Probleme mit zweitem Monitor
Hinweis: In dem Thema Probleme mit zweitem Monitor gibt es 5 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
  • Ich betreibe seit einiger Zeit zwei Monitore an meinem OpenSuse Leap 16.0. Grafikkarte Radeon RX 6600
    Es passiert in der letzten Zeit immer häufiger, dass der sekundäre Monitor seine eingestellte Auflösung verliert. Ich betreibe beide Monitore normalerweise mit 3840 X 2160. Beide Monitore sind LG Electronics LG Ultragear+
    Nach dem Verlust der Auflösung ist der sekundäre Monitor auf 640x400 eingestellt und heißt in den "Anzeige-Systemeinstellungen" plötzlich "DP-3". Die Auflösung lässt sich in den Systemeinstellungen auch nicht mehr ändern. Der Monitor wird auch nicht korrekt erkannt. Ich muss in Anzeige->Systemeinstellungen den zweiten Monitor komplett deaktivieren. Nach dem erneuten Aktivieren des sekundären Monitors wird er auch erkannt und er heißt nun wieder LG Electronics LG Ultragear+ und kann dann wieder auf 3840x2160 umgestellt werden.
    Sicher kein großes Problem. Aber mittlerweile muss ich diese Aktion manchmal 10 Mal pro Tag machen. Und dann wird es schon nervig. Kennt jemand einen solchen Effekt und was könnte die Ursache sein ? Es passiert nur bei dem sekundären Monitor, nie bei dem primären Monitor
    Ich überlege schon, auf den zweiten Monitor komplett zu verzichten
    4 Mal editiert, zuletzt von rebell21 ()
    Für den Inhalt des Beitrages 328474 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: rebell21
  • Was passiert, wenn Du die beiden Monitore an der Grafikkarte vertauschst ? Wandert der Fehler mit ?
    Für den Inhalt des Beitrages 328484 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: rkbwde
  • Hallo, ich war ein paar Tage verreist
    1. das Kabel steckt richtig. Habe ich überprüft
    2. inxi -Gaz
    3. wandert der Fehler mit beim Vertauschen der Kabel mit ?
    Nach dem Vertauschen der Kabel ist der Fehler zunächst nicht mehr aufgetreten
    Für den Inhalt des Beitrages 328604 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: rebell21
  • Wenn Du Glück hast, war es nur ein Kontaktproblem, was sich durch das Umstecken geregelt hat ;)
    Für den Inhalt des Beitrages 328611 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: rkbwde
