"Hallo,
habe mich wirklich bemüht und die Foren rauf und runter gelesen, bin dennoch keinen Schritt weiter.
Problem: Keine UMTS-Verbindung.
Betreibe zur Zeit mein ACER Aspire 8930 per Vista (Sonst kein Internet).
Habe in die " [FONT="]/etc/sysconfig/network/config" edetiert:
[/FONT] NETCONFIG_DNS_POLICY="STATIC_FALLBACK ppp* NetworkManager".
Modem wird auch richtig erkannt.
Profileinstellungen:
Nummer: *99#", APN: "webmonil1", Benutzername ist meine Telefonnummer:
"+49176...".
Trotzalledem bekomme ich keine Verbindung.
Schalte ich den NWM ab und nutze den UMTSMON, dasselbe Problem.
Auszüge aus logs:
/var/log/message:
Jul 28 12:14:33 linux-mzen pppd[5820]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x6]
Jul 28 12:14:33 linux-mzen pppd[5820]: sent [IPCP ConfNak id=0x6 <addr 0.0.0.0>]
Jul 28 12:14:33 linux-mzen pppd[5820]: rcvd [IPCP ConfRej id=0x2 <compress VJ 0f 01>]
Jul 28 12:14:33 linux-mzen pppd[5820]: sent [IPCP ConfReq id=0x3 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 10.11.12.13> <ms-dns2 10.11.12.14>]
Jul 28 12:14:33 linux-mzen pppd[5820]: rcvd [IPCP ConfNak id=0x3 <addr 10.73.39.69> <ms-dns1 193.189.244.205> <ms-dns2 193.189.244.197>]
Jul 28 12:14:33 linux-mzen pppd[5820]: sent [IPCP ConfReq id=0x4 <addr 10.73.39.69> <ms-dns1 193.189.244.205> <ms-dns2 193.189.244.197>]
Jul 28 12:14:33 linux-mzen pppd[5820]: rcvd [IPCP ConfAck id=0x4 <addr 10.73.39.69> <ms-dns1 193.189.244.205> <ms-dns2 193.189.244.197>]
Jul 28 12:14:34 linux-mzen pppd[5820]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x7]
Jul 28 12:14:34 linux-mzen pppd[5820]: sent [IPCP ConfAck id=0x7]
Jul 28 12:14:34 linux-mzen pppd[5820]: Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
Jul 28 12:14:34 linux-mzen pppd[5820]: local IP address 10.73.39.69
Jul 28 12:14:34 linux-mzen pppd[5820]: remote IP address 10.64.64.64
Jul 28 12:14:34 linux-mzen pppd[5820]: primary DNS address 193.189.244.205
Jul 28 12:14:34 linux-mzen pppd[5820]: secondary DNS address 193.189.244.197
Jul 28 12:14:34 linux-mzen pppd[5826]: Script /etc/ppp/ip-up started (pid 5827)
Jul 28 12:14:35 linux-mzen SuSEfirewall2: Setting up rules from /etc/sysconfig/SuSEfirewall2 ...
Jul 28 12:14:35 linux-mzen SuSEfirewall2: using default zone 'ext' for interface ppp0
Jul 28 12:14:35 linux-mzen SuSEfirewall2: using default zone 'ext' for interface wmaster0
Jul 28 12:14:35 linux-mzen SuSEfirewall2: batch committing...
Jul 28 12:14:35 linux-mzen SuSEfirewall2: Firewall rules successfully set
Jul 28 12:14:35 linux-mzen pppd[5826]: Script /etc/ppp/ip-up finished (pid 5827), status = 0x0
Jul 28 12:14:47 linux-mzen pppd[5826]: Terminating on signal 15
Jul 28 12:14:47 linux-mzen pppd[5826]: Connect time 0.3 minutes.
Jul 28 12:14:47 linux-mzen pppd[5826]: Sent 0 bytes, received 0 bytes.
Jul 28 12:14:47 linux-mzen pppd[5826]: Script /etc/ppp/ip-down started (pid 6009)
Jul 28 12:14:47 linux-mzen pppd[5826]: sent [LCP TermReq id=0x3 'User request']
Jul 28 12:14:47 linux-mzen pppd[5826]: rcvd [LCP TermAck id=0x3]
Jul 28 12:14:47 linux-mzen pppd[5826]: Connection terminated.
Jul 28 12:14:47 linux-mzen SuSEfirewall2: Setting up rules from /etc/sysconfig/SuSEfirewall2 ...
Jul 28 12:14:47 linux-mzen SuSEfirewall2: using default zone 'ext' for interface wmaster0
Jul 28 12:14:47 linux-mzen SuSEfirewall2: batch committing...
Jul 28 12:14:47 linux-mzen SuSEfirewall2: Firewall rules successfully set
Jul 28 12:14:47 linux-mzen pppd[5826]: Script /etc/ppp/ip-down finished (pid 6009), status = 0x0
Jul 28 12:14:47 linux-mzen pppd[5826]: Exit.
Jul 28 12:15:17 linux-mzen kernel: CE: hpet increasing min_delta_ns to 113904 nsec
umtsmon -v5:
##P5 t=085: Query::getAnswer returns 1 answer(s)
##P5 t=085: Query instance 0xbf986ab8 abandoned MUTEX
##P4 t=085: ConnectionInfo::refreshOperator(void)
##P5 t=085: Query instance 0xbf986aac acquired MUTEX
##P5 t=085: receiveString: '(null)'
##P4 t=085: Query sends the following mesage: 'AT+COPS?'
##P5 t=085: receiveString: 'AT+COPS?\xd\xd\xa+COPS: 0,0,"o2 - de",2\xd\xa\xd\xaOK\xd\xa'
##P4 t=085: answer 1:'AT+COPS?'
##P4 t=085: answer 2:'+COPS: 0,0,"o2 - de",2'
##P4 t=085: answer 3:'OK'
##P5 t=085: checkQuery: removing echo up front
##P5 t=085: because known statement #0 was detected, removing obvious answer 'OK'
##P5 t=085: Query instance 0xbf986aac abandoned MUTEX
##P3 t=085: ConnectionInfo::refreshPPPStats
##P5 t=085: MonthlyTraffic::update(129, 90)
^C##P5 t=087: PPPConnection run_at_exit() called
##P3 t=087: Killing PPPD - process 5826
##P5 t=087: DESTRUCTOR TheDeviceManagerSingleton::~TheDeviceManagerSingleton()
##P3 t=087: LongSerialPort::~LongSerialPort()
##P3 t=087: SerialPort::closeDev() for FD 7
##P5 t=087: 0x817a988 = Query::setSerial((nil))
##P5 t=087: (nil) = Query::setSerial((nil))
##P5 t=087: DESTRUCTOR TheSettingsSingleton::~TheSettingsSingleton()
Bin NEWBEE und der Fehler sitzt natürlich vor dem Rechner.
Kann mir da jemand helfen?
