Epson Laser unter Leap 16.0 läuft seit Migration nicht mehr
Hinweis: In dem Thema Epson Laser unter Leap 16.0 läuft seit Migration nicht mehr gibt es 71 Antworten auf 8 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
    Die entsprechende LIB ist bei mir vorhanden
    inux:/lib # ls libstdc++.so.5*
    libstdc++.so.5  libstdc++.so.5.0.7
    linux:/lib # systemctl restart cups
    linux:/lib #
    Für den Inhalt des Beitrages 327588 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: allth01
  • Sorry falsch geklickt .. Hier zur besseren Lesbarkeit
    Für den Inhalt des Beitrages 327590 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: allth01
  • diese lib lag schon lange vor allen weitere versuchen im System. inzwischen schwer die Historie nachzuvollziehen.
    Für den Inhalt des Beitrages 327592 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: allth01
    Wenn ich eine Vermutung anstellen darf ? Kann es sein, dass die Einbindung einer  32-Bit Umgebung (für Treiber) ab Version Leap 16 grundsätzlich anders organisiert ist ? Das Problem könnte m.E. tiefere Ursachen haben die evtl. sogar auf den aktuellen Linux Kernel zurückzuführen sein könnten. Bis Leap 15.6. konnten die Epson 32-Bit Treiber sehr einfach mit den hier probierten Tools eingerichtet werden.
    Für den Inhalt des Beitrages 327603 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: allth01
  • Du hast doch die 32-Bit Unterstützung im Kernel eingeschaltet, die bei Leap 16.0 defaultmäßig ausgeschaltet ist.
    Was Probleme bereitet, sind ältere Bibliotheken, die vom Druckertreiber angefordert werden, aber unter Leap 16.0 nicht mehr alle zur Verfügung stehen.
    Was hast du zuletzt gemacht und welche Probleme bzw. Fehlermeldungen sind aufgetreten?
    Normale 'Unterhaltung' ohne Kommandos oder Konsolenausgaben, wie diese hier, solltest du nicht in Code-tags setzen.
    Für den Inhalt des Beitrages 327605 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
  • Mal abgesehen von meiner fehlenden Analyse der LOG Dateien: Die Aktivierung der 32-Bit Unterstützung via Grub2 scheint nicht ausreichend zu sein. Ich sehe nur zwei Möglichkeiten um alte 32 Bit Druckertreiber noch zu nutzen. Entweder wir bauen alte LIB`s irgendwie ein. Das birgt aber Risiken. Besser wäre es from scratch 64 Bit Wrapper aus Windows Treibern zu bauen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.... Da ich vermutlich nicht der Einzige bin, der noch einen älteren funktionierenden Drucker nutzen möchte, würde sich eine 64-Bit Lösung sicher lohnen. Alle Betroffenen könnten sich für eine "Spendensammlung" zusammen schließen. Ich würde meinen teil dazu beitragen.
    Für den Inhalt des Beitrages 327606 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: allth01
  • Installiere mal als root:
    zypper in -f libusb-1_0-0-32bit glibc-32bit libusb-0_1-4-32bit
    Und Rechner mal neu starten, in cups den alten USB Drucker löschen und wieder neu einrichten.
    Nur zur Info:
    32 bit ist tot.
    Ist einfach so.
    Selbst die Distributionen unterstützen immer weniger 32 bit.
    Musst du mit leben.
    Für den Inhalt des Beitrages 327607 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
