permctl: /etc/permissions.local ignored ?
Hinweis: In dem Thema permctl: /etc/permissions.local ignored ? gibt es 17 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
    # permctl --system -s
    Checking permissions and ownerships - using the permissions files
            /usr/share/permissions/permissions
            /usr/share/permissions/permissions.easy
            /usr/share/permissions/permissions.d/postfix
            /usr/share/permissions/permissions.d/shadow
    Danke - aber da wird /etc/permissions.local berücksichtigt.
    Es muss also noch etwas anderes geben ... :/
    Für den Inhalt des Beitrages 330700 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: rkbwde
  • Beitrag von luigi ()
    Dieser Beitrag wurde vom Autor gelöscht ().
  • OK, dann handelt es sich also nicht um ein multi-user System.
    Es wäre schön gewesen, wenn du das mal erwähnt hättest ...
    Für den Inhalt des Beitrages 330716 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
  • Anscheinend werden beim Reboot die permissions neu bzw. falsch gesetzt
    Das kann z.B. passieren, wenn Systemdienste wie systemd beim Start ihre eigenen Verzeichnis- und Dateiberechtigungen aktiv setzen, unabhängig davon, was in /etc/permissions.local steht.
    Schau mal in /etc/tmpfiles.d/ oder /usr/lib/tmpfiles.d/, ob du da was findest.
    Du kannst auch eigene Regeln z.B. in /etc/tmpfiles.d/eigene-rechte.conf anlegen, welche die Standard-Regeln überschreibt. Die kann man dann mit systemd-tmpfiles --create oder --clean testen.
    Für den Inhalt des Beitrages 330726 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
  • Volltreffer, danke - der Bösewicht war /usr/lib/tmpfiles.d/fs-usr-local.conf :)
    Wobei ich mich frage, was /usr/local/bin mit tmpfiles zu tun hat - das ist ja ein permanenter Ordner :cursing:
    Für den Inhalt des Beitrages 330739 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: rkbwde
