leider ist das nicht vorhanden.
Sicher? Kann sein das es erst im Systemabschnitt der Kontrollleiste (Systray) aktiviert werden muss. Was ergibt denn die Ausgabe von plasmapkg -l?
Läuft das Netzwerkmanager-Plasmoid?
Rechtsklick auf das Dreieck------Einstellungen für Systemabschnitt der Kontrollleiste (Bild 1)
Ansonsten bitte aktivieren (Bild2)
Hallo Sauerland
Danke für die Tipps
Ich will erst noch mal mit WLAN Kabel Update ziehen ,Kernel usw mal sehen ob es dann klappt
Wenn Du noch tipps hast bevor ich anfange was Updates betrifft ich bin im Hintergrund
PS ich konnte machen was ich wollte mit Netzwerkmanager eine WLanverbindung herzustellen ging nicht
war immer rot gekennzeichnet ich gebe aber so schnell nicht auf.
Bolli 2
Hallo Trekkie00 oder Sauerland
Also ich habe das System suse 13.1 völlig neu Installiert
Danach habe ich über lankabel (geht sonst nicht) alle Updates Kernel-Firmware gemacht usw
Ich gehe jetzt mit dem WLan stift ins netz mit der Ifup Metode.
Wenn ich jetzt auf network manager umstellen will
also Benutzergesteuert mit Hilfe des Network Manager
dann kommt nach der abfrage der einstellungen immer die meldung APPLET benötigt und das es aktiviert werden mus. ![]()
Dann ist der Netzwerk manager Rot gekenzeichnet ![]()
Da ist zwar der stick aufgeführt kann aber keine verbindung machen weil keine IP und noch ander nicht gefunden wird ![]()
Mit lankabel war alles OK ![]()
der noch lange nicht verzweifelnde Bolli 2 ![]()
Hallo
Ich habe immer noch das Problem mit dem Netzwerkmanager,
dieser ist auch vorhanden. Bei Aktivierung kommt Meldung (Applet muss aktiviert sein )
Aber der Plasmoid ist auch als Symbol nicht sichtbar. ich kann auch nur mit der
traditionellen Methode ins netz (Ilub).
Wenn ich denn Netzwerkmanager aktiviere sieht man zwar den Wlanstift.
aber es fehlen die IP und Gateway, und der Netzwekmanager ist mit einem rotem Symbol markiert, also
funktioniert nicht.
Was trägt man denn in die Spalte BSSID ein beim erstellen von WLan Verbindungen.
Vielleicht hat jemand wieder ein paar Tipps auf Lager.
Dafür schon Danke an ALLE die mir helfen könnten
m.f.g Boll 2
Hallo
Ich habe alles bis jetzt versucht eine Wlan Verbindung aufzubauen mit meinem USB Fritzv2 Stick aber bis jetzt nicht möglich nur über ( ilub)
ich habe alles so gemacht wie man es mir empfohlen hat aber es geht nicht einzurichten nur das symbohl
der Netzwerkverwaltung ist da und beim aktivieren kommt die Meldung Applet mus aktiviert ein.
wer kann mir noch tipps geben Danke Danke Danke
bolli 2
Script herunterladen und bei abgezogenem LAN-Kabel ausführen, entstehende Textdatei hier posten.
http://www.opensuse-forum.de/n…en-f9/t1312-f14/#post7098
Eigentlich kommt dieses "Standardmeldung" immer wenn du bei Netconfig (YaST Netzwerkverwaltung) von der traditionellen Methode auf Verwendung des NetworkManager umstellst. Könntest ja auch mal ein Bildschirmfoto vorweisen.
Hallo
Hier sende ich mal die Textdatei ich hoffe es ist OK so leider sehe ich da nicht so richtig durch,
aber in diesem Forum gibt es sehr schlaue leute.
Bolli 2
