lang libSoundTouch1 libsuil-0-0 libvamp-hostsdk3 libwx_baseu_net-suse-nostl16_0_0 libwx_baseu-suse-nostl16_0_0 libwx_baseu_xml-suse-nostl16_0_0
     libwx_gtk3u_core-suse-nostl16_0_0 libwx_gtk3u_html-suse-nostl16_0_0 libwx_gtk3u_qa-suse-nostl16_0_0
    11 neue Pakete zu installieren.
    Paketgröße zum Herunterladen:
    | 14,0 MiB Gesamtpaketgröße
    0 B | - 14,0 MiB bereits im Cache
    Änderung der Installationsgröße des Pakets:
    | 53,4 MiB erforderlich für Pakete, die installiert werden sollen
    53,4 MiB | - 0 B freigegeben von Paketen, die entfernt werden sollen
    Backend: classic_rpmtrans
    Fortfahren? [j/n/v/...? zeigt alle Optionen] (j): j
    Im Cache libSoundTouch1-2.3.3-1.5.x86_64.rpm (1/11), 49,6 KiB
    Im Cache libsuil-0-0-0.10.22-1.4.x86_64.rpm (2/11), 17,8 KiB
    Im Cache libvamp-hostsdk3-2.10.0-1.28.x86_64.rpm (3/11), 103,3 KiB
    Im Cache libwx_baseu-suse-nostl16_0_0-3.2.8-4.4.x86_64.rpm (4/11), 787,6 KiB
    Im Cache libwx_gtk3u_core-suse-nostl16_0_0-3.2.8-4.4.x86_64.rpm (5/11), 2,3 MiB
    Im Cache libwx_baseu_xml-suse-nostl16_0_0-3.2.8-4.4.x86_64.rpm (6/11), 42,9 KiB
    Im Cache libwx_baseu_net-suse-nostl16_0_0-3.2.8-4.4.x86_64.rpm (7/11), 135,1 KiB
    Im Cache libwx_gtk3u_html-suse-nostl16_0_0-3.2.8-4.4.x86_64.rpm (8/11), 276,9 KiB
    Im Cache libwx_gtk3u_qa-suse-nostl16_0_0-3.2.8-4.4.x86_64.rpm (9/11), 67,5 KiB
    Im Cache audacity-3.7.7-1.3.x86_64.rpm (10/11), 8,1 MiB
    Im Cache audacity-lang-3.7.7-1.3.noarch.rpm (11/11), 2,1 MiB
    Überprüfung auf Dateikonflikte läuft: .................................................................................................................................................[fertig]
    error: can't create transaction lock on /usr/lib/sysimage/rpm/.rpm.lock (Read-only file system)
    ( 1/11) Installieren: libSoundTouch1-2.3.3-1.5.x86_64 .................................................................................................................................[Fehler]
    Installation von libSoundTouch1-2.3.3-1.5.x86_64 fehlgeschlagen:
    Fehler: Subprocess failed. Error: RPM fehlgeschlagen: Kommando mit Status 1 beendet.
    Abbrechen, wiederholen, ignorieren? [a/w/i] (a): a
    Das oben besagte Verzeichnis müsste für root eigentlich beschreibbar sein:
    cd /usr/lib/sysimage/rpm
    HP-LAPTOP-FR1BPUE3-LAN--30:/usr/lib/sysimage/rpm # ls -l
    insgesamt 220556
    -rw-r--r--. 1 root root 87265280 16. Jun 16:15 Index.db
    -rw-r--r--. 1 root root 138580368 16. Jun 16:15 Packages.db
    -rw-r--r--. 1 root root 0 13. Nov 2025 .rpm.lock
    aber:
    HP-LAPTOP-FR1BPUE3-LAN--30:/usr/lib/sysimage/rpm # touch test.txt
    touch: 'test.txt' kann nicht angelegt werden: Das Dateisystem ist nur lesbar
    Auf meinem Hauptrechner mit Kernel 7.0.11-1-default funktioniert die Installation normal.
    Was könnte da los sein? SE Linux ?
    Wäre dankbar für einen Tipp.
    Für den Inhalt des Beitrages 327044 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tuxali
  • Was sagt denn
    mount
    Festplatte evt. voll?
