[gelöst] Multimedia Codecs
Hinweis: In dem Thema [gelöst] Multimedia Codecs gibt es 6 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
    ich habe soeben die neueste openSuse Version aufgesetzt und habe Probleme mit der Installation der Multimedia Codecs. Trotz sehr vieler Threads zu diesem Thema, habe ich nach langem Suchen hier im Forum keine funktionierende Lösung gefunden.
    Zuerst habe ich die 1-click installation gemacht. Da sich weiterhin mit Kaffeine, Dragonplayer und Totem weder mpg-Dateien noch wmv-Dateien abspielen ließen, hatte ich verschiedene weitere Multimedia-relevante Pakete, die hier im Forum in diesem Zusammenhang genannt waren, installiert. Im folgenden eine Liste der aktuell installierten:
    Dann bin ich auf das Problem mit den Prioritäten (Packman -> höhere Priorität) gekommen und hatte diese gemäß der Anleitung von LusH angepasst (siehe Ausgabe unten). An den bereits installierten Paketen ändert das aber natürlich nichts. Glaubt ihr, dass eine Deinstallation und anschließende Neuinstallation aller Multimedia-Pakete mein Problem lösen wird? Oder fehlt mir hier noch ein ganz bestimmtes Paket?
    Danke und viele Grüße,
    peterpan
    Einmal editiert, zuletzt von peterpan ()
    Für den Inhalt des Beitrages 67840 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: peterpan
  • Du wirst einigen Ärger haben, da du gleichzeitig packman und vlc repos drin hast.
    Vlc wird auch packman angeboten.
    Aber die beiden Repos mögen sich nicht.
    Also bitte zuerst das VLC - Repo löschen und VLC von packman nehmen.
    Kaffeine ist im Prinzip schon 2009 gestorben, wurde aber weiter geschleppt bis der Maintainer 2011 endgültig aufgab (und dabei explizit auch sagte, er habe nicht die Zeit gefunden sich wirklich in dieser Zeit darum zu kümmern.) Da ist nicht mehr viel zu erwarten. Im Moment kümmert sich auch niemand darum und ich schätze, dass es in Kürze rausfliegt.
    Deine Anzeige beschränkt sich auf gstreamer und vlc. Ist also nicht wirklich aussagefähig.
    Stelle auf jeden Fall erst einmal alles auf Packman um,
    und installiere dir auch das Paket "vlc-codecs". Das fehlt in jedem Fall.
  • Danke!! Ich habe jetzt das VLC-Repo gelöscht, Packman aktiviert und die 1-click installation erneut durchgeführt.
    Immerhin lässt sich jetzt mit dem VLC-Player schon mal alles abspielen. Der Dragonplayer spielt jetzt auch alles ab, allerdings dauert das immer ca. 10 Sekunden bis er reagiert. Mit Totem erhalte ich noch folgende Fehlermeldung:
    Videos benötigt zusätzliche Plugins zur Dekodierung dieser Datei
    Die folgenden Plugins werden benögigt:
    Windows Media Video 9-Decoder
    Windows Media Audio 8-Decoder
    Wollen Sie jetzt nach ihnen suchen?
    Wenn ich dann versuche nach ihnen zu suchen, will er die 64Bit-Version von gstreamer-plugins-libav installieren. In den Software-Quellen gibt es aber nur die 32Bit-Version, doch mein Rechner (und mein openSuse) ist 64Bit. Warum finde ich denn diese 64Bit Version nicht?
    Könnt ihr mir evtl. einen weiteren Player empfehlen? Den VLC-Player sehe ich nur als Notlösung.
    Für den Inhalt des Beitrages 67843 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: peterpan
  • Als root ein:
    zypper dup --from 1
    sowie danach (Achtung, ein langer Befehl)
    zypper install -f libxine2-codecs ffmpeg lame gstreamer-0_10-plugins-good gstreamer-0_10-plugins-bad gstreamer-0_10-plugins-ugly gstreamer-0_10-plugins-bad-orig-addon gstreamer-0_10-plugins-good-extra gstreamer-0_10-plugins-ugly-orig-addon gstreamer-0_10-plugins-ffmpeg libdvdcss2 flash-player dvdauthor07 gstreamer-plugins-base gstreamer-plugins-bad gstreamer-plugins-bad-orig-addon gstreamer-plugins-good gstreamer-plugins-ugly gstreamer-plugins-ugly-orig-addon gstreamer-plugins-good-extra gstreamer-0_10-plugins-fluendo_mpegdemux gstreamer-0_10-plugins-fluendo_mpegmux k3b-codecs gecko-mediaplayer vlc smplayer h264enc x264 gstreamer-plugins-libav vlc-codecs
    Für den Inhalt des Beitrages 67844 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Hat funktioniert! Totem und Dragon-Player machen zwar noch Probleme, aber mit dem Gnome MPlayer laufen alle Videos jetzt einwandfrei. Danke!!
    Für den Inhalt des Beitrages 67845 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: peterpan
  • Du kannst den Befehl erweitern oder bearbeiten.
    Die Repostories müssen eingerichtet sein und die Prioritäten richtig eingestellt sein.
    Wichtig Packman Repository = 20 und vlc Repository nicht benutzen,
    weil es sich mit Packman beißt (entweder Packman oder vlc - also doch nur Packman!)
    Konsole als root öffnen und den Text hier kopieren
    http://home.arcor.de/anvacgo/neu/
    und in die Konsole geben und ausführen.
    Es kommen Meldungen 1,2,3 oder 4.
    Dabei immer "mit Anbieterwechsel" nehmen.
    dann noch
    zypper dup
    ausführen.
    So habe ich es bei 18 Systemen meiner Freunde gemacht.
    Google Earth mußt Du dann noch herunterladen und installieren.
    Wenn Dein Ziel dann immer oben und nicht vorne ist,
    siehe hier nach.
    Anfliegen in Google-Earth 7 geht nicht richtig.
    Viel Erfolg und Spaß mit Opensuse!
    Edit:
    Bei meiner Version des Befehls müssen die Repositories
    openSUSE BuildService - Bildungswesen
    und
    openSUSE BuildService - KDE:Extra
    noch eingebunden werden.
    Einmal editiert, zuletzt von Kanonentux ()
    Für den Inhalt des Beitrages 67846 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Kanonentux
