Komisch ist dass da ipv6 als eingeschaltet angezeigt wird.
Probleme mit Asus N13 unter openSuse 12.3
- peaceFul
Hinweis: In dem Thema Probleme mit Asus N13 unter openSuse 12.3 gibt es 42 Antworten auf 5 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
@Sauerland
Ich habe es nicht geschafft ipv6 zu deaktivieren.
Die datei /boot/grub/menu.lst existiert bei mir nicht.
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 in die sysctl.conf zu schreiben hat auch nichts bewirkt.
ipv6.disable=1 an die Zeile 'Optional Kernel Command Line Parameter' anzuhängen hat auch nichts gebracht.
Nach wie vor erhalte ich: -
@Sauerland
Das wirst Du auch nicht wegbekommen.Zitat/boot/grub/menu.lst
ist bei Grub 1 vorhanden.
Zitatipv6.disable=1 an die Zeile 'Optional Kernel Command Line Parameter' anzuhängen hat auch nichts gebracht.
Das ist der Lösungsansatz + Neustart -
Tut mir Leid von Grub 1 oder 2 habe ich noch nie gehört. Woher weiß ich was auf mich zutrifft ? Wenn ich das nicht wegbekomme, was soll ich dann machen ? Den Weg über den Bootloader (da war übrigens erstmal grub2 ausgewählt) bin ich gegangen inkl. Neustart, hat aber wie gesagt an dem zgrep Befehl nichts geändert. Ich bin jetzt etwas verwirrt ich wollte doch nur einen harmlosen WLAN stick in Betrieb nehmen
Nochmal zu den Routereinstellungen:
Mein Router bietet nur folgende Optionen:
bgn - so war es bisher
bg - es werden nur 18Mbit Verbindungsgeschwindigkeit angezeigt, ich komme ins Netz, der Abbruch der
Verbindung tritt nach wie vor auf.
gn - mein linux rechner stellt gar keine verbindung her
an - inakzeptabel da ich noch andere geraete im netzwerk verwende, insb. der linux rechner verbindet nicht.Auf der Verpackung des WLAN sticks steht uebrigens: channel 13 for europe. Kann es sein dass ich genau diesen Channel verwenden muss ?
EDIT: ich habe wieder b/g/n gewählt und als channel 13 genommen daraufhin bekam ich unter linux gar keine verbindung mehr, jetzt steht der channel wieder wie am anfang auf 'auto'.Die Sache mit der Deaktivierung von ipv6 wuerde ich ausprobieren weiss aber nicht wie das geht (s. vorheriger post).
Bei der Netzeinstellung (b/g/n/a), der Wahl ipv6 ja/nein und auch bei der Wahl des genauen Kanals muss ich sagen dass es sehr entaeuschend ist, wenn ich auf eine bestimmte Einstellung mit meinem nagelneuen Rechner&WLAN stick angewiesen bin und ich diese Einschraenkung nicht akzeptieren will.
Ich weiss weiterhin nicht wieso die Verbindung abbricht und suche weiterhin nach einer Loesung mit meinem System eine stabile Netzverbindung herzustellen, bestenfalls ohne auf die exakten Routereinstellungen angewiesen zu sein.
kannst du mir mal verraten was für ein Router du am Laufen hast ? ( wenn es geht die genaue Bezeichnung !!!)
LG SUSEDJAlex
Wie man zusätzliche Bootparameter angibt, ist in folgendem Link erklärt :
grub2 zusätzliche BootparameterNur musst Du dort eben statt des Parameters nomodeset den Parameter
eintragen. -
@DJSUSEAlex
Das ist ein Speedport W 723V von der Telekom
Die Ausgabe wird auch bleiben.Zitat
Aber das ist nur ein Nebenschauplatz Deines Problems.