    Eher nicht.
    mount
    /dev/sda8 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,space_cache=v2,subvolid=415,subvol=/@/.snapshots/152/snapshot)
    devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=3725248k,nr_inodes=931312,mode=755,inode64)
    tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,usrquota)
    devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
    sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
    securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot,memory_hugetlb_accounting)
    none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
    efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
    configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=1516180k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
    selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
    systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=38,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=8225)
    none on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
    mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
    tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
    hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize=2M)
    debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
    fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,nr_inodes=1048576,inode64,usrquota)
    /dev/sda8 on /.snapshots type btrfs (rw,relatime,seclabel,space_cache=v2,subvolid=263,subvol=/@/.snapshots)
    /dev/sda8 on /srv type btrfs (rw,relatime,seclabel,space_cache=v2,subvolid=259,subvol=/@/srv)
    /dev/sda8 on /opt type btrfs (rw,relatime,seclabel,space_cache=v2,subvolid=261,subvol=/@/opt)
    /dev/sda8 on /root type btrfs (rw,relatime,seclabel,space_cache=v2,subvolid=260,subvol=/@/root)
    /dev/sda8 on /usr/local type btrfs (rw,relatime,seclabel,space_cache=v2,subvolid=258,subvol=/@/usr/local)
    /dev/sda8 on /home type btrfs (rw,relatime,seclabel,space_cache=v2,subvolid=262,subvol=/@/home)
    /dev/sda8 on /var type btrfs (rw,relatime,seclabel,space_cache=v2,subvolid=257,subvol=/@/var)
    /dev/sda1 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
    binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    none on /run/credentials/getty@tty1.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
    tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=758088k,nr_inodes=189522,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
    portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
    gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
    tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
    HP-LAPTOP-FR1BPUE3-LAN--30:/usr/lib/sysimage/rpm # df
    Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
    /dev/sda8 417602560 33748128 382943728 9% /
    devtmpfs 3725248 0 3725248 0% /dev
    tmpfs 3790444 1884 3788560 1% /dev/shm
    efivarfs 128 88 36 71% /sys/firmware/efi/efivars
    tmpfs 1516180 1660 1514520 1% /run
    none 1024 0 1024 0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs 3790444 8 3790436 1% /tmp
    /dev/sda8 417602560 33748128 382943728 9% /.snapshots
    /dev/sda8 417602560 33748128 382943728 9% /srv
    /dev/sda8 417602560 33748128 382943728 9% /opt
    /dev/sda8 417602560 33748128 382943728 9% /root
    /dev/sda8 417602560 33748128 382943728 9% /usr/local
    /dev/sda8 417602560 33748128 382943728 9% /home
    /dev/sda8 417602560 33748128 382943728 9% /var
    /dev/sda1 262144 193364 68780 74% /boot/efi
    none 1024 0 1024 0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs 758088 72 758016 1% /run/user/1000
    Für den Inhalt des Beitrages 327046 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tuxali
  • /dev/sda8 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,space_cache=v2,subvolid=415,subvol=/@/.snapshots/152/snapshot)
    Startest du einen Schnappschuß?
    Die sind nur ro.
    df funktioniert bei btrfs nicht zuverlässig, dort ist btrfs dein Freund.
    Für den Inhalt des Beitrages 327048 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Am Kernel liegt es jedenfalls nicht. Ich habe auf einem Acer-Laptop von 2025 den Kernel und kann ohne Weiteres das System updaten!
    Für den Inhalt des Beitrages 327049 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: matbhm
  • Startest du einen Schnappschuß?
    Die sind nur ro.
    Ich habe nach der Aktualisierung den Rechner heruntergefahren und mit dem default-Eintrag in grub neu gestartet. Aber die Überlegung mit dem Schnappschuss macht natürlich Sinn. Ich muss mir mal anschauen, was grub da eigentlich anbietet und warum. Danke für den Hinweis.
    Für den Inhalt des Beitrages 327050 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tuxali
  • Mit Schnappschuss starten, ausprobieren und wenn es funktioniert mit snapper den Schnappschuss wiederherstellen.
    Ja, danke, das war wohl das Problem. Bin zurück auf einen schreibbaren Schnappschuss und mache von da aus weiter.Keine Ahnung, wie das passiert ist, ich benutze diesen Rechner nur äußerst selten.
    Für den Inhalt des Beitrages 327052 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tuxali
