Kann Pc nicht mehr mit Taste herunterfahren
- badguy
Hinweis: In dem Thema Kann Pc nicht mehr mit Taste herunterfahren gibt es 75 Antworten auf 8 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Das ist normal....
Wenn du überprüfen willst dann gibst du das hier ein:
steht dort in grüner Schrift "active ( running )" dann läuft das schon....
LG SUSEDJAlex
Ja das ist grün Danke es klappt mit dem herunterfahren mit der taste.
Aber noch ein problem:
Normalerweise kamm dann immer eine auswahl zwischen Abmelden, Ausschalten und Neustarten.
Der PC fährt jetzt direkt runter ohne mich zu fragen.
Ein weiteres Problem welches ist vergessen hatte zu erwähnen:
Ich komme nicht mehr in den Energiesparmodus. Dafür habe ich auch eine Taste auf meiner Tastatur bis gestern klappte der Energiepsarmodus auch noch. -
da du KDE hast....
gehe mal so vor:
Kickoff -> Systemeinstellungen -> Starten und Beenden
dort musst du im Reiter Sitzungverwaltung einstellen wie und was beim Herunterfahren passieren soll....
hier die Einstellungen von mir: http://s7.directupload.net/file/d/3423/as2zf7md_jpg.htm
LG SUSEDJAlex
da du KDE hast....
gehe mal so vor:
LG SUSEDJAlex
Bei mir sieht das genauso aus wie bei dir.
Also wenn ich den PC mit der PowerOff taste herunterfahren will fährt er direkt runter.
Er zeigt nur die optionen an wenn ich entweder strg+alt+entf drücke oder auf verlassen klicke mit dem miniprogramm.
Und wieso kann ich den PC nicht mehr in den Energiesparmodus setzen? -
Energiesparmodus läuft bei mir so ab:
Ich betätige die Taste Fn + ESC ( am Laptop ) dann geht er in den Schlafmodus....
aber hast du mal da geguckt:
Kickoff -> Systemeinstellungen -> Energieverwaltung
LG SUSEDJAlex
Hmm da steht folgendes:
Der Energieverwaltungsdienst schein nicht zu laufen.
Das können Sie ändern, indem Sie ihn starten oder unter "Starten und Beenden" einrichten -
pass auf du machst folgendes:
Konsole....
dann Neustart
bei KDE noch nicht anmelden stattdessen drückst du STRG + ALT + F1
dort meldest du dich als root an
und tippst dann das ein:
da muss mehr Zeilen auftauchen als nur der Status.....
LG SUSEDJAlex
Konsole....
dann Neustart
LG SUSEDJAlex
Nachdem ich den Befehl eingegeben habe muss ich mein passwort eingeben das tue ich dann auch aber es kommt immer die Meldung "login incorrect". Ich bin mir aber sicher, dass das passwort stimmt.
als root nicht als normaler Benutzer !!!!
LG SUSEDJAlex
dann Neustart
Warum?
Strg+Alt+F1 sollte auch unter KDE funktionieren.Zurück zu KDE gehts mit Strg+Alt+F7.
