VirtualBox und USB2.0
Hinweis: In dem Thema VirtualBox und USB2.0 gibt es 5 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
    ich habe die VirtualBox Vers. 4.1.4.3.2.3 mit dem dazu passenden Extensions-Pack installiert.
    Bei der Installation von Drucker- und Scantreiber habe ich festgestellt, dass USB nicht funkioniert (bei der Treiberinstallation wurde festgestellt, dass keine Verbindung zum Gerät aufgebaut werden konnte).
    In der VirtualBox läuft Win XPpro. Im Gerätemanager wird der USB-Controller als betriebsbereit angezeigt.
    mfg
    Für den Inhalt des Beitrages 42596 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: klausw
  • In den Einstellungen der VM auch einen Filter eingerichtet?
    Für den Inhalt des Beitrages 42597 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
    leider komme ich erst heute dazu zu antworten. Das mit den Filtern habe ich gesehen.
    Es sind bereits Filter vorhanden, aber nur für den Fingerprint, die optische Mouse, Lenovp Smartcard reader und Broadcom Corp 2045B (was für ein Device das immer is).
    Wenn ich einen neuen Filter hinzufüge, die Felder bei Edit New Filter leer lasse (weil ich keine Infos über dieGeräte habe) wird weder der Drucker noch ein USB-Stick erkannt.
    mfg
    Für den Inhalt des Beitrages 42609 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: klausw
  • Werden der Drucker und der Stick denn unter Opensuse erkannt und sind dort eingerichtet?
    Stichwort
    lsusb
    Für den Inhalt des Beitrages 42615 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
    wenn ich lsusb im Terminal eingebe, wird der Drucker und der USB-Stick erkannt (mit Gerätenamen), ebenso werden mir als Device 001
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    und
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    angezeigt.
    Icj werde morgen mal den Tipp mit der anderen VMBox-Version versuchen.
    mfg
    Einmal editiert, zuletzt von klausw ()
    Für den Inhalt des Beitrages 42617 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: klausw
