[gelöst] GnuPG und HBCI mit ReinerSCT Smartcard Reader funktioniert nicht
Hinweis: In dem Thema [gelöst] GnuPG und HBCI mit ReinerSCT Smartcard Reader funktioniert nicht gibt es 18 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
    ich verwende einen ReinerSCT RFID standard Smartcard Reader und möchte damit eine GnuPG-Card (fsfe-fellowship-card) und Onlinebanking via HBCI nutzen.
    Soweit funktioniert der Reader auch. Alle Karten werden von pcsc_scan erkannt.
    Die nötigen Pakete sind auch installiert:
    Nun funktioniert aber weder gpg, noch gnucash mit aqbanking damit.
    GnuPG:
    Ich habe das Tutorial auf gnupg.orggenutzt.
    Allerdings ergibt ein gpg --card-status
    gpg --card-status
    gpg: selecting openpgp failed: Nicht unterstütztes Zertifikat
    gpg: OpenPGP Karte ist nicht vorhanden: Nicht unterstütztes Zertifikat
    Eine Recherche ergibt, dass es ähnliche Probleme wohl auch bei Fedora gab und die evtl. durch den gnome-keyring verursacht werden. [http://www.gossamer-threads.com ] und [http://www.gossamer-threads.com].
    Die dort geschilderte Lösung brachte aber nichts.
    GnuCash
    Ich versuche, über die Online-Banking-Einrichtung ein Konto einzurichten. Dabei öffnet sich Aqbanking. Wenn ich versuche, dort einen Benutzer unter Nutzung einer Karte anzulegen, dann kommt folgende Fehlermeldung:
    Error checking chipcard (11)
    Maybe libchipcard or it's plugins aren't installed?
    Dazu gibts auf der AqBanking-Mailinglist einen Hinweis: lists.gnucash.org/
    Naja, eine richtige Lösung findet sich dort nicht.
    Zu guter letzt wollte ich dann mal testen, ob es denn überhaupt ein Programm mit GUI gibt, dass eine Karte erkennt und hab mal die AusweisApp (was für ein Name...) für den neuen Personalausweis installiert. Allerdings startet das ganze Programm gleich gar nicht.
    Vielen Dank für jeden Hinweis!
    Einmal editiert, zuletzt von gorf ()
    Für den Inhalt des Beitrages 51739 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: gorf
  • Welche Version der Dateien pcsc-lite und libpcsclite1 ist installiert?
    Mit den Versionen 1.8.x funktioniert der reader nicht - nur mit den Versionen 1.7.x
    Installiere mal Moneyplex. Damit kannst du testen, ob reader/Karte erkannt werden.
    Gruss
    Michael
    Für den Inhalt des Beitrages 51742 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: muck
  • Poste einmal:
    zypper se -si pcsc chip
    uname -a
    lsusb
    Für den Inhalt des Beitrages 51743 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
    lsusb
    Bus 006 Device 002: ID 0c4b:0500 Reiner SCT Kartensysteme GmbH
    uname -a
    Linux localhost 3.7.4-20-desktop #1 SMP PREEMPT Mon Jan 21 23:45:13 UTC 2013 (a453656) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    Nun, wenn das wirklich daran liegt, dass der Reader mit der Version 1.8.x nicht funktioniert, werde ich heute abend mal ein downgrade versuchen.
    Für den Inhalt des Beitrages 51744 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: gorf
  • Ich hab den Reader hier unter 12.2 mit moneyplex am laufen, die pcsc-Treiber von openSUSE 12.1 installiert.
    uname -a
    Linux linux64 3.4.11-2.16-desktop #1 SMP PREEMPT Wed Sep 26 17:05:00 UTC 2012 (259fc87) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    Bus 001 Device 004: ID 0c4b:0500 Reiner SCT Kartensysteme GmbH
    S | Name                     | Typ   | Version                | Arch   | Repository
    i | libpcsclite1             | Paket | 1.7.4-4.3.1            | x86_64 | Programme
    i | libpcsclite1-32bit       | Paket | 1.7.4-4.3.1            | x86_64 | Programme
    i | pcsc-ctapi-wrapper       | Paket | 0.3-2.3                | x86_64 | Programme
    i | pcsc-ctapi-wrapper-32bit | Paket | 0.3-2.3                | x86_64 | Programme
    i | pcsc-cyberjack           | Paket | 3.99.5final.SP02-4.1.3 | x86_64 | Programme
    i | pcsc-lite                | Paket | 1.7.4-4.3.1            | x86_64 | Programme
    i | pcsc-tools               | Paket | 1.4.18-1.7             | x86_64 | Programme
    Für den Inhalt des Beitrages 51745 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Mit den Versionen 1.8.x funktioniert der reader nicht - nur mit den Versionen 1.7.x
    Nur mal eben zur Klarstellung:
    Der Reader funktioniert sehr wohl mit der Version 1.8.x, nur Moneyplex11 funktioniert dann nicht, man kann aber einen Patch bei Matrica anfordern.
    Unter Moneyplex12 sollte wieder alles laufen.
    Siehe:
    http://www.onlinebanking-forum…BB2/viewtopic.php?t=14535
    Für den Inhalt des Beitrages 51746 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Der Reader funktioniert sehr wohl mit der Version 1.8.x, nur Moneyplex11 funktioniert dann nicht, man kann aber einen Patch bei Matrica anfordern.
    Wusste ich gar nicht. Danke für den Tipp -
    Gruss
    Michael
    Für den Inhalt des Beitrages 51747 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: muck
  • Wenn es läuft, warum ändern?
    Siehe meine Ausgabe von pcsc.
    Für den Inhalt des Beitrages 51748 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
