Wenn es mal wieder nicht funktioniert, steht dann etwas in /var/log/messages?
Oder sagt dann dmesg etwas aus?
Probleme mit Asus N13 unter openSuse 12.3
- peaceFul
Hinweis: In dem Thema Probleme mit Asus N13 unter openSuse 12.3 gibt es 42 Antworten auf 5 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Hier ein Auszug aus /var/log/messages nachdem die verbindung weg war, das könnte was bringen:
Alles anzeigen2013-06-09T12:37:15.138057+02:00 *USERNAME* cupsd[1427]: No limit for Validate-Job defined in policy allowallforanybody and no suitable template found. 2013-06-09T12:37:15.138541+02:00 *USERNAME* cupsd[1427]: No limit for Cancel-Jobs defined in policy allowallforanybody and no suitable template found. 2013-06-09T12:37:15.138954+02:00 *USERNAME* cupsd[1427]: No limit for Cancel-My-Jobs defined in policy allowallforanybody and no suitable template found. 2013-06-09T12:37:15.139367+02:00 *USERNAME* cupsd[1427]: No limit for Close-Job defined in policy allowallforanybody and no suitable template found. 2013-06-09T12:37:15.139657+02:00 *USERNAME* cupsd[1427]: No limit for CUPS-Get-Document defined in policy allowallforanybody and no suitable template found. 2013-06-09T12:37:15.139878+02:00 *USERNAME* cupsd[1427]: No JobPrivateAccess defined in policy allowallforanybody - using defaults. 2013-06-09T12:37:15.140402+02:00 *USERNAME* cupsd[1427]: No JobPrivateValues defined in policy allowallforanybody - using defaults. 2013-06-09T12:37:15.140837+02:00 *USERNAME* cupsd[1427]: No SubscriptionPrivateAccess defined in policy allowallforanybody - using defaults. 2013-06-09T12:37:15.141348+02:00 *USERNAME* cupsd[1427]: No SubscriptionPrivateValues defined in policy allowallforanybody - using defaults. 2013-06-09T12:37:46.668645+02:00 *USERNAME* systemd[1]: Mounting FUSE Control File System... 2013-06-09T12:37:46.668949+02:00 *USERNAME* kernel: [ 48.214519] fuse init (API version 7.20) 2013-06-09T12:37:46.676200+02:00 *USERNAME* systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
und jetzt kommts:Code2013-06-09T12:38:01.197959+02:00 *USERNAME* kernel: [ 62.735335] wlan1: deauthenticated from *MAC-ADRESSE* (Reason: 7)
noch mehr:Code
Alles anzeigen2013-06-09T12:38:01.227949+02:00 *USERNAME* kernel: [ 62.764840] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain 2013-06-09T12:38:01.228951+02:00 *USERNAME* kernel: [ 62.766261] cfg80211: World regulatory domain updated: 2013-06-09T12:38:01.228955+02:00 *USERNAME* kernel: [ 62.766263] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) 2013-06-09T12:38:01.228956+02:00 *USERNAME* kernel: [ 62.766264] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) 2013-06-09T12:38:01.228956+02:00 *USERNAME* kernel: [ 62.766265] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) 2013-06-09T12:38:01.228957+02:00 *USERNAME* kernel: [ 62.766266] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) 2013-06-09T12:38:01.228958+02:00 *USERNAME* kernel: [ 62.766266] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) 2013-06-09T12:38:01.228958+02:00 *USERNAME* kernel: [ 62.766267] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) 2013-06-09T12:38:16.564229+02:00 *USERNAME* dbus-daemon[634]: dbus[634]: [system] Activating service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' (using servicehelper) 2013-06-09T12:38:16.564635+02:00 *USERNAME* dbus[634]: [system] Activating service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' (using servicehelper) 2013-06-09T12:38:16.568692+02:00 *USERNAME* dbus-daemon[634]: dbus[634]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher' 2013-06-09T12:38:16.569148+02:00 *USERNAME* dbus[634]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
auch noch interessant evtl.Code2013-06-09T12:38:16.765303+02:00 *USERNAME* avahi-daemon[585]: Withdrawing address record for 192.168.2.102 on wlan1. 2013-06-09T12:38:16.765712+02:00 *USERNAME* avahi-daemon[585]: Leaving mDNS multicast group on interface wlan1.IPv4 with address 192.168.2.102. 2013-06-09T12:38:16.766001+02:00 *USERNAME* avahi-daemon[585]: Interface wlan1.IPv4 no longer relevant for mDNS. -
Ist das Problem gelöst?
