USB-Stick und VM
Hinweis: In dem Thema USB-Stick und VM gibt es 9 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
    ich habe VM installiert , in der Win XP läuft.
    Läuft alles einwandfrei, nur mit USB-Sticks habe ich noch Probleme. Im Setting habe ich unter USB die Filter eingerichtet. Der Drucker wird von Win einwandfrei erkannt, nur der USB-Stick erscheint unter Arbeitsplatz als Wechseldatenträger. Wenn ich "Wechseldatenträger" anklicke, werde ich gebeten einen Datenträger einzulegen. Ich bekomme einfach keinen Zugriff auf den Stick. Ich benötige den Stick, um Dateien auf meinem Notebook und auf dem Notebook meiner Frau zu verwenden.
    mfg
  • Ich vermute mal, dass der Stick automatisch von Linux gemountet wird.
    Es darf aber nur ein OS zugreifen.
    Wenn es nur um den Austausch geht, ist es viel einfacher das Zeugs einfach mit Linux zu lesen und zu schreiben.
    Wenn du das unbedingt in der virtuellen Maschine haben willst, dann musst du zuerst den Stick umounten.
    (ggf auch noch den Treiber dafür als root mit "rmmod" entladen.)
    Wenn das noch nicht hilft, wäre es hilfreich, de würdest etwas klarer benennen, was du wirklich treibst.
    Wie virtualisierst du mit welcher Version?
    Für den Inhalt des Beitrages 42750 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: uhelp
    ja der Sick wird automatisch von openSUSE gemountet. Ich habe auch schon versucht, die Dateien von openSUSE aus zu schreiben, kann aber von dort nicht auf die Win-Dateien zugreifen.
    Ich habe die VM-Version 4.1.4.3.2.3. Was ich treibe: ich habe den Finereader unter Win laufen, mit dieser Software scanne ich direkt in das Word-Format. Diese Dateien bearbeitet meine Frau dann weiter. Sie ist einfach nicht von Windows wegzukriegen. Ich habe mir auch schon überlegt, unter Win ein Heimnetz aufzubauen, aber dazu muss ich auf einen Stick zugreifen können, um ein Netzwerk einzurichten.
  • Ich habe die VM-Version 4.1.4.3.2.3
    Das soll wahrscheinlich VirtualBox sein oder?
    Hab ich schon in dem anderen Beitrag gesagt, das ist nicht aktuell:
    zypper se -si virtualbox
    Installierte Pakete lesen ...
    S | Name           | Typ   | Version                    | Arch | Repository
    i | VirtualBox-4.1 | Paket | 4.1.16_78094_openSUSE114-1 | i586 | VirtualBox
    Für den Inhalt des Beitrages 42754 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
    ja es ist eine VirtualBox. Ich hatte auch schon eine neuere Version installiert, aber nicht zum Laufen gebracht. Das Rebuild des Kernels ist gescheitert. Bei der installation meiner version wurde auch nach einem Rebuild verlangt, ging aber nach einem Neustart des Systems.
  • ja es ist eine VirtualBox. Ich hatte auch schon eine neuere Version installiert, aber nicht zum Laufen gebracht
    Deinstalliere alles was mit Virtualbox zu finden ist, binde dies repo ein:
    http://download.virtualbox.org/virtualbox/rpm/opensuse/11.4/
    und installiere daraus VirtualBox mit Yast------Software installieren------Anzeigen----Installationsquellen-----Dein VirtualBox-repo anklicken-----rechts die Virtualbox-Version 4.1 zum installieren auswählen.
    Dann sollten auch alle Abhängigkeiten installiert werden.
    Bequemer geht es nach dem einbinden des repos auch in der Konsole:
    Als root:
    zypper ref
    zypper in VirtualBox-4.1
    Das passende Extensionspack muß Du manuell von der Homepage herunterladen und installieren.
    Die Gasterweiterungen kannst Du nach dem Start eines Betriebssystems in der Fensterleiste von VirtualBox mit:
    Geräte------Gasterweiterungen installieren
    einbinden.
    Für den Inhalt des Beitrages 42813 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Danke für Deine Antwort,
    das habe ich schon alles versucht, aber beim Start der VM wird immer nach einem Rebuild des Kernels verlangt. Das Rebuild wird im Terminal nicht bis zum Ende durchgeführt. Aber ich habe jetzt eine andere Lösung gefunden (hätte mitr auch gleich einfallen können): Libreoffice-Writer kann ja Word-Dateien öffnen. Ich scanne auf dem Rechner meiner Frau auf einen Stick und bearbeite sie dann in Writer. Was soll ich noch langge "herumpfriemeln", ich will ja ganz von MS wegkommen.
    mfg
  • Mal so am Rande angemerkt:
    Die Gemeinde schwenkt um auf KVM-QEMU.
    Das wäre wohl von daher die bessere Virtualisierungslösung.
    Für den Inhalt des Beitrages 42844 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: uhelp
  • Danke für den Tipp,
    ich brauche die VM nur noch für ein paar Anwendungen, z.B. ELSTER. Ich bin mal gespannt, wann die endlich eine Linux-Version zu Stande bringen.
    mfg
