Hallo Robert,
läuft acpi?
dmesg | grep ACPI
Hallo Robert,
läuft acpi?
dmesg | grep ACPI
Hallo da_sudel,
ich gebe hier einmal die letzten beiden Zeilen der Bildschirmausgabe wieder:
acer_wmi: Acer Laptop ACPI-WMI Extras
acer_wmi: Disabling ACPI video driver
... ich schätze, dass das der Hinweis auf das ist, was ich ja auch feststelle: Wenn ich das System starte, dann geht dies nur, indem ich den VGA-Treiber, nicht aber den Intel-Treiber für die Grafik laufen lasse (Wiederherstellungsmodus)
Robert
Hallo Robert,
ich habe bei mir den acer_wmi ge blacklistet da er bei mir nur Probleme gemacht hat.
versuch es halt mal ohne.
Hallo da_sudel,
habe ich natürlich jetzt sofort probiert. Um mich zu vergewissern, dass acer_wmi nicht mehr dabei war, habe ich auch
dmesg | grep ACPI
laufen lassen. War also raus. Geändert hat sich dadurch nichts.
Dann habe ich noch einmal den Start ohne Wiederherstellungsmodus laufen lassen. Da landete ich wieder auf einem schwarzen Bildschirm. Ich habe trotzdem einmal die Funktionstasten zum Verdunkeln getestet. Augenscheinlich tut sich in diesem Modus etwas an der Helligkeit. Nur muss ich ja auch Inhalt sehen, und der ist leider nicht auf dem Bildschirm.
Ich gehe davon aus, dass es daran liegt, dass eben der Intel-Treiber für die Grafik nicht kompatibel ist. Der Rechner ist ja auch gerade erst raus gekommen. Was weiß, was sich da (an Kleinigkeiten mit großer Wirkung) geändert hat.
Robert
Hallo Robert,
auch wenn der Rechner nicht taufrisch ist sollte es gehen.
Ich hatte vor einigen Wochen ein altes Amilo M6450G für ne Bekannte mit opensuse13.1 bestückt
Was ohne größere Probleme ging.
Wie Heist dein acer genau?
Gruß da_sudel
Ungefähr so: Acer Extensa 5635z
wie es schon im Titel steht?
oh ... wer lesen kann
Wenn du den Rechner startest kannst du am Anfang etwas erkennen oder ist er sofort nach grub finster?
Wenn er nach grub noch etwas anzeigt kannst du mal init 3 in grub eingeben er startet dann nicht bis zum xserver durch. Macht er das fehlerfrei ?
wechsel danach mit strg+alt+f10 ob da etwas interessantes steht.
Logge dich als root auf einer Konsole ein (strg+alt+f1) und mach init 5, kommst du dann noch an die Konsolen?
Hallo da-sudel,
der Thread stammt nicht im Original von mir. Er passt nur auf das, was ich hier sehe. Vielleicht hätte ich einen neuen Thread aufmachen sollen?
Mein Modell:
Acer Aspire E1-510-35204G50Mnkk
Der Rechner ist taufrisch. Ich habe gewartet, bis er beim Händler verfügbar war: 20.2.14 kam das Ding raus und ich habe sofort zugegriffen, da ich das Teil in der kommenden Woche (für jemand anderes) brauche.
Nach Grub kommt die Auswahlmöglichkeit für den Standardboot oder eben den im Wiederherstellungsmodus. Habe ich den Standardboot gewählt, so lande ich eben auf einem dunklen Schirm. Das System bekommt davon nichts mit. Ich kann das auch an den Logdateien sehen. Für das System selbst scheint alles klar zu sein - mir fehlt eben nur die Ausgabe auf dem Bildschirm.
Wenn ich noch versuchen will: Wo gebe ich in Grub denn init 3 ein? Die anderen Komandos sind ja in GRUB_CMDLINE_LINUX eingegeben.
Robert
befehle kannst du eingeben indem du im grub die taste e drückst und zb init 3 am ende der Parameter Zeile einträgst (mit Lehrzeichen)
ich sehe aber gerade das die CPU in deinem Rechner ein ATOM ist auch wenn das Ding Pentium Heist.
Ich glaube das du hier wirklich ein Problem hast
Edit:
such mal gesondert nach linux+Intel® Pentium® Processor N3520
Hallo da_sudel,
so tragisch ist das für mich nicht. Das Notebook wird nicht in seiner Funktion als Rechner unabhängig vom Netz benötigt. Es wird in der Regel am mit dem Netzgerät angeschlossen sein und auch eine Lan-Verbindung (nicht WLan) haben. Es geht dabei in der Hauptsache darum, einen schnell aufbaubaren und abbaubaren Rechner zu haben, der nur eine Datenbank unter LibreOffice bedienen soll. Das geht dann auch ohne dimmbaren Schirm. Warte ich eben, bis eine Lösung eventuell da ist.
Edit 1: Ich habe hier dasdelbe Problem gefunden und werde einmal nachschauen, ob es da etwas genaueres auch für SUSE gib:
http://forums.linuxmint.com/vi…php?f=59&t=159593#p826044
Wenn ich das richtig verstehe und im Netz weiter suche, dann hat sich gerade für den Grafiktreiber von Intel etwas im Kernel 3.12 getan. Mal abwarten, was passiert, falls der unter OpenSUSE 13.1 zum Download steht.
Robert
