Opensuse startet nur noch mit IceWM
Hinweis: In dem Thema Opensuse startet nur noch mit IceWM gibt es 23 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Liebe Community,
    ich verzweifle an einem Problem.
    Ich habe von Leap 15.6 auf 16.0 aktualisiert und das funktioniert auch gut. Allerding startete die Signal-Desktop-App nicht mehr, da die neue kdewallet-Version nicht mehr mit der alten Signalinstallation kompatibel war. Also wollte ich per YAST Signal deinstallieren und anschließend wieder neu installieren. Beim Deinstallieren wurde allerding der Bilschirm schwarz und anschließend startete der Anmeldebildschirm von IceWM.
    Ich habe im Forum nach Lösungen gesucht und mich an "https://www.opensuse-forum.de/thread/66987-kde-plasma-sddm-startet-nicht-mehr-only-icewm/" orientiert.
    update-alternatives --config default-xsession.desktop
    brachte
    Selection Path Priority Status
    * 0 /usr/share/xsessions/icewm-session.desktop 15 auto mode
    1 /usr/share/xsessions/icewm-session.desktop 15 manual mode
    Ich habe dann
    zypper se -s -t pattern | grep kde
    eingegeben. Da kam allerdings die Ausgabe
    zypper: Befehl nicht gefunden
    Über YAST oder Kommandozeile kann ich zypper auch nicht installieren. YAST findet zypper nicht, die Konsole gibt mir auch zurück "zypper: Befehl nicht gefunden". Mit der 15.6er Version habe ich zypper häufig genutzt. Es sollte also da gewesen sein. Warum existiert es unter IceWM nicht?
    Was mache ich falsch? Welche Maßnahmen können weiterhelfen?
    Danke für Eure Antworten!
  • Ich habe von Leap 15.6 auf 16.0 aktualisiert und das funktioniert auch gut. Allerding startete die Signal-Desktop-App nicht mehr, ...
    1) Der signal-desktop aus dem Signal Messaging Devel Project ist nicht aktuell und wird auch nicht mehr weitergepflegt. Als Alternative habe ich mir das AppImage hier https://signal.org/download/ herunterladen, welches gut funktioniert. Die regelmäßigen updates werden angezeigt und lassen sich mit einem Mausklick ausführen.
    2) Yast ist unter Leap 16.0 obsolet. Der Nachfolger für die Softwareverwaltung ist Myrlyn, das man sich installieren kann.
    3) Leider hast du nicht gesagt, wie der Upgrade auf Leap 16.0 durchgeführt wurde, aber das Problem mit IceWM und dasFehlen von zypper deutet daraufhin, dass dabei oder danach nicht alles rund gelaufen ist. Welchen Window Manager hattest du zuvor?
    Für den Inhalt des Beitrages 328245 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
  • @rkbwde
    xxx:~ # which zypper
    which: no zypper in (/sbin:/usr/sbin:/usr/local/sbin:/root/bin:/usr/loca
    l/bin:/usr/bin:/bin)
    xxx:~ # rpm -qi zypper
    package zypper is not installed
    Danke für die Antwort! Scheinbar ist zypper wirklich nicht mehr vorhanden.
  • 1) Der signal-desktop aus dem Signal Messaging Devel Project ist nicht aktuell und wird auch nicht mehr weitergepflegt. Als Alternative habe ich mir das AppImage hier https://signal.org/download/ herunterladen, welches gut funktioniert. Die regelmäßigen updates werden angezeigt und lassen sich mit einem Mausklick ausführen.
    Du kannst auch Deine alten Nachrichten mit dem AppImage von Signal weiternutzen, Anleitung gibt es hier: Problem mit signal-desktop: Umstellung auf kwallet6 und AppImage (solved)
    Für den Inhalt des Beitrages 328260 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: rkbwde
  • @luigi
    Danke für die Hinweise. Hier die Antworten:
    zu 1) Ich hatte das AppImage von Signal verwendet und bis 16.0 lief es jahrelang rund. Dann kam der Hinweis, dass es mit dem Passwortmanager nicht mehr funktioniert.
    zu 2) Ich finde Myrlyn nicht auf dem System. Unter YAST finde ich es auch nicht. Wie installiere ich es, wenn zypper und YAST nicht wollen?
    zu 3) Ich habe das opensuse-migration-tool benutzt. Als Oberfläche habe ich immer KDE benutzt. Das lief auch eine Stunde nach dem Upgrade gut, bis ich Signal deinstallieren wollte. In der Stunde nach dem Upgrade habe ich das System normal benutzt und mir ist nichts aufgefallen, was fehlerhaft wäre. Die Netzlaufwerke waren da, alle Lesezeichen wurden übernommen, E-Mail funktionierte... . Alles normal.
    Gruß und Dank
  • Danke für die Antwort! Scheinbar ist zypper wirklich nicht mehr vorhanden.
    Da hast Du wohl (zu) gründlich aufgeräumt ;)
    Immerhin funktioniert rpm noch, d.h. Du könntest die zypper-Packages einzeln von Hand herunterladen und mit rpm installieren.
    Wenn ich den Output von "rpm -qR zypper" richtig interpretiere, braucht zypper neben den üblichen Systembibliotheken (libc etc. - müssten bei Dir noch vorhanden sein) noch libzypp, libxml und libaugeas. :/
    Für den Inhalt des Beitrages 328265 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: rkbwde
